		monah-67
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 43 Звідки: Татарстан
				 Додано: 22 Жовтень 2010 21:31    Заголовок повідомлення:  |
	  | 3.Зажигание(сделай чуть раньше)  |
Куда уж раньше? Чихает в карб - ставь попозже
  _________________ Автомобиль - не роскошь, а средства,  причем, немалые! |
		Df23
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2010 Повідомлення: 42
				 Додано: 23 Жовтень 2010 09:31    Заголовок повідомлення:  |
				 А собстевнно что и куда крутить..куда-раньше,куда-позже?
		Dimitry6552
				 Додано: 23 Жовтень 2010 10:26    Заголовок повідомлення:  |
				 сначала отрегулируй, выстави среднее , т.е. 0 .
Ну там где надо выставить по метке центрифугу,
приматать провод с лампочкой на болтик слева на трампльоре)
https://foto.mail.ru/mail/tttoooddd/1/5#10
эээ ослабляем поводок трампльора , идём включ.зажигание и крутим   трампльор в поисках точкм где лампочка загорается    .мееедленно крутим,крутим...загорелась,СТОП   затягиваем поводок. отрегулировано. а раннее позднее ,там выбито на поводке - .....0....+ . вроде + это раннее а - позднее. не помню уже. если ошибаюсь поправте.
вот картинка, куда глазеть на трампльоре:
https://foto.mail.ru/mail/tttoooddd/1/5#3
				 Додано: 24 Жовтень 2010 13:50    Заголовок повідомлення:  |
				 ЧИХАЕТ В КАРБ - ЛИБО РАННЕЕ ЗАЖИГАНИЕ, ЛИБО ПОДСОС ВОЗДУХА (БЕДНАЯ СМЕСЬ), ЛИБО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН
		zaporoj аЦЦкий гонсчег
				 Додано: 24 Жовтень 2010 20:06    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня таже хрень. когда розгоняеться или при переключении передачи машина дёргаеться и чихает...
вопрос, может ли это быть бензонасос или бензобак???
п.с. уже было что грязь с бака застряла в шлангочке, и машина заглохла и не заводилась пока я не прочистил шлангочку (бензонасос качал).
		Игорь_965А
				 Додано: 25 Жовтень 2010 20:20    Заголовок повідомлення:  |
				 ну, да попожже. Чё -та я затупил. А про подсос воздуха я говорил.
				 Додано: 30 Жовтень 2010 19:55    Заголовок повідомлення:  |
				 кароче тоже при разгоне дёргаеться...
упала тяга и увеличился расход. Свечи все в порядке, искра нормальная, но тяга кудато исчезла... где копать??? (зажигание?)
		Klim
				 Додано: 30 Жовтень 2010 20:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Смотрите Зазор в трамблере. Скорее всего дело в нем. На холостых работает более - менее, а при тапке или при простом ускорении - рывки, чихи, подтраивания и прочее...
				 Додано: 30 Жовтень 2010 20:13    Заголовок повідомлення:  |
	  | Виталий писав(ла): |
	  | Смотрите Зазор в трамблере. Скорее всего дело в нем. На холостых работает более - менее, а при тапке или при простом ускорении - рывки, чихи, подтраивания и прочее... |
холостых нормально работает, при резком тапке в пол глохнет, токо плавно на педальку жать... Ну вот при плавном нажатии  на педаль машина сначала дёргаеться а потом нормально начинает ехать...
п.с. что за зазор??? как его выставлять?
		Klim
				 Додано: 31 Жовтень 2010 00:14    Заголовок повідомлення:  |
	  | zaporoj писав(ла): |
п.с. что за зазор??? как его выставлять? |
Зазор в трамблере, как выставить:
Вот трамблер, снимаешь с него крышку
Снимаешь ротор распределителя (на Рис. номер 21)
Затем ставишь машину на нейтралку, берешь кривой стартер и прокручиваешь коленвал - параллельно смотришь на трамблер.
Ты видишь, что начинает вращаться кулачок на трамблере (номер 9 на рисунке):
Смотришь принцип работы (для общего сведения) - кулачок имеет грани, которые при вращении кулачка задевают рычажок прерывателя  (номер 7 на рис.), этот рычажок, в свою очередь, подпружинен, и в тот момент когда грани кулачка не входят в зацепление он замыкает контакты прерывателя (номер 5 на рис.) - в этот момент подается искра и зазор равен 0. Когда кулачок задевает рычажок прерывателя - тогда образуется зазор (то, что тебе надо выставить) - т.е. в этот момент искра не подается. Если этот зазор слишком мал, или слишком велик - двигатель будет работать неустойчиво.
Зазор регулируется так: в момент когда грани кулачка нажимают на рычажок прерывателя и образуется зазор между контактами прерывателя, ты ставишь щуп 0,4 как я делал, затем с помощью регулировочного винта (номер 8 на рис) делаешь зазор, необходимый тебе.
В Мурзилке все прекрасно расписано. Я давно это делал, и наглядней будет если я это не на рисунке покажу, а в жизни так сказать =) Так шо прочитай мурзилку еще на всяк слу.
Кстати проблемы твоя может быть также и в свечах, и в бронепроводах и в карбе. Проверь сначала трамблер, свечи и бронепровода - это проще всего.
		GRAND Весёлый электронщик
				 Додано: 31 Жовтень 2010 09:00    Заголовок повідомлення:  |
				 [quote="Виталий"][quote="zaporoj"]
искра подаётся во время того как контакты размыкаются!!!
		Klim
				 Додано: 31 Жовтень 2010 14:04    Заголовок повідомлення:  |
				 [quote="GRAND"][quote="Виталий"]
искра подаётся во время того как контакты размыкаются!!!   |
Я думал наоборот
				 Додано: 01 Листопад 2010 14:06    Заголовок повідомлення:  |
				 ЗАПОРОЖ
ПОХОЖЕ У ТЯ НЕ РАБОТАЕТ УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС
		Klim
				 Додано: 01 Листопад 2010 14:09    Заголовок повідомлення:  |
	  ЗАПОРОЖ
ПОХОЖЕ У ТЯ НЕ РАБОТАЕТ УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС |
Похоже на ускорительный?
Может быть.
Проверь еще конденсатор на трамблере - может с ним еще траблы.
		Df23
				 Додано: 02 Листопад 2010 21:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо,проверяю все,зажигание выставить помогли и карб подстроить,на холостых теперь ровно работает,и не чихает при разгоне и малых оборотах,на почему то все равно динамика не такая,трамблер еще обслужить надо.
				 Додано: 02 Листопад 2010 22:57    Заголовок повідомлення:  |
				 хд. может и ускорительный насос не пашет
а чо это вобще такое?
		Klim
				 Додано: 03 Листопад 2010 00:48    Заголовок повідомлення:  |
а чо это вобще такое?       |
Честно, придолбался тебе рассказывать. Рассказал тебе про трамблер, ты даже не отписал... не то что там сказать спасибо
В мурзилке все написано.
				 Додано: 03 Листопад 2010 01:10    Заголовок повідомлення:  |
				 клим, спасибо тебе огромное за помощь!!!
это я в трамблёр покаместь не лазил, ибо скоро буду заново зажигание настраивать, вот тогда и полезу, чтоб сейчас ничего не запороть там
		Белый жужик
				 Додано: 06 Листопад 2010 12:44    Заголовок повідомлення:  |
				 люди,а у меня ещё такая проблемка:начала машина дергаться,короче карб был заьит....я его прочистил,поставил 2 бензофильтра(до и после бензонасоса),свечи хорошие аж беленькие внутри...зажигание БСЗ выставлео нормально,розганяется резво,но дергается,бензонасос тоже хороший,качает отлично,ну что ещё может быть?
				 Додано: 06 Листопад 2010 16:09    Заголовок повідомлення:  |
				 НА КАКИХ ПЕРЕДАЧАХ ДЕРГАЕТСЯ?
