Str@nge
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2010 Повідомлення: 27 Звідки: Ukraine, Crimea Моє авто: 965А, 965 кабрио
Додано: 20 Вересень 2010 15:56 Заголовок повідомлення: Хром и пластмасса |
Делаем из пластмассы любые детали. По чертежам или по образцу.
Хромируем и кадмируем.
Хромирование: сталь, медь, латунь с полной подготовкой, 5 слоев.
Кадмирование: антикоррозионное серое и желтое.
Желтое радужное оцинкование (анодирование): цена - 50 грн/кг.
Максимальный размер обрабатываемых деталей 1,7 м х 60 см х 60 см.
Хромируем все, кроме литых и штампованных автомобильных дисков.
С марта 2011 хромируется силумин!
Цена только покрытия (без рихтовки и доп. работ по устранению дефектов) — 10 у.е./дм2
Подробнее по хромированию:
Сначала снимается старый хром. Далее деталь выравнивается, если нужно, устраняются дефекты. Далее идет покрытие следующими слоями: медь, никель матовый, никель блестящий, хром матовый, хром блестящий. После каждого слоя полировка. Далее — финальная полировка.
Окончательная цена работы оценивается после снятия старого хрома (в зависимости от состояния детали под старым хромом).
096-489-35-19
096-54-94-044
Валерий Владимирович
Останній раз редагувалося: Str@nge (06 Лютий 2011 13:09), всього редагувалося 3 раз(ів) |
MENMACHINE
Додано: 20 Вересень 2010 16:29 Заголовок повідомлення: |
-как перевести/где находитесь?
Додано: 20 Вересень 2010 16:33 Заголовок повідомлення: |
классно
Str@nge
Додано: 20 Вересень 2010 16:36 Заголовок повідомлення: |
MENMACHINE писав(ла): |
-как перевести/где находитесь? |
Крым, Симферополь
тазоВовка Иврей
Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2008 Повідомлення: 1178 Звідки: Киев, Соломенка Моє авто: ЗАЗ-968, 1976 г.в.
Додано: 20 Вересень 2010 19:51 Заголовок повідомлення: |
Опять же, где способ связи? Хоть какие-то координаты, плиз!
_________________ С уважением,
тазоВовка |
Rocknroll man
Статус: Offline Зареєстрований: 21.02.2010 Повідомлення: 303 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 20 Вересень 2010 20:28 Заголовок повідомлення: |
главное: цена? мне, например 4-х составной бампер нужно ...
_________________ бог рок н ролла после Литл Ричарда и Чака Берри |
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 20 Вересень 2010 21:52 Заголовок повідомлення: |
В мене знайомий на ЛАЗі, диски галванізував.... Тож хочу попробувати....
Str@nge
Додано: 21 Вересень 2010 11:19 Заголовок повідомлення: |
Цена только покрытия, без учета работ по устранению дефектов - 10 у.е./дм2.
Также большая просьба указывать, на какой авто и какую запчасть нужно.
Повторю еще раз, диски мы не хромируем!
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 21 Вересень 2010 12:21 Заголовок повідомлення: |
Технологически сложно, или площадь поверхности проблемно посчитать?
Str@nge
Додано: 21 Вересень 2010 12:33 Заголовок повідомлення: |
Саняба, сложно и долго подготовить их к хромированию.
format НекроПедоЗаЗоФил
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2008 Повідомлення: 3875 Звідки: Милые Серпушки Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
Додано: 21 Вересень 2010 14:58 Заголовок повідомлення: |
А хром с блескообразующими добавками???
Str@nge
Додано: 21 Вересень 2010 15:14 Заголовок повідомлення: |
format писав(ла): |
А хром с блескообразующими добавками??? |
у нас не покраска, а гальваника!
с точки зрения гальваники хром 2-х видов: матовый и блестящий.
после меди и никеля наносятся оба слоя хрома. сначала матовый, а потом блестящий. в конце это все полируется.
Додано: 21 Вересень 2010 16:41 Заголовок повідомлення: |
нужен порядок цен на бампер от ЗАЗ-965 и ЗАЗ-966( с и без подготовки поверхности.
Аналогично на салонные ручки ЗАЗ-966 (открывание двери и стеклоподъемника), зеркало круглое ЗАЗ-966Э
Тогда всем будет намного яснее.
Ну и контактная информация, кроме общения на форуме
Str@nge
Додано: 21 Вересень 2010 18:05 Заголовок повідомлення: |
бампер на ЗАЗ 965, 966 - без подготовки примерно 900-1000 грн.
с подготовкой - во многом зависит от исходного состояния деталей! нужно смотреть.
ручки не делаем - это силумин.
зеркало - где-то 200 грн.
Гарантия на хром 2 года.
Додано: 21 Вересень 2010 18:14 Заголовок повідомлення: |
Str@nge писав(ла): |
Гарантия на хром 2 года. |
1000 За бампер?????
Нійуха собі!!!!!!!
Тре в нас спитатись за ціни, а то ці якісь космічні!
MishkoZAZ
Додано: 28 Вересень 2010 00:17 Заголовок повідомлення: |
а шо вы думали это вам не шухры мухры.....
Очень сложный этот процесс.
И вполне цены адекватные.....
Как для меня студента это да дорого......
Но а для тех у кого заработок выше чем моя степендия то вполне норм.....
Додано: 28 Вересень 2010 11:35 Заголовок повідомлення: |
format писав(ла): |
после меди и никеля наносятся оба слоя хрома. сначала матовый, а потом блестящий. в конце это все полируется. |
Нет я имел в виду именно гальваническое покрытие. На многих заводах для ускорения процесса, облегчения последующей обработки и для лучшего блеска в электролит добавляют блескообразующие добавки. Это очень удешевляет и облегчает весь процесс, но в замен покрытие становится недолговечным 2-5 лет взамен 20-30
В добавок оно отличается по цвету
MishkoZAZ
Додано: 28 Вересень 2010 18:33 Заголовок повідомлення: |
так а смісл тогда єтой работі,
Если єто хром то он и в африке хром и если правильно нанесен то очень долго будет блистеть при правильном обслуживании
zuzikoff Тамада
Статус: Offline Зареєстрований: 09.06.2010 Повідомлення: 762 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-968 АЭ 1971 г.в., ЗАЗ-968м 1989 г.в. ГАЗ-21 1959 г.в.
Додано: 28 Вересень 2010 23:25 Заголовок повідомлення: |
Выставьте фото образцов........
Для затравки........
Str@nge
Додано: 01 Жовтень 2010 14:39 Заголовок повідомлення: |
Примеры работ (фото с телефона, прошу прощения за качество):
