Ремонт передней подвески на эмке
Мастер зюзь
Зареєстрований: 07.09.2010
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2010 21:47    Заголовок повідомлення: Ремонт передней подвески на эмке Відповісти з цитатою
Всем привет.Ребята , на моей 968м возникла такая проблема- 1 увеличеный люфт рулевого колеса, 2 износ деталей передней подвескив т.ч. маятникого рычага, Вопрос ко всем кто можетподсказать- при полной замене рулевых тяг и маятникового рычага изменится ли обстановка с люфтом на руле, и как подладить рулевой редуктор. Заранее благодарен!
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2010 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверь не болтается ли сам рулевой редуктор ( крепится тремя болтами, два видно, а один со стороны колеса). Редуктор регулируется винтом с контргайкой( его видно сверху).
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Славик
Зареєстрований: 28.07.2010
Повідомлення: 17
Моє авто: 968МБ
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у нас на работе была такая ситуация.
один мужик жаловался, что его 968М жрёт много бензина - до 13 литров. все кинулись к нему со свими советами. но через некоторое время я спросил Как дела с расходом бензина. на что он ответил что все в прорядке. А в чем причина была? Да просто мотор другой купил.
А теперь по существу.
если сделать всё что Вы перечислили, то что останется нетронутым?
ЗАЗ968М2010
Зареєстрований: 18.04.2010
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Славик писав(ла):
Shocked Shocked Shocked
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут перекрёсток для владельца.
Чего изволит хотеть и желать.
Можно поменять шило на мыло.
Можно грамотно перебрать всё и по крайней мере несколько десятков тыщщ ездить спокойно.
koks235
Зареєстрований: 11.09.2010
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 11:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перебрал переднюю подвеску с заменой всех деталей, так теперь машину кидает и ведет, развал делал,а колеса опять палаткой. Вчем может быть причина?
ZAZ-968 - ''Жужа''
Viha
Зареєстрований: 17.05.2007
Повідомлення: 206
Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
koks235 писав(ла):
Добрый день!
Попробуй "поиграться" с торсионами: поменять местами верх-низ, перевернуть правую сторону на левую...
Они не симметричны, есть некая зависимость... надо "играться"...
С уважением, Виктор.
Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало!
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
koks235 писав(ла):
Причина или в качестве ремонта или в качестве деталей. Cool
koks235
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
запчасти еще в советской смазке были, а ремонт неспешный и качественный! Idea
ZAZ-968 - ''Жужа''
koks235
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZ-968 - ''Жужа''
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 13:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По "палатке" - перепутаны рычаги.
Это если детали новые.
Там на каждом месте стоит отличающийся от остальных.
В мурзилке есть не очень заметный контрольный размер разницы выступания рычагов по вертикали. 10 мм.
Его в первую очередь надо пощщупать.
Отсюда танцы.
Пы Сы.
Торсионы одинаковы.
Работавшие очень не рекомендуется переворачивать так чтобы работали в другом направлении скручивания.
Лопаются гады.
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (16 Вересень 2010 20:01), всього редагувалося 2 раз(ів)
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По "палатке". Автор делал развал -- схождение! Question Где делал? Сам?
Это после уже колёса стали / \ ?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
или криво собрано, или попутаны детали. перетянуты или недотянуты шаровые.
и не надо говорить, что все сделано, как в книжке. по книжке все получается
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Затяжка шаровых не при чём.
Там игра десятками.
Ясек
Зареєстрований: 21.09.2010
Повідомлення: 46
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2011 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите во сколько обойдутся запчасти для полного ремонта передней подвески
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2011 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тільки що закінчив ремонт передньої підвіски включно з:
- заміною втулок ричагів;
- ремонтом рульового редуктора;
- переборкою амортизаторів.
Все залежить від того чи потрібно міняти кулаки (100-200 грн. один), ричаги, торсіони, пальці, ціни дивись у відповідному розділі.
Також від об'єму і ціни робіт у певному регіоні - нормальний зйомник втулок мені виніс 200 грн., розвертка - 130 грн., попередньо проточити втулки під ричаги - 60 грн, бронза для втулок рульового редуктора - 50 грн., ще десь стільки за те щоб виточити втулки з точністю до соток, 40 грн. розвертка, десь 20 грн. - оправка.
Одним словом мені вийшло без заміни ричагів та кулаків точно поверх 1000 грн. Це ще не рахуючи переробку наконечників рульових тяг під регульовані.
