shulyakav
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2009 Повідомлення: 126 Звідки: Киев Моє авто: ЛУАЗ
Додано: 07 Липень 2010 10:08 Заголовок повідомлення: запчасти для капитального ремонта двигателя |
Добрый день!
Подскажите, какие запчасти нужны для того, что бы полностью прокапиталить двигатель.
Я написал вот такой список
ЗАЗ
Поршня
Кольца
Гильзы
Пальца
На перова захотели 500 грн
Расточка гильз под ВАЗ 300 грн
ВАЗ поршни 100 грн
ВАЗ кольца 120 грн
пальцы 50 грн
проточка под стопорные кольца 100 грн
итого - 670 грн с работой.
Вкладыши шатунов + коленвала - 80 грн
Толкатели 10 грн штука
набор прокладок 50 грн
шлифовка коленвала 200 грн
Шпильки ремонтные (м12) 10 грн штука
итого от 330 до 330+240 (шпильки и толкатели)
на запчасти уходит примерно
Что я забыл? Спасбио. от 880 до 1240
_________________ ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор.
Останній раз редагувалося: shulyakav (07 Липень 2010 12:37), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 07 Липень 2010 10:25 Заголовок повідомлення: |
руки, деньги. много денег
shulyakav
Додано: 07 Липень 2010 12:06 Заголовок повідомлення: |
А где сейчас можнок упить руки и сколько они стоят?
_________________ ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор. |
Додано: 07 Липень 2010 13:11 Заголовок повідомлення: |
собственные.
а что с втоим аппаратом случилось??? или на будщее думаешь?
shulyakav
Додано: 07 Липень 2010 13:19 Заголовок повідомлення: |
не ехал. масло гнал. Пошёл под ремонт.
Додано: 07 Липень 2010 13:34 Заголовок повідомлення: |
мда...история ремонта...б/у поршня цилиндры с шатунами у меня есть...могу за недорого подогнать...пока так перекатаешься...головы тоже есть б/у хорошие...
ное сли ты буш делать делай сразу 1.3 и вал шлифуй и небольшие доработки делай...
я сам свой капиталил. ежели будт впросы по мере возникать тел мой знаешь
shulyakav
Додано: 07 Липень 2010 13:58 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, Пит.
Я уже заказываю поршня на 79 и рассточку.
Ты какие стопорные кольца ставил? Родные?
Додано: 07 Липень 2010 14:21 Заголовок повідомлення: |
все что тебе мастер расточит то и ставь...
shulyakav
Додано: 07 Липень 2010 19:08 Заголовок повідомлення: |
Совет просто зашибись. ТОлковый такой. Технически грамотный.
Додано: 07 Липень 2010 19:29 Заголовок повідомлення: |
добавлю к твоему списку проточку опор распредвала с установкой втулок, замена оного и балансирного при большой выработке, тоже самое по обоймам и самим толкателям, коромысла, направляющие и клапана, скорее всего, менять. Потом еще незабудь, что нужно развернуть направляющие и притереть клапана.
Масляный насос, кстати.
Ну и всякая мелочевка типа сальников, пружин, шпилек, фланцев, шестерен которые, тоже, внесут свой вклад.
Если не сам будешь делать, то повезет, если в 2500-3000 уложишься при приемлимом качестве.
Turok
Додано: 07 Липень 2010 22:29 Заголовок повідомлення: |
дорогой ремонт выходит однако
innosanctum
Додано: 08 Липень 2010 01:33 Заголовок повідомлення: |
Мне моторист на ЗАЗ-СТО тоже назвал цифру 3000 грн.
Посоветовал просто найти другой двигатель. Но это не путь воина
shulyakav
Додано: 08 Липень 2010 09:26 Заголовок повідомлення: |
| innosanctum писав(ла): |
Посоветовал просто найти другой двигатель. Но это не путь воина |
тут новый или откапиталенный двиг продают за 2200 грн ))))
shulyakav
Додано: 08 Липень 2010 09:27 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
Если не сам будешь делать, то повезет, если в 2500-3000 уложишься при приемлимом качестве. |
Дорого выходит.
А что будет, если просто сменить поршневую группу и вкладыши? С проточкой и шлифовкой.
Додано: 08 Липень 2010 09:54 Заголовок повідомлення: |
хз какое там качество капиталки. Зачастую, как-раз поршни, цилиндры и вкладыши меняют, называя это капиталкой..
Если для себя, то тут 3 варианта: искать откапиталенный двигатель, вскрывать и смотреть.. причем все, а не только поршни и вкладыши (вряд-ли кто из продавцов разрешит)
капиталить самому - выйдет на 1000-1500 дешевле и опыта наберешься.. правда, лучше под чьим-то руководством и строго по мануалу
отдать мастеру, которого контроллировать
Теперь еще определись на какой срок эксплуатации расчитываешь? Для каких целей?
Часто можно облегчить себе жизнь, например, купив новый картер (выбирать только с нутромером), но если будет перегреваться, то довольно скоро может прити в негодность.
Кстати, по поводу новых двигателей старой заводской сборки: на запчасти шли моторы с дефектами.. вот только эти дефекты могли быть и непоставленными кольцами, и банальным перепутыванием проводов. Потом, если дефект можно было устранить/минимизировать, запустив двигатель, то он шел как собранная единица, если нет - разборка на запчасти. Решать тебе
Додано: 08 Липень 2010 10:08 Заголовок повідомлення: |
а разве картер новый реально купить????и его цена?
Petrov_kamensk
Додано: 08 Липень 2010 10:29 Заголовок повідомлення: |
| shulyakav писав(ла): |
Ты какие стопорные кольца ставил? Родные? |
нет, родные 0.8 уж больни хлипкие.
ставил от волги 1.5 с усом и можно от ваз 10-1х 1.5 ровные.
2.0 от волги по хоже под палец 24 и нам не лезут.
для начала все отмыть, потом разобрать.
потом отмыть после разборки.
поршни выкинуть.
пальца -шатуны метить попарно. (крушки шатунов тоже что не порепутались)
дальше в руки 2-3 микрометра и на замеры.
втулить картер капец, нету ни специалистов ни реально приемлимых цен. ну или свои ручки надо иметь со станками. (но тогда бы этой темы небыло)
что по деньгам
у меня (РФ свердловская обл) в буказойдах
расточка + канарки в порщнях 65
кольца 12
поршни 16
вкладыши 2
прокладки 16
и того 111 уе =3441 руб
плюсом внешний маслофильтр даст еще 10-20 уе
вопщем то и все.
колено не трогал, и картер тоже.
головы только мыл и притерал клапана.
Додано: 08 Липень 2010 14:56 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
| а разве картер новый реально купить?и его цена? |
реально. 300-500грн
| дальше в руки 2-3 микрометра и на замеры. |
советую обзавестись штангель-циркулем с индикаторной головкой. У меня такой польского производства. Реальная погрешность на 100мм около 3 соток.
| втулить картер капец, нету ни специалистов ни реально приемлимых цен |
Спецы есть.. нужно искать. Я, даже, динамическую балансировку нашел.. и по приемлимой цене.
По тому, что нужно капиталить: если двигатель перегревался (115 уже хватает) или прошел более 40 тыс - однозначная полная переборка с дефектовкой.
Нижний допуск должен быть как по мануалу, а верхний = мануальный верхний - 0.3 * (мануальный верхний - мануальный нижний)
Про элипсность еще незабудь.
И в головки обязательно загляни: у меня на 2х головках от разных двигателей направляющие выкрашивались (крошились), а притирка на выпуске просто отсутствовала.
Про распредвал молчу
А я вот думаю: чем в домашне-гаражных условиях подручными средствами можно промыть масляные каналы в коленвале и радиаторе?
Додано: 08 Липень 2010 15:01 Заголовок повідомлення: |
продуть можно
shulyakav
Додано: 08 Липень 2010 16:28 Заголовок повідомлення: |
продуть... я тут пробовал отчистить кокс на внутренних стенах двигателя. ... не получилось. \а что говорить о каналах?
