Прогретый двигатель не заводится
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2010 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Описанный топикстартёром дефект - классический "недержания" (чего - сами додумаете) игольчатого клапана.
Уровень выше и значительно.
Холодный двиг это переобогащение хавает.
Горячий уже нет.
Для дефектации более точной - (нет, не к паталогоанатому) на газоанализ выхлопа. Хватит и одного параметра. СО.
Предполагается хорошая и увесистая цифра процентов так выше 6.
lrddy
Зареєстрований: 29.06.2010
Повідомлення: 4
Моє авто: Lada 2106 16v Turbo
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2010 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если с толкоча заводица, а так нет, то это масса плохая.
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2010 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
lrddy писав(ла):
долго думал? Smile
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2010 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing
innosanctum
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 231
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо всем за советы.
Проверил иглу карбюратора, действительно с ней проблема: резинка, что на ней надета, растянулась и не выполняла своих функций.
Поставил иглу со второго карбюратора, завтра проверю, что получилось.
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думаю в ней должно и все быть)))
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поездили сегодня с новой иглой. Завести стало даже труднее, но думаю это из-за неправильной регулировки карбюратора, не было возможности покрутить: завелись - поехали, потом горячий не завелся, потом дела-дела-дела - остыл, пехали домой, на стоянке только начал крутить, случайно пережал, мотор заглох, заводить не стали.
Утром подрегулировал клапана слева, завел со снятой крышкой.
Из выпускного клапана первого цилиндра идет выхлоп. О чем это говорит? Прогоревшее седло клапана?
Что делать?
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
innosanctum писав(ла):
мнээээ....а масло не текло?
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Текло из толкателей, понемногу. Не знаю, нормально ли это (в смысле достаточно ли количество).
Датчик говорит - давление в пределах нормы, лампа мигает только на холстых как нагреется. И еще при температуре 110+ помаргивает.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 13:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
компрессию померяй... а как это у тебя из клапана выхлоп то валит Shocked
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может не из клапана, а из сливного отверстия для масла картерные газы выходят?
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я так понимаю что не картерные все-таки. Только завелся, двигатель холодный, а дымок уже есть. Насколько вижу именно из-под клапана.
При случае попробую заткнуть чем-то сливное отверстие, чтобы знать наверняка, а также загляну под правую крышку.
Когда мерил компрессию последний раз, слева было 5.5 (в первом) и 7 (во втором). Учитывая что в новом двигателе по паспорту 7.2, думаю, это не так мало.
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 09:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заведи,прогрей. Заглуши, попробуй завести. Если не заводится - проверь зазоры в клапанах ( на горячем). У меня был мотор на котором загоры "на горячую" почти в ноль уходили...
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, так и есть, уходят в ноль (вернее наверно в меньше чем ноль). Буду регулировать..
Непонятно только, какой зазор ставить в таком случае. У меня только одна мысль - регулировать горячий двигатель на нулевой зазор..
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я как то говорил, что по совету толковых мотористов довольно долго отъездил с зазором 0.5 мм.
Чуть больше позвякивает двиг и все дела.
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2010 02:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Приотпустил клапана, покрутил карбюратор, выставил зажигание. Вроде стало получше, хотя все равно плохо.
Действительно, дым - это не выхоп из-под клапана, а картерные газы из маслосливной трубки.
Как только смогу, буду менять кольца..
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2010 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На том моторе я ставил зазоры 0,15 ( при 20*С). Нормально заводился и холодный и прогретый ( горячий, после 80 - похуже).
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Шурик
Зареєстрований: 10.07.2010
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2010 09:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте. Такая же проблема на моем ЛУАЗе. На холодную заводится с горем пополам, поработае пять минут, заглушишь-жди, пока полностью не остынет. На горячий при заводке иногда дымок идет от коробки с клапанами. С толкача без проблем заводится. Карб стоит от шестерки.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2010 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут опять же следует посетить (патологоанатома) газоанализ.
С работающим на ХХ двигом. Даже кое как.
Иначе можно репу чесать очень долго...
Шурик
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2010 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Решил поршневую поменять. С 81 года не тронута. Компрессии наверно нет, вот и не заводится с оборотов стартера. Поршневую обязательно ЗАЗовскую или другие подходят?
Сторінка 2 з 3
