@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 05 Тра 2010 23:04 Заголовок повідомлення: Ехал, ехал. Вдруг заглох и больше не завелся |
вчера в процессе движения по трассе двигатель ни с того ни с сего заглох и не захотел заводиться. Разобрал карб. Уровень топлива в норме, игла держит нормально. при нажатии на газ, топливо в камеру поступает нормально(тоненькой струйкой в центр отверстия) Свечи в порядке, искра есть. Стартер крутит нормально. При попытке завести, двигатель заводится. работает 3-5 секунд и глохнет. Повторно уже не заводится. На педаль газа реагирует с небольшим запозданием. Что может быть?
П.С. Ускорительный сдох?
П.П.С. Пока ремонтил и разбирался, подъехали ребята на Порше и устроили фотосессию моего жужа с их Поршем. Колоритно так получилось) Фоток, к сожалению, не взял у них(
ПППС Карб всётаки у меня К133 Пекар,
_________________ Миру мир! |
Додано: 06 Тра 2010 00:02 Заголовок повідомлення: |
Было раз что-то похожее, оказалось что слетела ось бензонасоса (та которая с мембраной).
Додано: 06 Тра 2010 01:31 Заголовок повідомлення: |
@rtyom писав(ла): |
... при нажатии на газ, топливо в камеру поступает нормально(тоненькой струйкой в центр отверстия) .., |
Ускорительный жыв!
@rtyom писав(ла): |
...К133 Пекар, |
Проверь шлангочки на карбюраторе и клапан ЭЛХХ на предмет подсоса воздуха, а также мембранку ХХ и вакуумный регулятор на трамблере.
Чтобы удостовериться, что точно подсос воздуха надо закрыть воздушную заслонку и пустить двигатель.
И ещё, не дурит ли блок ЭПХХ или контакты на клапане, слышен "щелчок" клапана?
Irbis
Додано: 06 Тра 2010 10:35 Заголовок повідомлення: |
Это хорошо, когда вот так взял и заглох, не ипя мозг. ) Значит что-то просто отвалилось ) Или бензин или искра.
Додано: 07 Тра 2010 00:06 Заголовок повідомлення: |
Irbis писав(ла): |
Это хорошо, когда вот так взял и заглох, не ипя мозг. ) Значит что-то просто отвалилось ) Или бензин или искра. |
Ну как сказать, я тоже ездил ездил на 30-ке, потом резко здох на одном подьеме, все было и бенз и искра итд ,даже заводился на 2-3 секунды и глох. Причина - в трех цилиндрах компрессия 0 а в одном 4, кольца полопаны, один шатунный с задирами. Последовал апгрэйд до ver 968 1,3
Артем, наверняка какая-то мелоч, у тебя непобеди мый мотор ,если он пережил летнюю поездку - то его никто уже не победит. Удачи.
Додано: 07 Тра 2010 20:14 Заголовок повідомлення: |
Миш, ну ты обрадовал) После выхов буду смотреть чо с ним.Ща времени нет
pau62
Додано: 07 Тра 2010 20:46 Заголовок повідомлення: |
вот на ставриде при -25 два раза карб разобрал и продул при подобных симптомах. притащили в сервис- оказалось - дохлая катушка.
чудеса.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 07 Тра 2010 22:09 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
чудеса. |
+1 только на Эмке, и летом. Но так же всё было.
Додано: 07 Тра 2010 23:57 Заголовок повідомлення: |
У еня подобное было, но накрылся вариатор, а ПЭЗК-2 питалово брал после вариатора , разобрался на месте потому как были явные симптомы - отсутствие искры.
Додано: 09 Тра 2010 17:30 Заголовок повідомлення: |
напишу еще сюда.проверь плюсовой провод от катушки на трамблер и смени кондер на пробу.
dimal
Додано: 09 Тра 2010 21:54 Заголовок повідомлення: |
Вот те раз! У меня та же фигня на 965! Бенз есть, искра есть, а не работает! Завтра еду в гараж разбираться... Хорошо что дотянул до России, если бы скуксился в Финке, вообще жопа была бы...
http://www.beriozka.ru/ |
Порфирий
Додано: 10 Тра 2010 16:50 Заголовок повідомлення: |
Очень похоже на "полуумерший" бензонасос.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
dimal
Додано: 10 Тра 2010 19:13 Заголовок повідомлення: |
Офигеть! Часа три танцы с бубном... Искра есть, бензин качает, реально грешил на карбюратор... Все разобрал-продул-промыл. Вроде заводится и глохнет сразу. Конденсатор поменял, потом бегунок с крышкой, потом провода, потом компрессию померил (в норме), контакты в трамблере. Не работает и все! Потом уже не особо надеясь на результат поменял катушку..., и все сразу заработало! Чудеса блин! Ведь была жирная искра на старой катушке.
Lnalex
Додано: 10 Тра 2010 20:05 Заголовок повідомлення: |
Возможно проволочное сопротивление на катушке.
Серега64
Додано: 10 Тра 2010 21:40 Заголовок повідомлення: |
а может жиклера прочистить? у меня в воздушный жиклер как-то чудом металлическая опилка попала, так двигатель ваще с трудом работал, хх не держал совсем, а работал только если усиленно газом педалировать
Додано: 11 Тра 2010 10:33 Заголовок повідомлення: |
Порфирий писав(ла): |
Очень похоже на "полуумерший" бензонасос. |
точно не он, ибо был поменян на новый 3-4 недели назад
Додано: 11 Тра 2010 10:37 Заголовок повідомлення: |
dimal писав(ла): |
Офигеть! Часа три танцы с бубном... Искра есть, бензин качает, реально грешил на карбюратор... Все разобрал-продул-промыл. Вроде заводится и глохнет сразу. Конденсатор поменял, потом бегунок с крышкой, потом провода, потом компрессию померил (в норме), контакты в трамблере. Не работает и все! Потом уже не особо надеясь на результат поменял катушку..., и все сразу заработало! Чудеса блин! Ведь была жирная искра на старой катушке. |
У меня, кстати, когда занимался реанимацией своего жужа, один раз проскакивала мысль, что катушка мозг ипёт, но что-то до нее так и не добрался ибо тоже думал, что чудеса скорее всего с карбом какие-то происходят. Сегодня-завтра буду смотреть катушку
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 11 Тра 2010 10:40 Заголовок повідомлення: |
У меня похожие симптомы были:
1) была дохлая катушка
2) засор главного топливного жиклёра.
Додано: 18 Тра 2010 22:11 Заголовок повідомлення: |
Дело действительно было в катушке. Сегодня заменил.Жуж завелся с полчиха. Приятно! Мы снова в строю)
Додано: 18 Тра 2010 22:40 Заголовок повідомлення: |
@rtyom писав(ла): |
Дело действительно было в катушке. Сегодня заменил.Жуж завелся с полчиха. Приятно! Мы снова в строю) |
я те сразу про неё сказал. а ты демогогию на целую страницу развёл
