@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 30 Квітень 2010 09:21 Заголовок повідомлення: Двигатель работает пока не наполнится попл. камера карба |
Собсно, сабж. Такого плана косяка у меня еще не было, поэтому спрашиваю здесь. Такая хрень началась после поездки на 50 км. В пункт назначения очень торопислся, поэтому пару раз температура двигатея зашкаливала за 110 градусов.
_________________ Миру мир! |
Додано: 30 Квітень 2010 09:31 Заголовок повідомлення: |
я так понял, игла не держит. Нужно менять ее)
CrusadeR
Додано: 30 Квітень 2010 09:33 Заголовок повідомлення: |
@rtyom писав(ла): |
я так понял, игла не держит. Нужно менять ее) |
Сними старую иглу- посмотри какая на ней резинка. Если рваная- меняй. Можно только резинку, саму иглу- не обязательно.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 30 Квітень 2010 09:35 Заголовок повідомлення: |
Да - это игла. Все признаки перелива поплавковой камеры налицо. А ещё может бенз прямо из под карба сочится по тягам ускорительного насоса.
Додано: 30 Квітень 2010 09:46 Заголовок повідомлення: |
ага, бенз сочится как раз как ты, Сань, говоришь. А еще расскажите как заменить иглу по шагам, чтобы в этой теме был полный ликбез по устранению данной неисправности.
Додано: 30 Квітень 2010 09:50 Заголовок повідомлення: |
А что её там менять? Откручиваем аккуратно верхушку карба, болтики не роняем, и меняем иглу (там помоему, на 13 гайка латунная такая), после замены проверям чтобы риски на поплавке были пралельны крышке карба. Вроде всё, давно не менял
Додано: 30 Квітень 2010 11:52 Заголовок повідомлення: |
РОДНУЮ НЕ ПОКУПАЙ
ИЩИ UNIKAR 7
ОНА РАСЕЙСКАГО ПРОИЗВОДСТВА
Додано: 30 Квітень 2010 14:56 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
РОДНУЮ НЕ ПОКУПАЙ
ИЩИ UNIKAR 7
ОНА РАСЕЙСКАГО ПРОИЗВОДСТВА |
во-во.только её и ставлю,хотя найти тяжеловато.
но на эти иглы еще не жаловался.
да,и всегда меняю иглу в сборе с седлом-болтом.
Додано: 30 Квітень 2010 15:15 Заголовок повідомлення: |
У тёмы, вроде, сцолекс
Там Юникар 10 нада ставить.
Додано: 30 Квітень 2010 16:27 Заголовок повідомлення: |
я перешел опять на 133. И в запасе лежит нулячий 127 и 4 старых но рабочих
Додано: 30 Квітень 2010 16:37 Заголовок повідомлення: |
Ставь только УНИКАР - мужики дело говорят. По поводу замены, немного не дорассказали - надо снимать поплавок, для этого аккуратно выпрессовывается оська поплавка, можно шилом с небольшим усилием. Порсле этого, все как сказали - выкрутил старый клапан, вкрутил новый, отрегулировал поплавок подгибанием язычка (который давит на иглу) так, чтобы поплавок был параллелен крышке карба (в перевернутом состоянии).
Додано: 30 Квітень 2010 16:56 Заголовок повідомлення: |
блин, обьездил несколько магазинов. УНИКАР иглы нигде нет( Пришлось купить обычную( думаю еще в запчасти для Волг и Газелей зайти, ибо вроде игла должна быть аналогичной
Додано: 30 Квітень 2010 17:59 Заголовок повідомлення: |
А теперь выкень её нах и продолжай искать Юникар
Додано: 30 Квітень 2010 18:41 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
А теперь выкень её нах и продолжай искать Юникар  |
+1
а иглу ищи там,где детали к москвичам продаются
sekach
Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2010 Повідомлення: 82 Звідки: Россия Моє авто: ZAZ - 968 MБ
Додано: 01 Тра 2010 08:00 Заголовок повідомлення: |
Я ставил иглу от газона 53, не знаю она Юникар или нет, но резинка там не чёрная, как на зазе, а прозрачная. 7 лет прошло как установил, пока держит нормально.
Додано: 01 Тра 2010 09:25 Заголовок повідомлення: |
нет,на юникаре игла совсем иного типа.там не уплотнительное колечко,а сам ончик именно в форме иглы,обтянутый резиной.
Додано: 03 Тра 2010 17:40 Заголовок повідомлення: |
По идее "волговская" должна подойти. Ставил "ЗАЗовскую" на карб от ГАЗ-67. Странно, что у вас нет "УНИКАРА" в продаже - деталь российского производства.
Додано: 04 Тра 2010 17:23 Заголовок повідомлення: |
видимо я не там искал) Пока поставил обычную иглы. Полет нормлаьный. Продолжаю поиски иглы Уникар.
Кстати, карб у меня все-таки К127 ПЕКАР. Хотел поставить иглу из ремкомплекта для карба к133. Игла не подошла( Конструкция иглы несколько иная. Там вместо резинового колечка на конце конусная резинка такая.
Додано: 04 Тра 2010 17:29 Заголовок повідомлення: |
ТАК ЭТО И ЕСТЬ ЮНИКАР-ИГЛА, ТОЛЬКО НЕПОНЯТНО, ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ В РЕМКОМПЛЕКТЕ? И ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ В ПАРЕ С СЕДЛОМ.
Додано: 04 Тра 2010 17:34 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
ТАК ЭТО И ЕСТЬ ЮНИКАР-ИГЛА, ТОЛЬКО НЕПОНЯТНО, ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ В РЕМКОМПЛЕКТЕ? И ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ В ПАРЕ С СЕДЛОМ. |
Хз. покупал ремкомплект на карб к133. Производство Россия, город не помню.
