Двигатель работает пока не наполнится попл. камера карба
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 09:21    Заголовок повідомлення: Двигатель работает пока не наполнится попл. камера карба Відповісти з цитатою
Собсно, сабж. Такого плана косяка у меня еще не было, поэтому спрашиваю здесь. Такая хрень началась после поездки на 50 км. В пункт назначения очень торопислся, поэтому пару раз температура двигатея зашкаливала за 110 градусов.
Миру мир!
@rtyom
Племенной Зазовод
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 09:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я так понял, игла не держит. Нужно менять ее)
Миру мир!
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
@rtyom писав(ла):
Сними старую иглу- посмотри какая на ней резинка. Если рваная- меняй. Можно только резинку, саму иглу- не обязательно.
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да - это игла. Все признаки перелива поплавковой камеры налицо. А ещё может бенз прямо из под карба сочится по тягам ускорительного насоса.
@rtyom
Племенной Зазовод
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 09:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага, бенз сочится как раз как ты, Сань, говоришь. А еще расскажите как заменить иглу по шагам, чтобы в этой теме был полный ликбез по устранению данной неисправности.
Миру мир!
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 09:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что её там менять? Откручиваем аккуратно верхушку карба, болтики не роняем, и меняем иглу (там помоему, на 13 гайка латунная такая), после замены проверям чтобы риски на поплавке были пралельны крышке карба. Вроде всё, давно не менял Embarassed
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
РОДНУЮ НЕ ПОКУПАЙ
ИЩИ UNIKAR 7
ОНА РАСЕЙСКАГО ПРОИЗВОДСТВА
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
РОДНУЮ НЕ ПОКУПАЙ
ИЩИ UNIKAR 7
во-во.только её и ставлю,хотя найти тяжеловато.
но на эти иглы еще не жаловался.
да,и всегда меняю иглу в сборе с седлом-болтом.
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 15:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У тёмы, вроде, сцолекс Rolling Eyes
Там Юникар 10 нада ставить.
@rtyom
Племенной Зазовод
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я перешел опять на 133. И в запасе лежит нулячий 127 и 4 старых но рабочих
Миру мир!
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 16:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставь только УНИКАР - мужики дело говорят. По поводу замены, немного не дорассказали - надо снимать поплавок, для этого аккуратно выпрессовывается оська поплавка, можно шилом с небольшим усилием. Порсле этого, все как сказали - выкрутил старый клапан, вкрутил новый, отрегулировал поплавок подгибанием язычка (который давит на иглу) так, чтобы поплавок был параллелен крышке карба (в перевернутом состоянии).
@rtyom
Племенной Зазовод
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин, обьездил несколько магазинов. УНИКАР иглы нигде нет( Пришлось купить обычную( думаю еще в запчасти для Волг и Газелей зайти, ибо вроде игла должна быть аналогичной
Миру мир!
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А теперь выкень её нах и продолжай искать Юникар Laughing
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
+1
а иглу ищи там,где детали к москвичам продаются
sekach
Зареєстрований: 28.02.2010
Повідомлення: 82
Моє авто: ZAZ - 968 MБ
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 08:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ставил иглу от газона 53, не знаю она Юникар или нет, но резинка там не чёрная, как на зазе, а прозрачная. 7 лет прошло как установил, пока держит нормально.
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет,на юникаре игла совсем иного типа.там не уплотнительное колечко,а сам ончик именно в форме иглы,обтянутый резиной.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2010 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По идее "волговская" должна подойти. Ставил "ЗАЗовскую" на карб от ГАЗ-67. Странно, что у вас нет "УНИКАРА" в продаже - деталь российского производства.
@rtyom
Племенной Зазовод
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2010 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
видимо я не там искал) Пока поставил обычную иглы. Полет нормлаьный. Продолжаю поиски иглы Уникар.
Кстати, карб у меня все-таки К127 ПЕКАР. Хотел поставить иглу из ремкомплекта для карба к133. Игла не подошла( Конструкция иглы несколько иная. Там вместо резинового колечка на конце конусная резинка такая.
Миру мир!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2010 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТАК ЭТО И ЕСТЬ ЮНИКАР-ИГЛА, ТОЛЬКО НЕПОНЯТНО, ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ В РЕМКОМПЛЕКТЕ? И ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ В ПАРЕ С СЕДЛОМ.
@rtyom
Племенной Зазовод
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2010 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Хз. покупал ремкомплект на карб к133. Производство Россия, город не помню.
Миру мир!
