0}{0T#!(K
Статус: Offline Зареєстрований: 26.01.2010 Повідомлення: 251 Звідки: Херсон Моє авто: 968м
Додано: 18 Березень 2010 11:55 Заголовок повідомлення: второй шанс жизни...0}{0T#!(K |
Здравствуйте учасники клуба зазоводов!
Моя машинка досталась мне от моего папы. К сожалению я вспомнил про ЗАЗик достаточно поздно, так бы еще за лето его думаю доделал. Фотки моего Васьки в фотогалерее. Пополню фото на следующей неделе.
И так приступим к расказу...
Машинка в корпус(салон) в норм. состоянии, сиденья как новенькие! Двигатель, КПП сняты.
КПП - необходима замена резинок на полуосях, и чистка КПП от всекого гавна.
Двигатель- необходимо установить поршневые кольца, почистить движок, картер и т.д. Есть проблема не могу открутить свечи, но это явно мелоч по сравнению с другим.
Аккамулятор- он вроде поездил очень мало.... Но все-таки после 12ть летнего простоя не каждый может ожить.. буду менять всю житкость(не сульфатизировался)
Ах, да машинка 1992 года выпуска...
Печка- работает как новая.
Звука в машинке нет, прийдется что-то смудрить... Идей много, да все упирается в деньгу Машина 2000года ТО можете написать сколько обойдется прохождение, в общем?
Останній раз редагувалося: 0}{0T#!(K (06 Листопад 2010 10:50), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Olexandr'95
Додано: 21 Березень 2010 23:55 Заголовок повідомлення: |
Первый...
Удачи с машинкой! А на щет ТО тебе сюда
http://zaz.kiev.ua/forum/viewforum.php?f=15
0}{0T#!(K
Додано: 22 Березень 2010 12:16 Заголовок повідомлення: |
Спасибо да я уже создавал тему по поводу ТО, но как-то слишком все просто ....
Olexandr'95
Додано: 22 Березень 2010 18:02 Заголовок повідомлення: |
Ну тогда ничем пока не помогу, у самово ТО пока не пройдено
0}{0T#!(K
Додано: 23 Березень 2010 21:17 Заголовок повідомлення: |
Урааа! Сегодня перебрал всю тормозную систему! На удивление, Все еще в нормалльном состоянии, заменять ничего не нужно... Для 12ти летнего простоя, зачет по тормазам сдала на все 100 балов! Тормоз прокачали! короче это начало востановление... Завтра планирую занятся промывкой КПП, картера, двигателя.
innosanctum
Додано: 23 Березень 2010 22:07 Заголовок повідомлення: |
Удачи в этом полезном деле
0}{0T#!(K
Додано: 25 Березень 2010 09:48 Заголовок повідомлення: |
и так:
Вчера я с друзьями отрегулировали релевое, ручник, двери, промыли КПП
Сегодня думаю разобратся с полуосями, залить масло в КПП, установить КПП с полуосями.
Останній раз редагувалося: 0}{0T#!(K (14 Вересень 2010 08:20), всього редагувалося 1 раз |
0}{0T#!(K
Додано: 28 Березень 2010 19:40 Заголовок повідомлення: |
Установили КПП, вышла проблема с полуосями.. замена сальников..
дальше по плану установка двигателя. Надеюсь скоро заведусь.. После количевства проделаной работы так слюнка и течет.
nylon Кот Леопольд
Додано: 28 Березень 2010 21:12 Заголовок повідомлення: |
а не проще ли было кпп вместе с двигателем водворять на место?
или это примерка была?
0}{0T#!(K
Додано: 29 Березень 2010 07:39 Заголовок повідомлення: |
ну вообще то я КПП поставил, а Двигаель просто пробовали поставить, но увы.
Пробежавшись по мужичкам в гаражах, выяснил пару способов установки движка, буду их опробывать позже.
А сейчас расчитую разобратся с аккамулятором
0}{0T#!(K
Додано: 31 Березень 2010 20:38 Заголовок повідомлення: |
К стати, подскажите пажайлуста, если АК проработал года три, но в связи с долгим простоем разрядился... Аккамулятор не сульфатизировался, пластины целы, только какой-то мусор плавает в банках(на поверхности жидкости).
Пообщавшись с мужиками в гаражах, мне посоветовали прочистить дистилятом, после чего налить дистилят в банки, и поставить на подзарядку( чтоб соль растворилась). После этого можно заливать нормальный раствор кислоты... Подскажите пожайлуста правилен ли данный метод.
А кто-то ставил вместо магнитолы в ЗАЗ нетбук? В общем задумка у меня веселая.. Кинуть звук через нетбук к усилителю и на колонки, заодно выход и в интернет, и навигация, и все там такое, а что, удоюно, можно и поразвлечся.... Например смотреть фильмы в дороге.. Хотя понятно что экранчик маленький, но все-же. И если не сложно, высказывайте свои мнения!
Останній раз редагувалося: 0}{0T#!(K (31 Березень 2010 22:49), всього редагувалося 1 раз |
0}{0T#!(K
Додано: 31 Березень 2010 21:27 Заголовок повідомлення: |
Ах, да забыл еще спросить, а как можно понять что выхлопная прогорела?
Olexandr'95
Додано: 31 Березень 2010 22:09 Заголовок повідомлення: |
Ах, да забыл еще спросить, а как можно понять что выхлопная прогорела? |
Тем, что ЗАЗ гудит как истрибитель!
0}{0T#!(K
Додано: 31 Березень 2010 22:15 Заголовок повідомлення: |
та дело в том, что движок разобраный, фотки я скину позже.
а выхлопную я не могу ни как проверить... А по внешним признакам реально оценить)
0}{0T#!(K
Додано: 31 Березень 2010 22:37 Заголовок повідомлення: |
Подскажите пожайлуста, как натянуть тросик ручника
У меня в наличии две идеи:
1) Укоротить уже на колесах тросик на сантиметра два-три, и подкрутить шестигранным ключом
2) Заменить тросик ручника, но появляется встречный вопрос как его заменить?
0}{0T#!(K
Додано: 01 Квітень 2010 09:30 Заголовок повідомлення: |
Подскажите как почистить клапана? Я так понимаю их нужно шлифовать, но тогда можна ли отшлифовать простой наждачкой? или это не желательно?
pau62
Додано: 01 Квітень 2010 17:12 Заголовок повідомлення: |
клапана хорошо чистить железной болгаркой с железной щеткой.
всмысле щетка на болгарке
ЗАЗ-968А 1977 |
0}{0T#!(K
Додано: 01 Квітень 2010 20:31 Заголовок повідомлення: |
А наждачкой клапана можна чистить выходит?
0}{0T#!(K
Додано: 11 Квітень 2010 13:42 Заголовок повідомлення: |
подскажите как можно загружать фотки в гараж, у меня не получается((
Додано: 11 Квітень 2010 17:51 Заголовок повідомлення: |
перед силкою на фото ставиш [img]після силки[/img]
