Не могу собрать рулевые тяги
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2008 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
Сегодня купил р.к. Так там на палец уже надет селиконовый вкладыш (хер снимишь) оранжевый такой, так вот вопрос: пружинку там надо или нет(в комплекте не было) может кто знает?
Пружины ставить НЕ НУЖНО!
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 06:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за ответы!
И еще вопросик: а смазку в эти селиконы надо? Я спросил у продавца, он сказал-нет. Странно?
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 12:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
немного графитной смазки не помешает имхо
kalenda
Зареєстрований: 06.05.2006
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 13:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На днях поменял все вкладыши. На одном пальце люфт остался такой же как и был? Что делать? Гнездо в тяге вряд ли выработалось, менять палец? или это вкладыши такие?
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а какие именно вкладыши ставил?
на пальцах бывает выработка, в тяге не бывает (развечто там капец уже небыло вкладышей).
с изношенными (деформированными) пальцами можна неплохо подружиться применив силиковновые вкладыши.
но хз насколько это долго.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
5-й раз сообщаю - большинство вкладышей которые щас продаются - встают в колодец тяги неплотно. Заполняйте зазор вкладышем из жести нужной толщины. Все, что продается москвичевское. а у них видимо этот колодец или меньше диаметром или конусный - хз
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вкладыши обычные, пластмасовые, продавцу сказал, что люфт остался, он - это у тебя колодец разбит, покупай все рулевое в сборе 125 гн.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты случайно не забыл пружинку поставить?
И есчё, селикон рулит
За такие деньги лучше поджимные
Стоят что-то около 150грн
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2009 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
Все правильно, так и сделал, но, чем так мучиться- лучше селикон или поджимные( только слышал о них, а вот и увидел, спасибо).
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2009 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Полиуретановые (которые ты силиконовыми зовешь) тоже маловаты в диаметре. Я таких, что встают правильно - никогда в жизни не видел.
И поджимная крышка тут не поможет, она не в том направлении жмет.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
vkotyga
Зареєстрований: 03.05.2008
Повідомлення: 1
Моє авто: 968м'88г.в.
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И здрасте!
Очень хочу снова поднять эту тему.
Или я Осел, или никто здесь никогда не обратил внимание на то, что вкладыши рулевых шарниров бывают очень разные.
Пару лет назад мне случилось перебирать свою рулевую трапецию, так я заметил (после многих безуспешных попыток собрать шарнир), что тарельчатая шайбочка, через которую пружинка давит на вкладыш, как-то неправильно на этом вкладыше лежит. Я не большой мастер культурного слога, поэтому постараюсь короче.
Обойдя авторынок четыре-пять раз по-кругу, я нашел деда, который предложил полтора комплекта из старинных запасов. Хотелось купить еще, но дед сказал, что больше нету.
А разницу предлагаю рассмотреть на фото.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=13395&a=3253
Дедовские вкладыши самые правые на фото с общим видом. И с ними все шарниры сложились без проблем. И послужили в общей сложности около сорока тыков. Думаю, прошли бы и больше, если бы не частые поездки по пересеченной местности. Теперь вот, пришло время перебрать все по-новой, а правильных вкладышей пол-комплекта. Что делать?
Господа зазоводы! Расскажите, прав я или нет, что неправильные вкладыши ставить нельзя, и где брать правильные, желательно на Украине, а еще лучше в Крыму?
Останній раз редагувалося: vkotyga (01 Лютий 2010 00:05), всього редагувалося 1 раз
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ничто из этого имхо правильно не встанет. ну как они будут стоять со стороны дырки в наконечнике? колодец цилиндрический, а вкладыш хитрой формы. поверти в руках, прикинь.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
DRINO
Зареєстрований: 14.09.2009
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поджимные тяги это прошлый век ,когда ничего купить нельзя было. Пружина подтягивает сухарь ,а если сухарь износился, то его менять надо, а не тянуть на тот свет. Для сборки тяг использую нехитрый инструмент, сделанный из старого вулканизатора(просто просверлил отверстие на22 в корпусе вулканизатора напротив винта струбцины)
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2010 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как вообще тяги соединять-спрессовывать, а то снял левую рулевую и поперечную, сбил, когда редуктор ставил, а потом надевать-палец на одной из тяг стал прокручиваться по своей оси... буду менять... одни говорят ломом прессуй, другие-струбиной, третьи-прессом.... так как же их соединять, тяги то?)
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2010 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
палец начинает крутиться почти в конце, когда гайка должна затянуться?
тогда, скорее всего, изношено посадочное место под палец наконечника или сам наконечник. он пролазит в отверстие дальше, чем надо, и гайка при затяжке упирается в палец, а не в тягу.
рецепт: подложить шайбу нужного диаметра. как вариан - гровер на м12. он сам раздвинется на нужную величину.
если палец прокручивается в самом начале навинчивания гайки, то это повреждена или загрязнена резьба. прочистить/поправить резьбу, заменить гайку. при затяжке можно немного прижать наконечник, чтоб на палец действовала большаясила трения.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2010 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
vkotyga писав(ла):
ответ на вопрос - в твоих фото. там же четко указан каталожный номер. один начинается с 403, другой - с 408. 403 - это от более ранних москвичей, очевидно, что они не подходят. а 408 - как раз то, что надо. ищи вкладыши от 408 (412) москвича.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2010 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так все-таки, что лучше: капролактам советского производства или всё-таки современный мягкий полиуретан? Есть у меня пара комплектов новых пальцев, а с ними - "бусы" родных сухарей (комплектов 6-Cool. Ставить их или купить новые москвичовские? Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2010 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Меняли Ондрию вкладыши в Горби. Красные "стаканчики" вообще не влезут в тягу, если засунуть в них палец. Жёлтые "резиновые" влазят легко, тяга собираеццо легко - собрал буквально голыме рукаме меньше, чем за минуту 1 шарнир. Но палец болтаеццо больше, чем со старыме вкладышаме...
Вывод Laughing
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2010 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не понимаю, в чем прелесть полиуретановых вкладышей! а потом жалуетесь, что машина плавает по дороге. конечно, у нее же "резиновое" рулевое!
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2010 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дыкъ ф том-то и дело! Надо искать твёрдые из запасов тех времён.
У меня в рулевом жёсткие вкладыши, так я тяги еле собрал. С помощью дикого мата. Рулевое стало супер. Потом я полез зачем-то снимать среднюю тягу и сорвал резьбу на пальцах. Временно для поездки в карпаты поставил раздолбанную Б\У тягу, а то родную делать не было натхнэння Embarassed . Машина плавает по дороге шописец. Надо таки заставить себя... Rolling Eyes
З.Ы. Ондрию рулевое так и не собрали - исчем нормальные вкладыши...
Сторінка 4 з 6
