валдик968
Додано: 31 Січень 2010 12:06 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
| Тыж мотор недавно делал! Я на старом двиге 3года на камазовском масле ездил. Колено и досель как новое. |
Камазовское масло рулит, Мой ЗАЗ лет 20 на комазовском ездит, нариканий пока нет.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 31 Січень 2010 13:23 Заголовок повідомлення: |
а вы без подогрева в 25* мороз запустите на камазовском масле. у меня в 25* мороз с пол тыка запускался на 10w40. даещё при этом две свечи не работали. а то раскричались камазовское масло, камазовское масло. камазовское масло-это прошлый век, у меня на предприятии камазовским маслом стрелки на железнодорожных путях мажут. даже в убитый дизель не заливают, а вы его в жижика льете, а потом проблему сами себе создаете как запустить двигатель в минус 20-25? залейте нормальное масло, и отпадет вопрос чем греть поддон. А извените! я забыл вы легких путей не ищете.
Дядька Камазовод
Додано: 04 Лютий 2010 16:21 Заголовок повідомлення: |
Ой. А я и не знал. Большое спасиба за совет.
Додано: 04 Лютий 2010 20:31 Заголовок повідомлення: |
| Zaz 968 1975 писав(ла): |
| а вы без подогрева в 25* мороз запустите на камазовском масле. |
Я запускал. Причём в Сибири - в минус 30С запросто.
| у меня в 25* мороз с пол тыка запускался на 10w40. |
Но так он и должен работать, это не подвиг.
| две свечи не работали. |
А у меня всегда все свечи работают - я никогда не езжу на неисправных.
| а то раскричались камазовское масло, камазовское масло. камазовское масло-это прошлый век, у меня на предприятии камазовским маслом стрелки на железнодорожных путях мажут. даже в убитый дизель не заливают, а вы его в жижика льете, |
Я летом даже тепловозовское заливал, чтобы давление хоть какое-то было, две недели до отпуска ездил, чтобы до ремонта движок не стуканул.
| а потом проблему сами себе создаете как запустить двигатель в минус 20-25? залейте нормальное масло, и отпадет вопрос чем греть поддон. А извените! я забыл вы легких путей не ищете. |
Можете называть меня ретроградом и долбоёбом. но паяльная лампа или электроплитка, или даже портативная газовая горелочка, или даже просто чайник кипятка оживят двигатель всегда. И лёгких путей я не ищу только потому, что в моторном цеху немного работал и видел много задранных гильз и поршневых юбок. нахрен мне такое счастье, и сорванных текстолиток тоже не надо.
Дядька Камазовод
Додано: 04 Лютий 2010 20:51 Заголовок повідомлення: |
Вот недавно в местной автобазе типы заводили в-30 камаз. Не грея завели. И газанули дебилы. Двиг стуканул.
Додано: 04 Лютий 2010 21:39 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
| Вот недавно в местной автобазе типы заводили в-30 камаз. Не грея завели. И газанули дебилы. Двиг стуканул. |
+1
Додано: 04 Лютий 2010 22:23 Заголовок повідомлення: |
это еще раз говорит о том, что маслу для камаза не место в жужике
Дядька Камазовод
Додано: 04 Лютий 2010 22:42 Заголовок повідомлення: |
Я так не думаю. На зиму да,не годится. А летом самое оно. Но при каждой замене нужно промывать. И не одно поколение зазоводов на нем ездило
Додано: 04 Лютий 2010 23:51 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
| И не одно поколение зазоводов на нем ездило |
тупиковая ветвь развития!
Додано: 05 Лютий 2010 11:31 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
| Я так не думаю. На зиму да,не годится. А летом самое оно. Но при каждой замене нужно промывать. И не одно поколение зазоводов на нем ездило |
Раньше и на лошадях ездили
Александр мики
Додано: 05 Лютий 2010 11:50 Заголовок повідомлення: |
[quote="John Warner"]
Можете называть меня ретроградом и долбоёбом. но паяльная лампа или электроплитка, или даже портативная газовая горелочка, или даже просто чайник кипятка оживят двигатель всегда. И лёгких путей я не ищу только потому, что в моторном цеху немного работал и видел много задранных гильз и поршневых юбок. нахрен мне такое счастье, и сорванных текстолиток тоже не надо. |
Чтот я недопонял, на хорошем масле будут задраные гильзы и поршневые юбки, и текстолитки запорятся? Т.Е. хорошие масла -это все туфта, пойло для лохов?
bush
Додано: 05 Лютий 2010 12:44 Заголовок повідомлення: |
В лето покупаю вот такое масло https://z3.foto.rambler.ru/public/bush-andrejj/4/1/1-work.jpg?1265362755 и ненарадуюсь .
Сразу после заливки, динамика авто поднялась 8-10%, при нагреве нет проблем с давлением.
При попадании на руки, хрен даже моющим с первого раза отмоешь .
Останній раз редагувалося: bush (05 Лютий 2010 12:45), всього редагувалося 1 раз |
Дядька Камазовод
Дело не в том что все должны ездить на камазовском масле. А в том что нужно правильно эксплуатировать на этом же масле.
ZAPORSCHE
Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2010 Повідомлення: 41 Звідки: Россия
Додано: 05 Лютий 2010 16:47 Заголовок повідомлення: |
А почему бы не возить с собой маленький балон с газом и инфракрасную горелку с керамической пластинкой, главное чтобы ветра не было а то разжечь ее сложно.....
_________________ заз 968м
ваз2105
днепр мт10-36 |
Додано: 05 Лютий 2010 18:33 Заголовок повідомлення: |
а если под рукой этого ничего нет тогда что делать а у вас масло залито не по сезону. загустело двиг не проворачивается,из-за того что масло густое а ехать нужно. а если залито масло по сезону и на душе спокойнее, и с запуском никаких проблем нет.
pau62
Додано: 05 Лютий 2010 19:29 Заголовок повідомлення: |
если на крайний случай - примус "шмель" рулит. А на каждый день надо правильное масло и отрегулированный двиг, если на дворе не -35 конечно.
ЗАЗ-968А 1977 |
solja
Додано: 05 Лютий 2010 21:11 Заголовок повідомлення: |
І як в людей, може бути хороше враженя про заз? Коли йдучи з ранку на роботу, бачуть власника зазу, який бігає біля свого авто. Розводить вогнище, б'є поклони,підключається до електрики, намагається завести свого друга І вам це приємно?
А повинно бути все навпвки, з гордістю і впевненістю прийшов, сів, завів, прогрів та поїхав!
Додано: 05 Лютий 2010 22:16 Заголовок повідомлення: |
ПЛАКАЛЪ
bush
Додано: 06 Лютий 2010 09:32 Заголовок повідомлення: |
Медицина без сильна
Интересно мне узнать и че это ты плакал?
Voldemort
Додано: 06 Лютий 2010 11:18 Заголовок повідомлення: |
Ну, от того, что тебе надо еще для синих писалок розовую омывайку подарить.
