техника безопасности для чайников
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2010 11:37    Заголовок повідомлення: техника безопасности для чайников поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Самый опасный инструмент - болгарка.
Это машина с быстрым инструментом в 12 000 оборотов. Она самая
опасная из всего инструмента. Даже если вы не получите травму,
квартира ваша после работы болгарки надолго в грязи. А если закусит
диск, её вырвет из рук...
Никогда, и никак не пытайтесь на неё закрепить диск от циркулярной
пилы. Такой инструмент вырвет из рук сразу, и сухожилья с мышцами
перетрутся до костей за секунду.
При работе с ней высшая сноровка, упор, (дома не работать)...
Держите двумя руками.
Далее по опасности.
Бензопила "дружба". Душевное название не правда ли? Звучит как
электрошокер "ласка". Душевное - от слова душить :-)
Если лопнет цепь, то вообразите какую траекторию она опишет.
Потом идёт циркулярка. 6000 об. Она опасна своим спокойствием
и ювелирной ровностью распилов. Подача ровная, пальчики нежные
и чувствительные подают тоненькую реечку в 10 мм. Чих, отвлечение,
пива выпил и пальцев не будет.
Не пейте алкоголь, когда работаете на циркулярке. Она очень
успокаивает внимание, в отличие от болгарки. В других случаях пить
можно (честно), потому что на циркулярке нельзя. Не принимайте
лекарства притупляющие внимание. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Пример ювелирного распила.
Есть фанера 1500Х20Х4 мм. Нужно срезать сторону 1500 мм, чтобы
один торец был 15, а другой 10 мм. Чертим карандашом линию, снимаем
все упоры со станка. Нужно не останавливаясь на одном дыхании с
одинаковой скоростью подачи протянуть эту полоску по карандашной
линии. Техника: кладём ладонь правой руки на столик рядом с диском,
и отводим большой палец, чтобы он был на расстоянии (согласно
данному распилу) 10 мм от захода диска пилы. Большой палец является
вашим регулируемым упором. Левой рукой захватываем заготовку на таком
расстоянии, чтобы при подаче её не пришлось перехватывать, и чтобы
заготовка вышла за пределы станка. Потому, что потом нам нужно будет
перехватить заготовку правой рукой, чтобы продолжить непрерывную
подачу. При заходе заготовки, она скользит по правому пальцу на
50 мм, после 50 мм палец с заготовкой движется синхронно. Когда
правая рука выйдет за пределы станка, она тут же перехватывает
заготовку вертикальным хватом, так чтобы не закусить распилом
диск пилы. Затем, чередуя руки, осуществляем непрерывную подачу.
Левую руку нет смысла подводить к заходу пилы при такой технике
ближе 10 мм.
Почему нельзя пить алкоголь? Да потому, что внимание рассредоточено.
Левая и правая рука разнесены на 1000 мм., а посередине линия
распила? И внимание на 3 фактора и при всём этом действуем.
Вот даже если я выпью бокал сухого вина, я не буду работать
на циркулярной пиле.
Очки и респиратор нужно одеть для того, чтобы не приходилось
пилить с закрытыми глазами из-за соринки. А перекричать циркуярку
чтобы попросить постороннего выключить, потому, что руки заняты а
глаза не видят - задача не из простых.
Дрель.
Не прикасайтесь к вращательному инструменту или детали в
перчатках - их намотает вместе с вами. АКА рукава, фартук,
волосы.
Дрель есть у каждого, и акромя её мы инструмента покупать не хотим.
Степень её опасности прыгает от болгарки до строительного пистолета.
Что только на неё не насаживают, и металлические щётки, и циркулярные
диски, и абразивные камни... Перед тем как проявлять такую
изобретательность найдите сходство между оригинальным инструментом,
на который жалко денег. Вот простой пример: Циркулярный диск на
дрели. Если подойти к зеркалу, нажать на собачку и оскалить зубы...
Что, внушительно?, DOOM2 да? Теперь разберите это, и никому не
показывайте - могут засмеять. Сравниваем: Циркулярка имеет помимо
мотора в 4 раза мощнее, высокие (6 000) обороты. Стол, который
является упором для заготовки, упор с линейкой для ровных распилов,
жёсткое настольное крепление, направляющие пропила, регулятор
глубины пропила, регулятор наклона пропила.
Что лишнее? И дрель крутится? Почему тогда продают приспособление
к дрели? Если бы на строительном рынке продавали отрезанные пальцы
или ноги... Цена бы вышла подороже циркулярной пилы.
Далее токарный станок. (как классический металлоРЕЖУЩИЙ станок)
волосы. Если вас попросят придержать пруток, который нарезают на
токарном станке, он торчит с обратной стороны патрона.
Брезгливость тут не уместна, снимите перчатки. Перчатки намотает,
и Ваше тело от пола до потолка размажется по цеху.
При работе на токарном станке стойте между суппортом и задней
бабкой, тогда ничего в лицо не отлетит.
Стружку из станка, особенно если это нержавейка, не зажимайте в
кулак. Её "обратно намотав" вырвет из рук, и отрежет... МНОГО.
Стружку держим пальчиками как рюмку дорогого вина. Глаза на деталь,
держим натяг стружки, работаем на автоподачи с упором. Подорвало
стружку - её надо мало того, что вовремя отпустиь(к вопросу о том,
что не держать в кулаке), ещё надо стоять так, чтобы она по лицу
не прошлась раз 45.
Наждак.
Если вы уронили абразивный камень, а потом ставите его на станок,
подумайте, как будет больно если его разорвёт. (сам пострадал)
Также не перетягивайте крепление абразивного круга.
Автоген. Варим и режем.
Страшное пугает либо потому, что опасно, либо потому, что
предназначено для этого. Достаточно безопасен, если баллоны
хранить на балконе. Утечка газа в помещении, накопление за выходные,
искра, взрыв будет такой, что если нет окон, перекрытия рухнут...
Если у вас гараж или мастерская, сварите из арматуры клетку снаружи
гаража, чтоб её продувало ветром, и баллоны туда поставьте.
Перекрывайте газ до редуктора после работы.
Шланги на ночь отсоединяйте, чтоб не спёрли, и чтоб не забывать
перекрывать газ :-) Шланги не должны соскакивать с горелки, не
должны рваться от старости.
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ДЕЛАЮТ АВТОГЕH 100% БЕЗОПАСHЫМ, ПРИНЕБРЁГ -
ВСПОМHИШЬ ПОТОМ.
Режет металл, гораздо толще болгарки, срез гораздо хуже по качеству,
но зато менее опасен в работе чем болгарка + ещё варит. Если постелить
асбест, можно работать в квартире - хорошая безопасная альтернатива
болгарке, рядом держите ковшик с водой. Соблюдаем правило поджига при
сварке: ацетилен, кислород. Тушение: перекрываем ацетилен потом
кислород. При резке, пожигаем ацетилен, даём кислород, после
прогрева даём режущий кислород, тушим отключением вначале режущего
кислорода, ацетилена, потом кислорода.
Забыли про очки - не проблема, ночью вспомните.
Легко взять на прокат.
Электросварка.
Током не убьет и не ё'нет, бояться НЕ НАДО там 60-70 вольт на холостом
ходу, а при сварке 25 вольт но: Не используйте параллельные
осцилляторы, может пробить вторичку. Также в комплексе с выпрямителем.
Уф излучение от сварки сжигает лицо, руки и глаза.
Очки не подойдут!!! Не путать с газовой сваркой.
-Я могу повторить ещё несколько раз.-
Маска и перчатки обязательны!!!
Владельцам гаражных кооперативов:
Я собрал статистику пожаров гаражных кооперативов по своим друзьям
и друзьям моих друзей. ВСЕ случаи пожара из-за сварки, и только в
одном случае не уверены сварка или тополиный пух. 4 пожара, в 2-х
случаях выгорало всё, в следующем немного 11 из 50 и в последнем
совсем чуть-чуть 5-7 гаражей(точно не помню) из около 100 гаражного
комплекса.
Причина была в запрете пользования сваркой. Политика наложения
запретов на то, что человеку ХОЧЕТСЯ или НАДО никогда не была
эффективной, потому, что у каждого человека есть своя ВОЛЯ.
Пример запрета наркотических препаратов в России и сухой закон
в США не увенчался успехом потому, что КОМУ НАДО - ТОТ БУДЕТ.
Наложив запрет на сварочные работы, Вы не добьётесь того, что варить
в гаражном комплексе не будут. Варить будут втихую, чтоб никто не
видел, закрывшись в гаражах. Это в 10 крат опасней. Будут хранить
баллоны с газом у себя в гараже и боятся штрафа. Помните, как Райкин
сказал: "Человек готов расстаться с жизнью, но с червонцем:"
Ваши действия:
Найдите место в гаражном комплексе, запретите там сливать масло на
землю (это не прилично). Рядом нужно сделать будку из арматуры под
козырьком для баллонов, ящик для шлангов и электросварки. Некоторые
ацетиленовые баллоны заправляют до 22 атмосфер вместо положенных 19,
если его нагреть на солнце, может жахнут. Поэтому козырёк желателен.
Почему нужно повесить рядом алогидный огнетушитель, а не какой-нить
другой? Потому, что как машина загорается (немножко), человек
почему-то пытается её потушить подручными средствами и может сгонять
даже метров 200 за водой. Вдруг огнетушитель обивку испортит, зальёт
машину какой-нить дрянью, которая не отмывается.
Алогидный огнетушитель лучше всех тушит и не оставляет после себя
следов. Им можно пшикнуть и машина погаснет (он ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫЙ).
Может видели, им каскадёров ещё тушат. Нажимаешь а там газ(пар),
пламя в момент гасит. И самое главное можно тут же продолжить варить.
А значит сразу воспользоваться им будет не заподло.
Ещё болгарка может стать причиной пожара, если искра попадёт на
тряпку с бензином. Но ей обычно у ворот гаража работают.
Ток, напряжение...
Лично я считаю, что до 100 вольт - это не опасно. Но есть варианты
условий, при котором это напряжение становится опасным. Мой давний
знакомый считает что до 1000 вольт безопасно. (Он розетки проверяет,
предварительно смочив пальцы слюной.)
В тоже время я помогал в магазине выбрать электрошоковую дубинку
своему приятелю. Продавцы, а не я был в шоке. Я проверил почти
весь ассортимент на себе :-) Хотя там было 80 000 вольт.
ЕСЛИ ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ, - ПОВЕРЬТЕ, ЭТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ
УСЛОВИЯХ. И чтобы это повторить, надо хорошо знать закон Ома и
неврологию. Так что за этим увиденным, скорее всего, скрыто
что-то неведомое.
ТОК ПРИТЯГИВАЕТ - И УЖЕ НЕ ОТОРВЁШСЯ :-) Наглое враньё. Ток
притягивает морально, и только настоящего радиолюбителя.
Пример: труба под током или нет? Узнайте это тыльной стороной
ладони. Если наоборот - "...Моя ладонь превратилась в кулак,
вот так", а в кулаке труба, кулак не разжать... Почему не
разжать - ток, иннервация...
В ванной нагреватель воды.
Рассказывает один охранник, который принимал душ под таким
нагревателем: Только встал, под душ - изображение пропало,
душ убрал, восстановилось. Из шлангов шёл пар. 0 отвалился,
фаза пробила на корпус, и через шланги с подводом воды шёл
ток. Мораль - такие дела: ванну, трубы, шланги... нужно
соединять "в одной точке" с 0 и землёй.
Ток прощает даже алкоголь, но никогда не прощает глупости.
Либо обесточивайте, либо думайте.
Уму я не обучу :-)
Строительный пистолет.
Дюбель состоит из шляпки, стержня и направляющей шайбы. Последнее
должно прочно сидеть на стержне. Не пытайтесь туда вставить
гвоздь. Патрон нужно заряжать в последнюю очередь, прижимать
сильно. Пробивает 8 мм лист из низкоуглеродистой сырой стали.
Безопасен.
Лицо при выстреле отворачиваем, и отлетевший кусок бетона шлёпает
нам по щёчке. Тяжёлый случай, и жена заметив пудру (от бетона),
ревнуя, ударяет в эту же щёчку. И худшее - развод.
Пистолет не баба, и его не надо тискать, действительно не опасен,
его только надо СИЛЬНО прижать и отвернуться.
Перфоратор.
Самый безопасный. Обороты малые, инструмент тупой.
Купите китайский датчик скрытой проводки за 10 рублей.
Может сильно рвануть, что грозит растяжением, особенно при
попадании коронки в арматуру. Держите двумя руками, с упором.
Ну и по ноге не уроните :-)
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2010 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошая подборка.
Немного неполная.
Нам особое внимание следует обратить на огонь и электричество.
Открытого огня в гараже быть не должно!
Относится как к сваркам так и к обогреву. Болгарка тоже искорок даёт в избытке.
Сам когда то еле потушил загоревшийся верстак от капли растворителя попавшей на инфракрасный излучатель на том же верстаке "для сугреву рук".
Потом уже сделал безопасное отопление гаража. Действительно безопасное.
К сведению о нормах безопасности по работе с болгаркой.
Довелось мне поработать в одной из скандинавских стран на ихнем производстве технарём.
Надо мне было замурованную в концах довольно мощную железяку вырезать из проёма стен. Ну надо было.
Подхожу к местному - дай промышленную болгарку!
У того глаза блюдцем: веди показывай.
Показал.
- Нее, болгарку не дам. Дам маятниковую пилу.
- Почему? Болгаркой быстрей!
- Потому что перед работой болгаркой на пять минут надо место работы на десяток метров вокруг застилать асбестовыми матами, а после работы часа три ждать - не загорелось ли что...
Так что она почти что вне закона у них. Может и правильно.
Сколько может пролететь искорка - пример из ещё советских времён.
Взялся знакомый по гаражам подварить и проантикорить ЗАПик.
Машинка на боку на опрокидывателе перед гаражом. Уже проантикорена битумом разведённым каким то растворителем. Хозяин углядел махонькую дырочку в заднем подкрылке.
- Чичас заварим!
Потом мужики замерили. Не меньше 1.5 метров искорка пролетела до сливного отверстия пола салона и салон бабахнул.
Потушить то потушили. Салон выгорел.
Хорошая халтурка получилась у знакомого.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2010 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чувак постоянки просто не пробовал вольт этак 300-350. а не пробовал - нефиг умничать. руку сводит, и хрен отпустишь.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Teddy Bear
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2010 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
а где в гараже у тебя такое напряжение?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2010 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В амплитуде сеть с этими цифрами.
Наплевательски к ним относиться не советовал бы.
Особливо с электроинструментом на машинке у которого кабель питающий могёт быть прижат и перебит хотя бы дверью или капотом.
Про режущие грани кузова кузовщики могут подтвердить.
К кузовным работам уже много лет не подхожу не надев нитяные рабочие перчатки. Шкура своя дороже.
Про электрический стул не слыхали?
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2010 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
Ага, так.
Но кто-то действительно может переносить ток - сам тоже видел. А я вот 2 месяца в больнице лежал, в кардиологии - после удара током 220 в у меня сердце стало отказывать, еле выжил, лежал среди стариков одних в 22 своих года.
НЕЛЬЗЯ ШУТИТЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ!!!
Gazirovannij писав(ла):
Вот-вот. Имел я честь принимать участие в покраске кузова Нивы 213-й под напряжением...
Больше, чем сама покраска, заняли времени у нас меры безопасности - ну там, перчатки, сухой пол, провода необходимого качества, миллион проверок всего этого...
Красили от лампового выпрямителя напряжением 780 в, полярность + на кузов, - на землю и инструмент, эффект - вокруг кузова не было обычного в таких случаях облака распылённой краски, её притягивало всю, считай, на кузов. Однако, я проводку всю и узлы электрооборудования все перед покраской снимал, чтоб не убило статикой.
P.S.: И постоянку я тоже пробовал, ибо я радиолюбитель, и люблю ламповые усилки собирать на досуге, так что знаком я с постоянкой...
Шторит как надо. Факт.
bodia
еретик-отступник
Зареєстрований: 11.02.2006
Повідомлення: 1303
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2010 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Авторам
З.Ы где же вы раньше были?я много чего уже перепробовал Rolling Eyes Laughing
Voldemort
Зареєстрований: 28.10.2009
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2010 15:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Аффтарам респект, но все же самый опасный объект в гараже - приколист-любитель, либо просто дурак.
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2010 07:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bodia писав(ла):
Где-где - кто в кардиологии, кто в микрохурургии Laughing
Voldemort писав(ла):
А кто-то и... Rolling Eyes (не аффтар поста из цитаты Laughing )
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2010 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не много дополню:
При работе с ручным вертикальным фрезером заправляйте все блотающиеся части одежды (иначе замотает, а фрезер это не дрель просто так не прокатит) и ПОЛЮБОМУ снять цепочки и т.п висящие штуки на шее (если она вывалится, её моментально затягивает в винтеляционное отверстие, а там мотор и 220) шансов 50/50 (при мне хлопец вытащил счастливый билет)
Herdsman
Зареєстрований: 18.06.2013
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2014 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подниму тему.
Может стоит закрепить Question
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2014 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Технику безопасности я знаю, как свои три пальца Smile
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2014 00:14    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Впервые в руки взял болгарку в 23 года. Это была 2.3-х киловаттная машина с диском 230мм. Вдвоем за месяц разобрали 17-тонную теплицу, с открывающимися створками, механизмами, приводами, трубами отопления, в общем как положено. На двоих была деревянная лестница для того, что бы можно было резать конек, опёршись на него же Shocked , молоток, зубило и болгарка. Уже в том возрасте мог быть многократно инвалидом без глаз или рук, но видимо бог милостив...Диск не раз закусывало и разрывало, много раз рвало болгарку из рук на весу. Всю жизнь вспоминаю, насколько беспечен был и глуп. Сегодня все иначе. Всегда очки Всегда жесткий упор (тиски или струбцина). Всегда ежесекундно мысль о том, что диск может разлететься- ЭТО КОНЦЕНТРИРУЕТ ВНИМАНИЕ. Лицо надо стараться держать не в плоскости. Может конечно и отрикошетить, но прямой наводкой всегда опаснее.
И ОЧЕНЬ ВАЖНО- ПРИ РАБОТЕ С БОЛГАРКОЙ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ШНУР НЕ ДОЛЖЕН ОПОЯСЫВАТЬ КОНЕЧНОСТИ ИЛИ ДЕТАЛИ, ТЕМ БОЛЕЕ НАХОДИТЬСЯ В ПОЛЕ ВОЗМОЖНОГО ПЕРЕРЕЗАНИЯ ИЛИ БЫТЬ МЕЖДУ НОГ. ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ С НАТЯНУТЫМ ШНУРОМ. ОН ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОБОДЕН И УХОДИТЬ НАЗАД С ТОГО БОКА, С КОТОРОГО НАХОДИТСЯ ИНСТРУМЕНТ, как правило, с правой стороны.
В общем все написанное сводится к тому, что бы была возможность отбросить машину без ущерба здоровью.
ПРОВЕРЕНО НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ.
Herdsman
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2014 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда и от себя (из личного) добавлю:
-разлитый на бетонном полу растворитель загорается от упавшего ключа - маленькой искорки хватает.
-недорогой щиток (закрывающий морду лица) останавливает куски разлетевшегося диска от Болгарки (180 мм)
