сахид 13
Додано: 01 Грудень 2009 11:15 Заголовок повідомлення: ручки (закрывания) двери |
на карты из фанеры кто какие себе ставил?? а то родную не очень то хочется с новыми картами
Lnalex
Додано: 01 Грудень 2009 11:27 Заголовок повідомлення: |
Я смотрю в сторону задних шестерочных
сахид 13
Додано: 01 Грудень 2009 11:47 Заголовок повідомлення: |
Lnalex писав(ла): |
Я смотрю в сторону задних шестерочных |
я тоже про них думаю, так как по размеру более подходят
polus
Додано: 01 Грудень 2009 15:09 Заголовок повідомлення: |
я брал 4мм ДВП
сахид 13
Додано: 01 Грудень 2009 15:45 Заголовок повідомлення: |
polus писав(ла): |
я брал 4мм ДВП |
при чем здесь ДВП???? разговор про ручки а не про карты
polus
Додано: 01 Грудень 2009 16:53 Заголовок повідомлення: |
сорри виноват тупанул бывает у меня стоят с жигулей с потолка такие плетенные
Додано: 02 Грудень 2009 00:02 Заголовок повідомлення: |
Ручки подходят от Москвича-2140. Точно становятся на штатный крепеж и выглядят довольно неплохо.
nylon Кот Леопольд
Додано: 02 Грудень 2009 00:57 Заголовок повідомлення: |
а какие ручки стеклоподьемников подходят,кроме жигулевских?
то у меня щас стоят карты,самопал(не мой) так я немогу одеть ручку на стеклоподьемник.
спасают только ветровички
печки нет
betxoven
Додано: 02 Грудень 2009 13:21 Заголовок повідомлення: |
Буду ставить от Вартбурга задние !
Додано: 02 Грудень 2009 15:48 Заголовок повідомлення: |
nylon писав(ла): |
печки нет  |
Ставь электропривод... и печку
Kostyany4
Додано: 02 Грудень 2009 23:30 Заголовок повідомлення: |
я буду ставить, наподобие- как на фото:
например- ручки с шестёрки. крепёж либо переделывать, либо ставить на один стандартный к двери, 2 остальных - к карте(карта будет из 8мм фанеры, она- на саморезах к двери).
либо с иномарки, вот такую, например:
и для эл. стеклоподъёмников даже кнопочки есть
MishkoZAZ
Додано: 03 Грудень 2009 00:47 Заголовок повідомлення: |
а с какой машины ручки?
Kostyany4
Додано: 03 Грудень 2009 10:21 Заголовок повідомлення: |
по последней фотке: с какой именно иномарки- не скажу. от пятнашки ручки- наподобие этих.
Додано: 03 Грудень 2009 10:29 Заголовок повідомлення: |
РУЧКИ НЕ С ИНОМАРКИ
ИНТЕРЕСНО НАФИГА ТАМ 6 КНОПОК СТЕКЛОПОДЪЕМА?
О.Хайям |
Kostyany4
Додано: 03 Грудень 2009 11:28 Заголовок повідомлення: |
нуу, 2 кнопки- на передние стеклоподъёмники, а 4ре других- катапультирование 4х пассажиров
а вообще, мож то на управление боковых зеркал
OgeN13 лентяй
Додано: 03 Грудень 2009 13:13 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
РУЧКИ НЕ С ИНОМАРКИ
ИНТЕРЕСНО НАФИГА ТАМ 6 КНОПОК СТЕКЛОПОДЪЕМА? |
На паджеро такое видел. На все окна + люк + непрозрачная крышка люка
MishkoZAZ
Додано: 03 Грудень 2009 15:27 Заголовок повідомлення: |
на всех фотках крепление под 3 болта.
Куда 3 вкрутить,ведь у нас только 2?
Додано: 03 Грудень 2009 16:59 Заголовок повідомлення: |
тяжко зробити кріплення під третій болт?
Kostyany4
Додано: 03 Грудень 2009 17:12 Заголовок повідомлення: |
под те ручки придётся не одно крепление делать, а 2
расстояние между болтами- у ручки с ЗАЗ и других(ВАЗ, Таврия, itc)- разные. а крепёж- и правда- не так уж и сложно сделать.
nylon Кот Леопольд
Додано: 04 Грудень 2009 02:48 Заголовок повідомлення: |
Kostyany4 писав(ла): |
(карта будет из 8мм фанеры...) |
будут ЭСП?
кстати,есть новые ручки с ВАЗ 07 - на вид красивые.
поищу где-то фотку на копейко форуме и покажу.
там у хлопца с кривого рога стоят на копье красном.
