Увеличение степени сжатия
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наст.
Mike11
Зареєстрований: 24.10.2009
Повідомлення: 73
Моє авто: ЗАЗ-968М(1991г.в.)
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2009 21:12    Заголовок повідомлення: Увеличение степени сжатия Відповісти з цитатою
Доброго времени суток! Люди отпишитесь кто себе на Жуже увеличевал степень сжатия, и каким способом
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2009 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. осадить головы.
2. поставить поршни с бОльшей компрессионной васотой.
3. заменить шатуны на более длинные.
4. набросать в цилиндры какой-нибудь дряни в качкстве вытеснителя.
п.с. почему ты кроме своих тем ничего не читаешь?
К МотоЙуре!!!
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2009 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Типа этого
Для повышения мощности и улучшения топливной экономичности иногда бывает целесообразно повысить степень сжатия двигателя. У МеМЗ-968 она составляет 7.2, что конечно, ниже, чем у современных двигателей. Для этого плоскость, на которую опирается головка цилиндров, фрезеруется на определенную глубину. Камера сгорания имеет довольно простую в плане форму, так что рассчитать, что получится при снятии слоя металла не составляет труда. Объем, удаляемый при снятии 1 мм металла составляет 3.187 см3 (рассчитано по результатам обмера камеры и подтверждено при проливке). Исходные данные для расчета следующие: рабочий объем одного цилиндра Vh=299.25 см3; степень сжатия e=7.2.
Суммарный объем камеры сгорания
Vc = Vh/(e-1) = 299.25 / (7.2-1) = 48.266 см3
Этот объем больше, чем приведенный в руководстве по ремонту (41.5-43.2 см3). Защемленный объем образуется за счет надпоршневого зазора, а также пространства над верхним поршневым кольцом.
При фрезеровании суммарный объем камеры сгорания уменьшается на ту же величину, что и объем камеры в головке. Результаты расчета сведены в таблицу.
Толщина срезаемого слоя, мм 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Суммарный объем камеры сгорания, см3 48,266 45,079 43,485 41,892 40,298 38.705 37,111 35,518
Степень сжатия D=76 мм 7.2 7,6 7,9 8,1 8,4 8,7 9,1 9,4
D=79 мм (поршневая группа - ВАЗ) 7.7 8,2 8,4 8,7 9,0 9,4 9,7 10,1
Примечания:
1. Объем, удаляемый при фрезеровании несколько отличается от цилиндрического, ввиду этого при большой толщине срезаемого слоя степень сжатия может дополнительно (по сравнению с данными, приведенными в таблице) увеличиться.
2. При больших степенях сжатия (8.4 и выше) наряду с высокооктановым бензином применять высококачественные масла, если степень сжатия более 9 - рекомендуется увеличение производительности масляного насоса, кроме этого желательно проработать схему орошения поршней маслом.
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2009 07:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mike11 писав(ла):
Типа этого
Примечания:
Чудеса просто! Через 2 часа готовый ответ появился Shocked
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2009 08:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Серьезно, кто-то это делал(пилял бошку) отпишитесь
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2009 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy
тюнинг навсегда
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2009 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mike11 писав(ла):
что за глупый вопрос: тут каждый третий "пилил" и все за редким исключением знают как это делается. Описывалось по многу раз на форуме и зазоводческих сайтах, так что не лепить пролистать несколько страниц поиска перед написанием подобных вопросов
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2009 16:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mike11 писав(ла):
Дык- ты вчера в 21-30 всё сам рассказал, понятней некуда Rolling Eyes
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2009 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я то рассказал, но не пойму что именно спилевать головку цылиндров или сами цылиндры Question
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2009 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та ти сам логічно подумай, ти як сам циліндр обточиш, то в тебе поршень буде в голову впиратися, треба робити фрезеровку в головці, в протачувати ребра на гільзах, щоб не мішало головці нижче сісти...
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2009 08:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ти це уже робив. а може знаєш як, підкажи мені неопитному
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2009 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
береш головки, вимиваєш, визначаєшся яку хочеш степінь стиску, перераховуш з тих формул шо ти писав, на скіки мм фрезерувати, ідеш туда де є координатно розточний станок, і кажеш, мені треба профрезерувати посадочні площини під гільзу на стікито мм, даєш їм і хай точкать... фактично треба щоб та повергня в яку впирається гільзаі до якої поршень не доходе 1-1.5 мм була зфрезерована..., далі береш гільши, ідеш до токаря, щоб він тобі на гільзах зверху ребра проточив на стіки на скіки ти фрезеруєш голову...інакше остання не сяде на місце впершись в ребра... а якшо чесно, то вже та тема по декілька раз з нуля описується, пошарь в пошуку... Wink
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2009 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дякую що розказав
Та шукав я за допомогою пошуку він ніфіга хорошого мені не знайшов.
Після фрезеровки мабуть шпильки ремонтні треба ставити Question
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2009 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в деяких випадка їх навіть міняти треба при розточці тіки під 79...
polus
Зареєстрований: 20.05.2009
Повідомлення: 747
Моє авто: 74 Vintage 09
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2009 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 ПИСАЛ(А)
1. осадить головы.
К МотоЙуре!!!
МОТО-ЙЮРА ЗНАЭ ВЦЭ ВИН ШАРЭ
}I{elt bl i
Зареєстрований: 07.01.2010
Повідомлення: 21
Моє авто: тойота спринтер
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 03:24    Заголовок повідомлення: КАК? Відповісти з цитатою
МОЖЕТ КТО МНЕ ОТВЕТИТ ХОТЯ БЫ ТЕОРИТИЕСКИ КАК ПОДНЯТЬ В ВЕРХ ПРЕДЕЛ ОБОРОТОВ НА ЗАЗ 968М? ОЕНЬ НАДО 135КМ В ЧАС НЕ АЙС?????????
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 03:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бля... Мотойура отдыхает!
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 09:37    Заголовок повідомлення: Re: КАК? Відповісти з цитатою
}I{elt bl i писав(ла):
распредвал надо другой, а их нету. спортсмены раньше делали их себе но эт еще при ссср было... найдешь, будет тебе предел повыше.
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 10:59    Заголовок повідомлення: Re: КАК? Відповісти з цитатою
Наклей на лобовое стекло наклейку SPARCO или LADA TUNING - плюс пицот коней и плюс 300 км/ч
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 11:16    Заголовок повідомлення: Re: КАК? Відповісти з цитатою
А ты что взлетать собрался?
Сторінка 1 з 7
