Додано: 01 Квітень 2004 16:06 Заголовок повідомлення: |
MENMACHINE
Додано: 30 Жовтень 2009 12:20 Заголовок повідомлення: |
вопрос знатокам близко к теме:
протянул 4-х жильный кбель сечением 2,5 от акб к приборке/фарам. хочу дать магистраль хорошего сечения на свет и звук но наткнулся на инфо что 2,5 мало. теперь думаю, стоит ли брать по два провода спаяв их концы вместе на выходе/входе (запаралелив) или ток будет в этом случае идти по наименьшему сопротивлению (не смотря на теоретически одно сечение/длину каждой составляющей жилы)
pau62
Додано: 30 Жовтень 2009 12:38 Заголовок повідомлення: |
все нормально будет, сопротивление суммарное просто уменьшится.
Но всеж лучше релюшки поставить, не надо будет длинных толстых проводов таскать. можно сделать чтоб при выключении движка фары гасли.
ЗАЗ-968А 1977 |
MENMACHINE
Додано: 30 Жовтень 2009 12:44 Заголовок повідомлення: |
свет я и хочу через реле сделать., это провод силовой под эту схему тяну., уже стоит оптика и лампы галоген., осталось лишнее сопротивление побороть
Sergina
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2008 Повідомлення: 11 Звідки: РФ, Рязань
Додано: 30 Жовтень 2009 22:58 Заголовок повідомлення: |
только надо еще не забыть что при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе.
_________________ Смотри внучек какая бибика. |
MENMACHINE
Додано: 02 Листопад 2009 09:36 Заголовок повідомлення: |
итого?, какова допустимая сила тока в двойном многожильном медном спаренном проводе общим сечением 5мм2 состоящем из 2-х 2.5мм2 проводов спаянных на концах?
*насколко понял, цельнолитой пропускает больше такого-же по сечению многожильного.. тогда почему везде встречаю рекомендации к установке многожильных с минимальным сечением жил и максимальным количеством оных?
Sergina
pau62
Додано: 02 Листопад 2009 17:49 Заголовок повідомлення: |
*насколко понял, цельнолитой пропускает больше такого-же по сечению многожильного.. тогда почему везде встречаю рекомендации к установке многожильных с минимальным сечением жил и максимальным количеством оных? |
Чтоб они сцуко не ломались 2 раза в день. )))
Если речь идет о мощных низковольтных потребителях - то главное - не допустимая плотность тока, которую берут из ПУЕ, и о которой Sergina толкует, а приемлемое падение напряжения на проводах.
Если у тя релюшки, фары и акк - в багажнике, то 2.5 квадрата достаточно имхо.
ЗАЗ-968А 1977 |
Sergina
Додано: 02 Листопад 2009 21:49 Заголовок повідомлення: |
и скоко падение идет на 1 метр и какая зависимостиь?
где почитать?
Николка Гість
Додано: 02 Листопад 2009 23:16 Заголовок повідомлення: |
Sergina писав(ла): |
где почитать? |
Падение на 1 метр не знаю, а зависимость есть в соседней ветке Ампераж проводов
