Есть идея перетянуть проводку по всей машине 968М.
На сторінку Попер.  1, 2
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2004 16:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 12:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вопрос знатокам близко к теме:
протянул 4-х жильный кбель сечением 2,5 от акб к приборке/фарам. хочу дать магистраль хорошего сечения на свет и звук но наткнулся на инфо что 2,5 мало. теперь думаю, стоит ли брать по два провода спаяв их концы вместе на выходе/входе (запаралелив) или ток будет в этом случае идти по наименьшему сопротивлению (не смотря на теоретически одно сечение/длину каждой составляющей жилы) Question
успешной реализации!
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все нормально будет, сопротивление суммарное просто уменьшится.
Но всеж лучше релюшки поставить, не надо будет длинных толстых проводов таскать. можно сделать чтоб при выключении движка фары гасли.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 12:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
свет я и хочу через реле сделать., это провод силовой под эту схему тяну., уже стоит оптика и лампы галоген., осталось лишнее сопротивление побороть Wink
Sergina
Зареєстрований: 08.10.2008
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
только надо еще не забыть что при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе.
Смотри внучек какая бибика.
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2009 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shocked итого?, какова допустимая сила тока в двойном многожильном медном спаренном проводе общим сечением 5мм2 состоящем из 2-х 2.5мм2 проводов спаянных на концах?
*насколко понял, цельнолитой пропускает больше такого-же по сечению многожильного.. тогда почему везде встречаю рекомендации к установке многожильных с минимальным сечением жил и максимальным количеством оных?
Sergina
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2009 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4810
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2009 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтоб они сцуко не ломались 2 раза в день. )))
Если речь идет о мощных низковольтных потребителях - то главное - не допустимая плотность тока, которую берут из ПУЕ, и о которой Sergina толкует, а приемлемое падение напряжения на проводах.
Если у тя релюшки, фары и акк - в багажнике, то 2.5 квадрата достаточно имхо.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Sergina
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2009 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и скоко падение идет на 1 метр и какая зависимостиь?
где почитать?
Николка
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2009 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sergina писав(ла):
где почитать?
Падение на 1 метр не знаю, а зависимость есть в соседней ветке Ампераж проводов
Сторінка 2 з 2
