Втулить или искать новый картер?
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2009 18:31    Заголовок повідомлення: Втулить или искать новый картер? Відповісти з цитатою
Недавно встал такой вопрос. Решиний 2:
- провтулить посадочные места распредвала и, по возможности, обоймы толкателей, что в картере. Будет использоваться нормальная бронза
- попробовать найти новый картер.
Стоимость обоих операций примерно одинакова. Хочется, чтоб двигатель ходил подольше и выдерживал нагрузки (в том числе тепловые)
Кстати, попутно: у нас больше всего разбиватся задняя опора распредвала.. и именно оттуда идет отбор масла к радиатору.. а не заглушить ли?(естесственно, с установкой другого последовательно с ВАЗ-фильтром)
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2009 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Завтулить - круче.
разбивает там имхо от балансира. На бронзе будет- авось не разобьет.
Блин, где вы бронзу находите? у нас болванка на втулки рычагов передней подвески - 70$ (браж)
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2009 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Втулить однозначно (личное мнение).
Но... При консультации с расточником, он сказал, что бронзу не советует, только алюминиевый сплав. Объяснил это разными температурными расширениями. Насколько прав, не знаю, но своя логика есть.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2009 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Он прав.
Когда то столкнулся с этой проблемой и решил её именно дюралевыми жёсткими втулками (Д15Т или Д16Т - уже не помню). Двигун изъезжен был без претензий к ним.
Втулить картер всё же лучший путь. По крайней мере в ремонтируемых местах полная уверенность будет.
"Новый" попадётся ещё неизвестно какой.
Бронза когда то для ремонта станка была найдена в виде толстостенной трубы. Поскольку там основа цены - вес, где то на треть дешевле монолита обошлась.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2009 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня поездил по основным точкам расточки Smile - никаких результатов.
В пятницу нашел только 1 вариант: изготовление втулок (на всякий случай отпишу о ценах) около 50грн/1шт и 150 грн за 1 опору... тоесть 600 грн за все. Очень понравилось то, что было слышно, что люди разбираются в авто и знакомы с Запорожцем. Контора занимается иномарками, посему и такие цены.. но, соответственно, и обещанное каччество должно удовлетворять.
Еще обещают узнать по поводу изготовления втулок на заводе.
ПС. от того, кто втулил Smile (надеюсь, меня простит за выкладывание на общее обозрение переписки из ЛС)
перевтуленого блока хватило на 2года. эксплуатировался в основном по городу. средний пробег за год 8-10 тысяч. сначала было хорошо. стуков не было, зазоры не уходили. через год начало падать давление масла. поменял шатунные вкладыши и маслонасос. помогло но не на долго. залил тепловозного масла. опять через год начал постоянно уходить зазор в клапанах и упало давление. в общем разобрал двиг и увидел луфт распреда в 2мм. вот так
Дело в том что подшипники коленвала(коренные) сделаны из алюминиевого сплава. И они в 2раза меньше изнашиваются чем шатунные, за счет отсутствия дисбаланса
на распредвале больший дисбаланс за счёт балансира и усилия пружин клапанов. изготавливать втулки лучше из болванки свинцовистой бронзы. перед запрессовкой картер необходимо нагревать в муфельной печи(как на заводе) тогда может долго отходят. а алюминий быстро разобъёт.
будут вопросы, обращайся
Наши горе мастера завыёбывались делать втулки из болванок. Делали из труб. Делай из болванок.
В дополнение скажу, что передняя опора практически не изнашивается, а средняя и задняя примерно по 0.5 мм Shocked при пробеге не менее 30 тыс. что наводит на мысль о недостаточном смазывании
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2009 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я давно решил глушить маслорадиатор нафиг Very Happy
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 13:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Правильно, и вентилятор сними... Laughing
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да х.з. бронза лучше в трении. ВГШ имеет втулку из бронзыи ничего что она в стали запрессована...
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 16:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага.
Температурные коэффициенты расширения по фигу?
Сравните сталь и магниево - ляменевый сплав...
Там вообще то если грамотно - продумав фиксацию (механическую) от проворота втулки можно и бронзу. Если грамотно.
Вообще то эти пары трения по задумкам должны летать по маслу.
Задумки одно, практика немного другое.
По задумкам, мы чичас в коммунизьме...
Звынайтя за офтоп.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 16:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так, все-таки, какой материал лучше использовать?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Без особых замороков Д15 или Д16 с индексом Т.
Бронза для вечного двигателя. Степень риска на порядок выше.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а расшифруй свое отношение к бронзе
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Температурный коэффициент расширения в запрессовке.
Здесь риск при диапазоне температур навскидку 100 градусов.
По трению конечно же она лучше со сталью.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так его завтулят ронзой, а потом расточат как чисто...и дадут зазорчик 0,05-0,07 (вроде такой...)
тюнинг навсегда
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2009 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну а как бронза к нагрузкам (разбиение) относится?
Может, бронзовые втулки делать, но предусмотреть фиксаторы?
cfif
Зареєстрований: 17.05.2007
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2011 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego помоги с телефоном конторы которая втулила блок?!?!?!? Я тоже из Днепра, уже три дня потратил на поиски без результатно, я в отчаянии.
Личка на форуме работает???
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2011 01:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А о чём спор?
Футорки в головках бронзовые, правда с фиксаторами, но и температура там поболе будет, и ничего не разбалтывается. Кто запрещает зашплинтовать втулку, коренные подшипники ведь шплинтуются.
Вопрос может стоять только - какую бронзу, а то можно завтулить и оно потрескается или выкрошется, или поплющится, бронза как и дюраль разная бывает.
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2011 02:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
+1опору удерживает б/в с подшипником качения в крышке, 2 опора-ещё изнашивается из-за высоких (от 100 гр.) температур , т.е. картер выкручивает грубо говоря , да и пара трения не ахти (магний+сталь) и с бронзой будет почти тоже самое,здесь в целом алюминиевые втулки (марку не скажу, отливали на заказ ,а состав я не знаю ) самый подходящий вариант, проверенно на практике .Ну и 3 опора- как и 2 опора , основной износ направлен вниз т.е. к коленвалу , ну и в дальнейшем прогрессирует масляное голодание .Кстати вторая изнашивается больше всех, если не доводить до грохота р/в , в дальнейшем по мере потери давления масла задняя изнашивается с глубокими задирами.В сравнении работы Р/В с бронзой или алюминием , что неоднократно подтверждалось , то последний сплав работает отлично, превосходящий родной магниевый сплав Idea
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2011 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот результат моего анализа данной темы: http://zaz-dnepr.org.ua/splav_podshipnikov.htm
cfif, отписал в личку
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2011 15:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вот с фиксацией втулок заморачиватся не стоит , если в сопряжении втулка+картер есть натяг 0.1мм , то она не провернётся , если ещё всё правильно завтулино без перекосов, кстати технологии ремонта нигде нет кроме как чертежи картера и втулок с размерами.Если кому необходим техпроцесс по данному ремонту , могу поделиться данной информацией безвозмездно , ведь на самом деле чтоб сделать конфетку из говна (в ремонт как правило картера приходят далеко не ровные и покрученные от перегревов ) приходиться много операций делать(для начала это базировка детали ) от этого и ремонт дорогой выходит.На предыдущей работе на этот вид работ затрачивалось 3.5 - 4 часа , а в новом месте где я сейчас работаю уходит целая вечность ( три вечера = примерно 8 - 10 часов ) вот и не делаем данную услугу из-за многих неудобств оборудования с требуемой оснасткой .
Сторінка 1 з 4
