paganel
Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2005 Повідомлення: 46 Звідки: Винница
Додано: 26 Серпень 2005 16:55 Заголовок повідомлення: Правильно ли я сделал?.... |
Мужики такой вопрос!!!
Я поварил днище у своего запика, потом в салоне прошелся болгаркой с такой хреновиной типа наждачки, а потом и наждачкой. НО!!! После этого я его (пол внутри салона) покрыл автомобильной мастикой.(только одну половину, со стороны пасажира) Хочу в несколько слоев, а потом поверх автомобильный ковролин.
Но потом мне один дядька сказал, что нужно было погрунтовать после зачистки наждачкой , а потом уже дальше там мастикой, или шумкой.
Так вот. Правильно ли я сделал, а если нет то как исправить положение.
_________________ ЗАЗ-968М 1987г. |
Додано: 26 Серпень 2005 16:59 Заголовок повідомлення: |
Моё личное мнение - надо было грунтовать. Хотя мастика... Может быть и "пронесёт". Но я (!) бы грунтовал...
Alfer
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2004 Повідомлення: 98 Звідки: Херсон
Додано: 27 Серпень 2005 09:55 Заголовок повідомлення: |
Грунт нужен, так все говорят. Хотя теперь ты вряд ли чё сделаешь.
Додано: 27 Серпень 2005 22:44 Заголовок повідомлення: |
ГРУНТУЙ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ - ПРОВЕДЕМ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ!
paganel
Додано: 29 Серпень 2005 10:08 Заголовок повідомлення: |
Мда, конечно немного неприятно , но ничего, с кем не бывает. Но как LEKS сказал, проведем сравнительный анализ
Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Додано: 08 Жовтень 2009 17:56 Заголовок повідомлення: |
| paganel писав(ла): |
Мда, конечно немного неприятно , но ничего, с кем не бывает. Но как LEKS сказал, проведем сравнительный анализ  |
что анализ показал? не смотрел?)
Vadim
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2005 Повідомлення: 97 Звідки: Днепропетровская обл. г.Новомосковск Моє авто: ЗАЗ 965А 1966 г.в.
Додано: 08 Жовтень 2009 18:34 Заголовок повідомлення: |
По поводу "мастика-потом ковролин".
Если мастика твоя неполного засыхания,то после укладки ковролина он может намертво прилипнуть.Так получилось у меня с резиновыми ковриками-хотел вытащить,помыть,-дудки,даже надорвал один.Надо было поверх мастики положить хотя бы полиэтиленовую пленку.
Однако, четыре года прошло...
Владимиръ
Статус: Offline Зареєстрований: 13.07.2008 Повідомлення: 103 Звідки: Рязанская область г. Сасово Моє авто: ЗАЗ 968А 1979 г.в.
Додано: 08 Жовтень 2009 19:56 Заголовок повідомлення: |
Здарова. В форуме я впервые общаюсь, но лазию тут уже порядком. На счет обработки верно то что сначала грунт, но есть факт на моем примере: обрабатывал днище примерно в 1999 году горячим(кипящим битумом с масло в пропорция примерно 5/1). Сейчас провожу кап ремонт кузова. Попробовал отодрать от днища - с трудом получилось, но на удивление метал там без признаков коррозии на удивление. Только под тормозной трубкой ржавчина. Есть фотки, тока юзаю я тут совсем мало, не знаю как выложить. Так же есть фото приваренной задней арки от жигулей и жигулевский порог, а под порогом самодельный усилитель из 1,5 мм стали. Так же усилены стойки. Получается красиво. Нет у нас тут наверн в рязанской области то любителей зазов то. Морду се купил неделю назад новую. работы идут ))[/img]
carbixc
Додано: 08 Жовтень 2009 23:54 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
Однако, четыре года прошло...  |
Посмотрите! одна половина осталась твердой,и водитель на месте, а вторая половина рассыпалась, и пасссажира где-то потеряли
значит грунтовка НАДЕЖНО защищает кузов от ржавчины, в отличии от мастики!!!
-Вы поменяете 2 банки мастики на 1 банку грунтовки???
-НЕТ!!! теперь только грунтовка
Додано: 09 Жовтень 2009 00:32 Заголовок повідомлення: |
| carbixc писав(ла): |
-НЕТ!!! теперь только грунтовка  |
пацталом
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 12 Жовтень 2009 08:32 Заголовок повідомлення: |
Мастика влагу держит, а грун, и шпаклевка нет, они пропусскают через себя, грунтуют для того чтобы лакокрасочное покрытие держалось, если все хорошо было обезжирено, и на метале мастика будет держаться
pau62
Додано: 12 Жовтень 2009 09:14 Заголовок повідомлення: |
| Владимиръ писав(ла): |
| Здарова. В форуме я впервые общаюсь, но лазию тут уже порядком. На счет обработки верно то что сначала грунт, но есть факт на моем примере: обрабатывал днище примерно в 1999 году горячим(кипящим битумом с масло в пропорция примерно 5/1). Сейчас провожу кап ремонт кузова. Попробовал отодрать от днища - с трудом получилось, но на удивление метал там без признаков коррозии на удивление. Только под тормозной трубкой ржавчина. Есть фотки, тока юзаю я тут совсем мало, не знаю как выложить. Так же есть фото приваренной задней арки от жигулей и жигулевский порог, а под порогом самодельный усилитель из 1,5 мм стали. Так же усилены стойки. Получается красиво. Нет у нас тут наверн в рязанской области то любителей зазов то. Морду се купил неделю назад новую. работы идут ))[/img] |
Есть у нас любители, но мало.
ЗАЗ-968А 1977 |
Веталь
Додано: 14 Жовтень 2009 13:19 Заголовок повідомлення: |
Насчет грунта, я когда обрабатывал первый раз салон мастикой без грунта мастика лежала так-сибе(обезжиривал анти селиконом), а когда вскрыл анти корозийным грунтом и после мастикой стало вообще супер.
Мое мнение лучше не экономить на обработке, тем более одо другому не мешает.
polus
Додано: 24 Жовтень 2009 23:21 Заголовок повідомлення: |
грунты бывают разные. и технологии разные. а если намазюкал мастикой и положил утеплитель то сверху не пожалей мовили чтоб пропиталось .клеенку плотную можно потом еще утеплитель и ковролин.главное водоемы на ем не форсировать и 10 лет гарантии
Славян
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2008 Повідомлення: 133 Звідки: Красноярск Моє авто: ЗАЗ-965А, ВАЗ-2101
Додано: 25 Жовтень 2009 19:06 Заголовок повідомлення: |
я днище антигравием залил и все нормально.
betxoven
Додано: 25 Жовтень 2009 23:03 Заголовок повідомлення: |
Народ!А кто что думает,если АВТОпластилином(написано с антиржавчиной) промазать сварные швы?!поможет?
X2-bec
Додано: 26 Жовтень 2009 14:32 Заголовок повідомлення: |
Крокодилом пользуйся.. он как раз для этих целей. Черный баллон(аля силиконовый тюб) с серым герметом внутри. Страшная вещь.. от нее и руки хрен отмоешь.
polus
Додано: 27 Жовтень 2009 18:29 Заголовок повідомлення: |
автопластелин уже не тот бутопрол не знаю по времени на сколько ведутся экспрмнты
