		| Sadko
 Зареєстрований: 05.10.2009
 Повідомлення: 72
 Моє авто: ЗАЗ 968 М, 1988 года, голубой
				|  Додано: 21 Жовтень 2009 09:04    Заголовок повідомлення: Нарисовать печатную плату |     |
				| Кто сможет - пожалуйста, нарисуйте печатную плату на прерыватель стеклоочистителя.
 На рисунке этот кусок выделен красным цветом.
 Если получится компактно впихнуть и переменный резистор туда же - то отлично. Можно будет на нем крепить всё устройство к торпеде.
 Заранее благодарю!
 Спасибо Тебе, Господи, что у меня не "Москвич"!
		| Zorg
 Зареєстрований: 06.10.2004
 Повідомлення: 932
				|  Додано: 21 Жовтень 2009 11:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да нарисовать то не проблема. Вот только это слегка странная просьба. Никто ведь не знает какие ты ставиш резисторы (их размеры) и размеры диодов по каталогу чтоли смотреть? Какой формы у тебя переменный резистор? Там же елементарная схемка. Возьми детали в руки да нарисуй себе за 5 минут. Делов то...
		| Voytik
				|  Додано: 21 Жовтень 2009 12:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| а проще купить макетную плату. просто с сеткой дырочек.
 и паять туда прямо как нарисовано на схеме.
 такой кусок можна даже без платки навесу, в комок напаять
		| Sadko
 Повідомлення: 72
				|  Додано: 21 Жовтень 2009 13:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дык, хотелось по культурному.
 На платке, в аккуратненький корпусик.
 Придётся на картонке паять...
 На всякий случай, там такие параметры:
 VD1	 	КД 105 Б
 VD2	 	Д 223
 VS1	 	КУ 202 В
 VT1	 	КТ 361 Г
 VT2	 	КТ 117 Г
 C1	МБМ	0,05 МК
 C2	К50-6	200 МК х 25 В
 C3	К50-6	5 МК х 25 В
 R1	МЛТ	10 К
 R2, R3, R5	МЛТ	1 К
 R4, R6, R8	МЛТ	120
 R7	СП-1	82 К (переменный)
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 21 Жовтень 2009 13:05    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | такой кусок можна даже без платки навесу, в комок напаять  |
  3D монтаж рулит
		| Voytik
				|  Додано: 21 Жовтень 2009 13:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| точно, 3D
 То Sadko
 а чем макетка не культурна?
		| OgeN13 лентяй
 Зареєстрований: 13.07.2008
 Повідомлення: 1482
				|  Додано: 21 Жовтень 2009 13:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Sprint-Layout тебе в помощь, такая же простая как пеинт разберешься за 5 мин. Хотя для штучного изготовления проще макетка
		| pau62
 Зареєстрований: 09.06.2008
 Повідомлення: 996
				|  Додано: 21 Жовтень 2009 13:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| да просто 08 релюшку надо взять. при большом желании можно и переменный резистор приделать.
 Эта схемка 30-летней давности. особенно порадовали кондюки к50-6
 Редкое армянское гамно.
 VW Golf2 GTI 1991
 ЗАЗ-968А 1977
		| Voytik
				|  Додано: 21 Жовтень 2009 13:38    Заголовок повідомлення: |     |
	  | OgeN13 писав(ла): |
	  | Sprint-Layout тебе в помощь, такая же простая как пеинт разберешься за 5 мин. Хотя для штучного изготовления проще макетка |  в Спринте чтоб нарисовать нужно сразу знать из каких именно деталей будешь паять, как правильно обратил внимание Зорг.
 имеется в виду, их габариты, положения ножек и тп.
 лучше когда все детали уже собраны в кучку, тогда по факту и рисовать.
 а вообще, в самом деле, дешевле и проще купить такую готовую релюшку.
 в продаже есть даже "програмируемые". когда скорость не переменным резистором выбирается, а всё темже переключателем дворников, задается.
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 21 Жовтень 2009 15:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Для единичного устройства свою печатку мудрить просто затрат труда до фига.
 Макетка рулит. Вот внутри макетки монтаж МГТФом или обмоточным проводом ПЭВ-2 диаметром 0.2-0.3. Его потом после проверки каплями эпоксидки зафиксировать и все дела.
 Изоляция с обмоточного снимается легко и контролируемо прогревом зачищаемого кончика паялом на таблетке аспирина. Древнего.
 А вообще постановка задачи для маньяка.
 Проще подобрать реле времени промышленное за 10-20 зелёных денег и его уже примастрячить под поставленную задачу.
 ИМХО.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 22 Жовтень 2009 00:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот.
 на моем жужике работает.
   и планар:
   ХР1 - переменный резистор 100кОм.
 P.S. Схема включается в разрыв "массы"(черный провод), все стандартные функции сохраняются.
		| Sadko
 Повідомлення: 72
				|  Додано: 22 Жовтень 2009 07:59    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Вот.
 Спасибо тебе огромное, Добрый Человек!
 На выходных сваяю.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 22 Жовтень 2009 08:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если кинешь свой мейл, сброшу ПДФки под печать на лазернике, отдельно дорожки, отдельно расположение и партлист.
 рекомендую изготавливать планар и под тиристор положить радиатор "скобку" |_|.
		| Hunter If
 Зареєстрований: 30.05.2004
 Повідомлення: 139
				|  Додано: 22 Жовтень 2009 11:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| и мне попрошу сбросить pvl@ukr.net
		| Sadko
 Повідомлення: 72
				|  Додано: 22 Жовтень 2009 13:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Wladimir_Donetsk
 В личку отписал.
 На всякий случай и тут: bbd2000@mail.ru
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 24 Жовтень 2009 20:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Рекомендую тем, кто использует в схемах КТ117, иметь в запасе еще хоть один транзистор, в последнее время КТ117 плавно переходят в разряд дефицита.
 Можно исспользовать составной (аналог однопереходного) транзистор, но в этом случае немного меняется рисунок печатной платы и номиналы деталей времязадающей цепи (RC).
 Удачи.
