Sadko
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2009 Повідомлення: 72 Звідки: Брянск Моє авто: ЗАЗ 968 М, 1988 года, голубой
Додано: 21 Жовтень 2009 09:04 Заголовок повідомлення: Нарисовать печатную плату |
Кто сможет - пожалуйста, нарисуйте печатную плату на прерыватель стеклоочистителя.
На рисунке этот кусок выделен красным цветом.
Если получится компактно впихнуть и переменный резистор туда же - то отлично. Можно будет на нем крепить всё устройство к торпеде.
Заранее благодарю!
_________________ Спасибо Тебе, Господи, что у меня не "Москвич"! |
Zorg
Додано: 21 Жовтень 2009 11:13 Заголовок повідомлення: |
Да нарисовать то не проблема. Вот только это слегка странная просьба. Никто ведь не знает какие ты ставиш резисторы (их размеры) и размеры диодов по каталогу чтоли смотреть? Какой формы у тебя переменный резистор? Там же елементарная схемка. Возьми детали в руки да нарисуй себе за 5 минут. Делов то...
Додано: 21 Жовтень 2009 12:01 Заголовок повідомлення: |
а проще купить макетную плату. просто с сеткой дырочек.
и паять туда прямо как нарисовано на схеме.
такой кусок можна даже без платки навесу, в комок напаять
Sadko
Додано: 21 Жовтень 2009 13:03 Заголовок повідомлення: |
Дык, хотелось по культурному.
На платке, в аккуратненький корпусик.
Придётся на картонке паять...
На всякий случай, там такие параметры:
VD1 КД 105 Б
VD2 Д 223
VS1 КУ 202 В
VT1 КТ 361 Г
VT2 КТ 117 Г
C1 МБМ 0,05 МК
C2 К50-6 200 МК х 25 В
C3 К50-6 5 МК х 25 В
R1 МЛТ 10 К
R2, R3, R5 МЛТ 1 К
R4, R6, R8 МЛТ 120
R7 СП-1 82 К (переменный)
Додано: 21 Жовтень 2009 13:05 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
такой кусок можна даже без платки навесу, в комок напаять  |
3D монтаж рулит
Додано: 21 Жовтень 2009 13:17 Заголовок повідомлення: |
точно, 3D
То Sadko
а чем макетка не культурна?
OgeN13 лентяй
Додано: 21 Жовтень 2009 13:20 Заголовок повідомлення: |
Sprint-Layout тебе в помощь, такая же простая как пеинт разберешься за 5 мин. Хотя для штучного изготовления проще макетка
pau62
Додано: 21 Жовтень 2009 13:26 Заголовок повідомлення: |
да просто 08 релюшку надо взять. при большом желании можно и переменный резистор приделать.
Эта схемка 30-летней давности. особенно порадовали кондюки к50-6
Редкое армянское гамно.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 21 Жовтень 2009 13:38 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
| Sprint-Layout тебе в помощь, такая же простая как пеинт разберешься за 5 мин. Хотя для штучного изготовления проще макетка |
в Спринте чтоб нарисовать нужно сразу знать из каких именно деталей будешь паять, как правильно обратил внимание Зорг.
имеется в виду, их габариты, положения ножек и тп.
лучше когда все детали уже собраны в кучку, тогда по факту и рисовать.
а вообще, в самом деле, дешевле и проще купить такую готовую релюшку.
в продаже есть даже "програмируемые". когда скорость не переменным резистором выбирается, а всё темже переключателем дворников, задается.
Додано: 21 Жовтень 2009 15:25 Заголовок повідомлення: |
Для единичного устройства свою печатку мудрить просто затрат труда до фига.
Макетка рулит. Вот внутри макетки монтаж МГТФом или обмоточным проводом ПЭВ-2 диаметром 0.2-0.3. Его потом после проверки каплями эпоксидки зафиксировать и все дела.
Изоляция с обмоточного снимается легко и контролируемо прогревом зачищаемого кончика паялом на таблетке аспирина. Древнего.
А вообще постановка задачи для маньяка.
Проще подобрать реле времени промышленное за 10-20 зелёных денег и его уже примастрячить под поставленную задачу.
ИМХО.
Додано: 22 Жовтень 2009 00:15 Заголовок повідомлення: |
Вот.
на моем жужике работает.
и планар:
ХР1 - переменный резистор 100кОм.
P.S. Схема включается в разрыв "массы"(черный провод), все стандартные функции сохраняются.
Sadko
Додано: 22 Жовтень 2009 07:59 Заголовок повідомлення: |
Вот.
Спасибо тебе огромное, Добрый Человек!
На выходных сваяю.
Додано: 22 Жовтень 2009 08:44 Заголовок повідомлення: |
Если кинешь свой мейл, сброшу ПДФки под печать на лазернике, отдельно дорожки, отдельно расположение и партлист.
рекомендую изготавливать планар и под тиристор положить радиатор "скобку" |_|.
Hunter If
Статус: Offline Зареєстрований: 30.05.2004 Повідомлення: 139 Звідки: Станіслав
Додано: 22 Жовтень 2009 11:39 Заголовок повідомлення: |
и мне попрошу сбросить pvl@ukr.net
Sadko
Додано: 22 Жовтень 2009 13:09 Заголовок повідомлення: |
В личку отписал.
На всякий случай и тут: bbd2000@mail.ru
Додано: 24 Жовтень 2009 20:23 Заголовок повідомлення: |
Рекомендую тем, кто использует в схемах КТ117, иметь в запасе еще хоть один транзистор, в последнее время КТ117 плавно переходят в разряд дефицита.
Можно исспользовать составной (аналог однопереходного) транзистор, но в этом случае немного меняется рисунок печатной платы и номиналы деталей времязадающей цепи (RC).
Удачи.
