Охлаждение масла головок
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 13:36    Заголовок повідомлення: Охлаждение масла головок Відповісти з цитатою
Всвязи с поездкой был обнаружен сильный нагрев масла в головках, что вполне может приводить к преждевременной потере эксплуатационных характеристик масел. Варианты навскидку:
1. Ребра охлаждения штанг толкателей. Выполняются в виде напресованых шайб или отдельно изготовленого радиатора цилиндрической формы с поперечными ребрами.
2. Ребра охлаждения для маслосливной горловины. Принцип тот же, но тут мы уменьшаем температуру сливаемого в картер масла. Эффект будет маловат, но попробовать можно.
3. Дополнительный подвод масла. Очень геморно.
4. Увеличение потока воздуха через ребра головок или модернизация оных для данной цели. Неизвестно как, но, предположительно, геморой еще тот..
Где-то на форуме проскакивали фото модернизации моторов жука. Там присутствовали радиаторы масляного фильтра - это и натолкнуло на мысль..
Напишу тут же: как понимаю, на больших оборотах масло не успевает полностью выходить через сливную трубку, что ведет к переполнению пространства головок оным. С одной стороны, этот факт уменьшает возможность локального перегрева (больше объем масла в головке), с другой же, масло может перегреваться т.к. свежее/охлажденное не поступает за счет созданного давления в головочное пространство + масло начинает течь из-под клапанных крышек, даже, при достаточно сильной затяжке оных (не течет только на грани срыва шпилек)
Можно расширить масляный канал, заменив сливную трубку на такую же большего диаметра.
Что скажете по поводу этого всего?
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 16:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не успевает стечь через сливную трубку? Маслонасос от камаза стоит? ))
Из-под клапанных крышек течь может из-за плохой прокладки или кривой крышки, плюс повышенное давление кратерных газов.
А уж повышенной температуре вообще множество причин.
А маслорадиатор в мемзе и так есть.
Sanich2359
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 16:50    Заголовок повідомлення: Re: Охлаждение масла головок Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Почисти сливную трубку. "Переполнение" - это грубо нештатная ситуация. На нормальных моторах там даже на больших оборотах масла на донышке и оно успевает стекать по трубке.
el_fuego писав(ла):
ДАВЛЕНИЯ??? Shocked Давления там быть не может. Давление есть внутри оси коромысел (и то не особое, пульсирующее). При "переполнении" масло бы текло по стержням клапанов со всеми вытекающими последствиями...
Каков расход масла? Из трубы дымит? Свечи какого цвета? Wink
el_fuego писав(ла):
Надо снять крышки и отрихтовать их около отверстий. Они там выгибаются при закручивании гаек "на грань срыва". Ну, конечно, поставить новые нераздавленные прокладки. И больше так никогда не закручивать.
el_fuego писав(ла):
Нечего там модернизировать. Лучше привести всё в ИСПРАВНОЕ состояние.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хм.. крышки выгнуты. прокладки новые. Картерные идут, но не сильные - как у обычного поездевшего мотора.
Маслосливные трубки, кажется, чистил. Залита полусинтетика. Перед ней, для промывки, поездил на п\с, которая стала черной. Головки изнутри чистые(очистились от масла).
И все-же, головки в штатном режиме греются до температуры более 100 градусов (где-то были цифры в 200), следовательно масло может ой как сильно перегреваться.
через месяц буду капиталить/форсировать второй мотор.. хочется доработать все по максимуму
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю что в этом месте максимум не нужен, нормального похода хватит.
Sanich2359
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2009 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Конечно "ой" Laughing
В Книге написано, что в нормальном температурном режиме температура на верхнем ребре головки 260 градусов.
Есть масла (хорошие), которые хорошо работают таких моторах с такими температурами. И это для них отнюдь не "перегрев". Опять-таки в Книге пишут, что нормальной считается температура масла 110 градусов. Другое дело какова при этом вязкость этого масла (сможет ли насос подать его куда надо), каковы его смазывающие свойства. Не все масла хорошо себя показывают при на таких режимах. То что залита "синтетика" или "полусинтетика" тоже ни о чем не говорит. Они тоже разные бывают. Wink
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2009 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
был кастрол магнетик 10в40 сейчас долил какого-то 15в40, но еще не тестировал.
и все-же, большинство масел расчитаны на работу в стандартных не форсированых двигателях, что не может сказаться на допустимом температурном диапазоне.
+ ко всему, хотелось бы иметь возможность лить практически любое: мало-ли что в дороге может приключиться (пол города, не считая десятка заправок, облазил - нигде не было нормального масла)
кстати, а что там еще написано о температурных режимах деталей двигателя?(например, цилиндров) и в какой книге?
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2009 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это что у заза форсированный движок ? современные моторы с литра по 100 сил снимается и ресурс бешеный, форсированный это еслиб ты с 40 снял хотябы сил 100, а при всех извращениях, в лучшем случае выйдет до 60, и то не факт. У меня 10/40 красный шел, минералка, даже на 120 градусах при 900 об/мин ниче не мигант, а за поездку мотор себя показал очень хорошо, 300 грам масла долил - дико течет из под бензанасоса, а все эти ребра на трубках - что прикрутить комповые кулеры к торм барабанам и сказать что типа охлаждают тормоза.
лучше заколхозить вот такой поддон ,будет несоизмеримо лучше
Украина Едина!
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2009 07:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Долил? Вообще-то смешивать разные масла это плохо...
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2009 08:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, у моего гольфа допустимая температура масла 140 или 160 град.
лью масло с допуском VW502
Кастрол твой ему соответствует.
У меня в движке форсунки масляные льют масло на донышки поршней, маслу уж точно не легче, чем в запорожце.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2009 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо, что успокаеваете, но, все-таки, темепратурный допуск - одно, а рабочий диапазон - совсем иное.
ну не скажи.. немного температуры да собъют, причем, без уменьшения оной внутри картера, тоесть изменения будут касаться только головок. Ну а поддон с трубами, может, и хорошо, но охлаждать будет все масло (тоже самое, что поставить увеличенный радиатор).
Где-то видел тест на совместимость: п\с с аналогичной мешать можно, причем, желательно заграничные. Да и сам как-то напарывался ухудшение при заливе минералки в п\с. Обратный вариант такого не вызывает.
