slf
Статус: Offline Зареєстрований: 03.06.2009 Повідомлення: 4 Звідки: Киев, Дарница Моє авто: ВАЗ-21063
Додано: 09 Червень 2009 08:01 Заголовок повідомлення: контактные кольца генератора |
Вопрос на засыпку:
Что можно сделать с износившимися контактными кольцами генератора? Помогите пожалуйста...
Додано: 09 Червень 2009 15:12 Заголовок повідомлення: |
Неужто до дыр?
Если да, на токарном предварительно отпаяв провода кольца стачиваются и по получившемуся диаметру с учётом натяга вытачиваются новые из медяхи.
Разогретыми они сядут на пластмассу как тут были.
slf
Додано: 09 Червень 2009 22:27 Заголовок повідомлення: |
1. Продаются ли кольца (стандартные) чтобы можно было бы заменить блоком? Чтобы не связываться с токарным станком...
2. А если уже точить, то можно ли стальные напрессовать (чтобы не так снашивались)?
Спасибо...
Додано: 09 Червень 2009 22:39 Заголовок повідомлення: |
Сталь там вряд ли будет хороша.
Стандартных колец как таковых в запчастях не наблюдал.
Проще поискать менее потёртый ротор.
В серьёзных мастерских занимающихся ремонтом электро двигателей по каталогам можно попробовать найти коллекторы.
Мне несколько лет назад промышленный моторчик так отремонтировали.
Цена ремонта не обрадовала.
Платил правда не я.
slf
Додано: 10 Червень 2009 00:13 Заголовок повідомлення: |
Еще раз спасибо.
Буду точить...
Lagiga
Додано: 10 Червень 2009 01:48 Заголовок повідомлення: |
купи гену б.у. и не еби моск! или постaвь жиго, волго, космо ино гену и получи нормaльный заряд дaже нa хх.
slf
Додано: 10 Червень 2009 08:29 Заголовок повідомлення: |
А погимороится (ведь ГИМОРатор же) !!!!
pau62
Додано: 10 Червень 2009 08:37 Заголовок повідомлення: |
какой там диаметр колец?
Погулять по автомагам и померить все похожие втулки. Скорее всего найдется что-то подходящее.
ЗАЗ-968А 1977 |
