контактные кольца генератора
slf
Зареєстрований: 03.06.2009
Повідомлення: 4
Моє авто: ВАЗ-21063
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2009 08:01    Заголовок повідомлення: контактные кольца генератора Відповісти з цитатою
Вопрос на засыпку:
Что можно сделать с износившимися контактными кольцами генератора? Помогите пожалуйста...
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2009 15:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неужто до дыр?
Если да, на токарном предварительно отпаяв провода кольца стачиваются и по получившемуся диаметру с учётом натяга вытачиваются новые из медяхи.
Разогретыми они сядут на пластмассу как тут были.
slf
Повідомлення: 4
Моє авто: ВАЗ-21063
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2009 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Продаются ли кольца (стандартные) чтобы можно было бы заменить блоком? Чтобы не связываться с токарным станком...
2. А если уже точить, то можно ли стальные напрессовать (чтобы не так снашивались)?
Спасибо...
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2009 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сталь там вряд ли будет хороша.
Стандартных колец как таковых в запчастях не наблюдал.
Проще поискать менее потёртый ротор.
В серьёзных мастерских занимающихся ремонтом электро двигателей по каталогам можно попробовать найти коллекторы.
Мне несколько лет назад промышленный моторчик так отремонтировали.
Цена ремонта не обрадовала.
Платил правда не я.
slf
Повідомлення: 4
Моє авто: ВАЗ-21063
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2009 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще раз спасибо.
Буду точить... Confused
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2009 01:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купи гену б.у. и не еби моск! или постaвь жиго, волго, космо ино гену и получи нормaльный заряд дaже нa хх.
slf
Повідомлення: 4
Моє авто: ВАЗ-21063
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2009 08:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А погимороится (ведь ГИМОРатор же) Very Happy !!!!
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2009 08:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
какой там диаметр колец?
Погулять по автомагам и померить все похожие втулки. Скорее всего найдется что-то подходящее.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
