		max965
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2009 Повідомлення: 10
				 Додано: 23 Тра 2009 15:51    Заголовок повідомлення: 40 двигатель и коробка  на 965 |
				 сори если эта тема уже рассматриаплась. Просто есть 965 жужик, но пустой . нет ни коробки  ни двигла. Но есть у нас в продаже много 968 вот и вопрос , много ли надо переделывать. ??
		max965
				 Додано: 24 Тра 2009 10:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Мда я смотрю здесь на форуме очень много желающих помочь человеку в решении его маленькой проблемы.
		pau62
				 Додано: 24 Тра 2009 10:43    Заголовок повідомлення:  |
				 по твоему тут люди каждый день 40ку в горби впендюривают?
ищи товарища Sergina на zaz.ru, он недавно ставил.
ЗАЗ-968А 1977 |
		max965
				 Додано: 24 Тра 2009 11:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо!
		max965
				 Додано: 24 Тра 2009 11:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Простите но в  ветке которую вы кинули немного выше ничего кроме пустого разговора я не нашел. А конкретных конструктивных переделок для такого вживления там вопще нет!
				 Додано: 24 Тра 2009 12:17    Заголовок повідомлення:  |
				 на форуме уже не раз давали ссылку на подробное описание с фотками и чертежами установки кпп 40-вки в 965.
		pau62
				 Додано: 25 Тра 2009 08:35    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | на форуме уже не раз давали ссылку на подробное описание с фотками и чертежами установки кпп 40-вки в 965. |
Sergina искал, я искал , - не нашли. Или мы лохи, или просралась тема.
ЗАЗ-968А 1977 |
		pau62
				 Додано: 25 Тра 2009 13:38    Заголовок повідомлення:  |
				 https://www.zaz.ru/forum/topic5954s40.html
вот на зазру ссылка. вопчем человек по месту делал, но в основном понятно что и как. бампер родной у него не встает , в центрифугу упирается. крышку капота тоже дорабатывать придется.
ЗАЗ-968А 1977 |
				 Додано: 25 Тра 2009 14:03    Заголовок повідомлення:  |
				 мда, страшное зрелище.
зачем было отличного Ушастика курочить ради такого гнилья, не понимаю
		Teddy Bear
				 Додано: 25 Тра 2009 14:09    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
зачем было отличного Ушастика курочить ради такого гнилья, не понимаю   |
не хочу там региться, можешь выложить фото сюда?
		pau62
				 Додано: 25 Тра 2009 14:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Да его в гараже не видно было. Стояла пыльная груда на спущеных колесах. Я на дверь, капот и блестючки зубы точил.
А теперь стоит у меня на работе, разбирать рука не поднимается.
хз че с ним делать. Справку взяли, оформляемый он.
на самом деле подгнивший слегка, порог в труху сзади и усилители брызговиков в передке.
тут фотки видно https://photofile.ru/users/sergina/96026142/106071480/
https://photofile.ru/users/sergina/95302323/
На самом деле вполне живеньких ЗАЗ ов у нас дофига,
и в чермет тоже немало свезено было до кризиса.
Дед срочно гараж освобождал, а граждане пионеры машины не находу не покупают, им надо чеб оно само в дерево или в овраг въехало.
ЗАЗ-968А 1977 |
		max965
				 Додано: 25 Тра 2009 18:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот нашел тему по установке 40 двига и коробки в горбик https://www.zaz.ru/forum/topic1228.html Просто зачетный зазик. Так что завтра забираю донора, фото выложу!!!!   и начинаю постройку.
		diAMID
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2003 Повідомлення: 95 Звідки: Москва
				 Додано: 25 Тра 2009 20:17    Заголовок повідомлення:  |
	  | max965 писав(ла): |
	  Вот нашел тему по установке 40 двига и коробки в горбик https://www.zaz.ru/forum/topic1228.html Просто зачетный зазик. Так что завтра забираю донора, фото выложу!!!!   и начинаю постройку. |
это мой. если есть вопросы - буду рад помочь
		max965
				 Додано: 25 Тра 2009 20:23    Заголовок повідомлення:  |
	  | diAMID писав(ла): |
	  | max965 писав(ла): |
это мой. если есть вопросы - буду рад помочь |
ОООО А я как раз думал вам в личку стукнуть, или уже написал вчера, уже не помню    . Интересовал вопрос?? Кроме выпиливания днища под коробку и крышки багажника, есть ли еще какие нибудь подводные камни? и скажу без преувеличения ваш зазик для меня как эталон  востановления !!! Так что будем равнятся на вас.
		diAMID
				 Додано: 25 Тра 2009 20:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Подводный камень там один и большой - все приходится делать по месту. Сначала переделать планку подвеса мотора, потом примерять коробку и переварить днище, чтобы не упиралось ничего, далее навесить двигатель и колдовать с крышкой и задней панелью. затем думать как сделать привод сцепления и состыковать полуоси.
		max965
				 Додано: 25 Тра 2009 20:46    Заголовок повідомлення:  |
	  | diAMID писав(ла): |
	  | Подводный камень там один и большой - все приходится делать по месту. Сначала переделать планку подвеса мотора, потом примерять коробку и переварить днище, чтобы не упиралось ничего, далее навесить двигатель и колдовать с крышкой и задней панелью. затем думать как сделать привод сцепления и состыковать полуоси. |
Короче как я понимаю я еще не понял во что макнулся.
НУ ниче по тихоньку с вашей переодической помощью думаю справимся. К статии а как здесь на форуме фотки выкладывать?
		max965
				 Додано: 01 Червень 2009 08:46    Заголовок повідомлення:  |
Большое спасибо!!!
