max965
Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2009 Повідомлення: 10
Додано: 23 Тра 2009 15:51 Заголовок повідомлення: 40 двигатель и коробка на 965 |
сори если эта тема уже рассматриаплась. Просто есть 965 жужик, но пустой . нет ни коробки ни двигла. Но есть у нас в продаже много 968 вот и вопрос , много ли надо переделывать. ??
max965
Додано: 24 Тра 2009 10:16 Заголовок повідомлення: |
Мда я смотрю здесь на форуме очень много желающих помочь человеку в решении его маленькой проблемы.
pau62
Додано: 24 Тра 2009 10:43 Заголовок повідомлення: |
по твоему тут люди каждый день 40ку в горби впендюривают?
ищи товарища Sergina на zaz.ru, он недавно ставил.
ЗАЗ-968А 1977 |
max965
Додано: 24 Тра 2009 11:11 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!
max965
Додано: 24 Тра 2009 11:20 Заголовок повідомлення: |
Простите но в ветке которую вы кинули немного выше ничего кроме пустого разговора я не нашел. А конкретных конструктивных переделок для такого вживления там вопще нет!
Додано: 24 Тра 2009 12:17 Заголовок повідомлення: |
на форуме уже не раз давали ссылку на подробное описание с фотками и чертежами установки кпп 40-вки в 965.
pau62
Додано: 25 Тра 2009 08:35 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
на форуме уже не раз давали ссылку на подробное описание с фотками и чертежами установки кпп 40-вки в 965. |
Sergina искал, я искал , - не нашли. Или мы лохи, или просралась тема.
ЗАЗ-968А 1977 |
pau62
Додано: 25 Тра 2009 13:38 Заголовок повідомлення: |
http://www.zaz.ru/forum/topic5954s40.html
вот на зазру ссылка. вопчем человек по месту делал, но в основном понятно что и как. бампер родной у него не встает , в центрифугу упирается. крышку капота тоже дорабатывать придется.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 25 Тра 2009 14:03 Заголовок повідомлення: |
мда, страшное зрелище.
зачем было отличного Ушастика курочить ради такого гнилья, не понимаю
Teddy Bear
Додано: 25 Тра 2009 14:09 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
зачем было отличного Ушастика курочить ради такого гнилья, не понимаю  |
не хочу там региться, можешь выложить фото сюда?
pau62
Додано: 25 Тра 2009 14:17 Заголовок повідомлення: |
Да его в гараже не видно было. Стояла пыльная груда на спущеных колесах. Я на дверь, капот и блестючки зубы точил.
А теперь стоит у меня на работе, разбирать рука не поднимается.
хз че с ним делать. Справку взяли, оформляемый он.
на самом деле подгнивший слегка, порог в труху сзади и усилители брызговиков в передке.
тут фотки видно http://photofile.ru/users/sergina/96026142/106071480/
http://photofile.ru/users/sergina/95302323/
На самом деле вполне живеньких ЗАЗ ов у нас дофига,
и в чермет тоже немало свезено было до кризиса.
Дед срочно гараж освобождал, а граждане пионеры машины не находу не покупают, им надо чеб оно само в дерево или в овраг въехало.
ЗАЗ-968А 1977 |
max965
Додано: 25 Тра 2009 18:51 Заголовок повідомлення: |
Вот нашел тему по установке 40 двига и коробки в горбик http://www.zaz.ru/forum/topic1228.html Просто зачетный зазик. Так что завтра забираю донора, фото выложу!!!! и начинаю постройку.
diAMID
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2003 Повідомлення: 95 Звідки: Москва
Додано: 25 Тра 2009 20:17 Заголовок повідомлення: |
max965 писав(ла): |
Вот нашел тему по установке 40 двига и коробки в горбик http://www.zaz.ru/forum/topic1228.html Просто зачетный зазик. Так что завтра забираю донора, фото выложу!!!! и начинаю постройку. |
это мой. если есть вопросы - буду рад помочь
max965
Додано: 25 Тра 2009 20:23 Заголовок повідомлення: |
diAMID писав(ла): |
max965 писав(ла): |
это мой. если есть вопросы - буду рад помочь |
ОООО А я как раз думал вам в личку стукнуть, или уже написал вчера, уже не помню . Интересовал вопрос?? Кроме выпиливания днища под коробку и крышки багажника, есть ли еще какие нибудь подводные камни? и скажу без преувеличения ваш зазик для меня как эталон востановления !!! Так что будем равнятся на вас.
diAMID
Додано: 25 Тра 2009 20:38 Заголовок повідомлення: |
Подводный камень там один и большой - все приходится делать по месту. Сначала переделать планку подвеса мотора, потом примерять коробку и переварить днище, чтобы не упиралось ничего, далее навесить двигатель и колдовать с крышкой и задней панелью. затем думать как сделать привод сцепления и состыковать полуоси.
max965
Додано: 25 Тра 2009 20:46 Заголовок повідомлення: |
diAMID писав(ла): |
Подводный камень там один и большой - все приходится делать по месту. Сначала переделать планку подвеса мотора, потом примерять коробку и переварить днище, чтобы не упиралось ничего, далее навесить двигатель и колдовать с крышкой и задней панелью. затем думать как сделать привод сцепления и состыковать полуоси. |
Короче как я понимаю я еще не понял во что макнулся.
НУ ниче по тихоньку с вашей переодической помощью думаю справимся. К статии а как здесь на форуме фотки выкладывать?
max965
Додано: 01 Червень 2009 08:46 Заголовок повідомлення: |
Большое спасибо!!!
