solja
Додано: 31 Березень 2009 09:00 Заголовок повідомлення: |
kulyok писав(ла): |
afpf писав(ла): |
они не работают хуже передних, просто им работать приходиться больше чем на машинах с передним расположением двигателя, поэтому разница в эффективности передних и задних тормозов должна быть меньше. Но одинаковые тормоза и спереди и сзади ставить всё же нельзя - задние будут перетормаживать (недаром и на заводе от модели к модели заза эффективность передних тормозов увеличивали: на горби вначале везде ситояли цилиндры одинакового диаметра, потом передние стали делать на 2 мм больше, а потом и вовсе сделали отдельо два цилинра для передних тормозов) |
Стоят одинаковые 2108 диски впереди и сзади, и на льду и на асфальте результат прекрасный. Дисковые форевер  |
А по яких кресленнях ти робив на зад дискові. якщо хтось має креслення, виложіть будьласка!
kulyok
Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2006 Повідомлення: 107 Звідки: г.Умань
Додано: 31 Березень 2009 22:41 Заголовок повідомлення: |
Чертежи к сожалению в голове, а в жизни - висят на раме четыре передних стойки 2108.
_________________ Старенькая машина - это новая, только в рассрочку! |
Додано: 02 Квітень 2009 00:05 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
зад точно не перетормаживает? |
на льду торозил по несколько раз и по снегу специально проверял!
и юзом и просто активно без блокировки! правда со скорости 40-50км/ч... резина КонтиВинтерВикинг2
но, возможно, что по снежной трассе на больших скоростях, может чуть измениться баланс, т.к. преренос центра тяжести больше...
Правда затестил однажды... тут как-то недавно, по снегопаду ночью рубился с А4 (старой)! Я на цыпе ехал! Так вот я втопил с перекрестка. Ауди копает снег, а я отрываюсь... После 60 он стал накатывать... А снег валит страшный! Дорога - сплошной снег, лишь слегка укатанный! 80... 90... Уже стремно становится! Благо резина отличная, хоть какая-то уверенность! Он накатывает! Всех остальных с перекрестка, даже в зеркалах уже не видно!
Шпарим мы значит. Парня явно зацепило. Там и блондинка рядом с ним виднеется... Вообщем, накатывает... 100! и что это? перестал накатывать, но еще меня не догнал! Прошли пологий вираж, я гоню не снижая! 110! Чувствую, что у меня уже накат пошел... Дорогу уже трудно держать! машину водит по снегу! Страшно уже!!! 115! И что это? Он сливает! Вижу как его чутка водит. (моя полоса была крайняя левая, она поукатанней), я отрываюсь, но очень медленно! Вот уже впереди перекресток и красный горит! Он тормозит и окончательно отстает! Я сбрасываю газ, машину сразу бросать начинает! Ловлю-то легко, а вот тормозить уже нужно активно! Томожу! И что это!!! Не кидает и не ведет!!! Давлю все сильнее! Потащило влево, ловлю рулем. Чувствую передние в предблокировке, а задние нет! Чуть отпускаю и снова давлю!
Короче без проблем оттормозился метров за 80-100 визуально(тормозной путь)! Чуваки на красном, может и поволновались, но до жопы ближайшей даже запас был в конце! Потом повернул налево, а чувак уже спокойно поехал прямо!
Я даже взмок от напряжения! Но мне понравилось! Но было реально страшно...
solja
Додано: 02 Квітень 2009 07:56 Заголовок повідомлення: |
А товщину пластини, яку потрібно давати під задні супорта? теж 8мм.
Misha
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2008 Повідомлення: 40 Звідки: Россия, Москва
Додано: 05 Квітень 2009 15:49 Заголовок повідомлення: |
Да, задние пластины тоже 8мм. Чтобы вилка не цепляла рычаг ставишь между бортиком шлицевого вала(не знаю как по-другому назвать) и внутренним(который ближе к мотору) подшипником шайбу. У меня получилось по 2 шайбы, общей толщиной 5мм. (968М)
solja
Додано: 05 Квітень 2009 21:31 Заголовок повідомлення: |
Дуже вдячний. бо пропустив би важливу річ. тих 8мм прийдеться компенсувати шайбою, під підшипник внутрішній, або шайби на вал. щоб піввісі не повилазили разом з сухариками. є пластина 7,5мм під задні супорта, вона підійде?
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 10 Квітень 2009 16:39 Заголовок повідомлення: |
Ребят, перешел на восьмерошные тормоза: дисковые спереди и барабанные сзади. ГТЦ и РТЦ не менял, т.е остались штатные. Можно ли так и оставить или лучше ГТЦ тоже восьмерошный поставить и почему?
_________________ Миру мир! |
solja
Додано: 10 Квітень 2009 19:11 Заголовок повідомлення: |
Сам наближений до завершення переходу на дискові, перід та зад. одразу міняв гтц, всі тормозні трубки ( наші за грубі, і порізбі непідходять). підказати чим краще чи гірше, сказати неможу. казали що при штатному гтц гальма мякші. Власне вижим педалі тормозу. жигульовські трубки тонші, менше рідини в системі. відповідно реакція краще. гтц створює більший тиск. це моя думака.
pau62
Додано: 10 Квітень 2009 20:09 Заголовок повідомлення: |
@rtyom писав(ла): |
Ребят, перешел на восьмерошные тормоза: дисковые спереди и барабанные сзади. ГТЦ и РТЦ не менял, т.е остались штатные. Можно ли так и оставить или лучше ГТЦ тоже восьмерошный поставить и почему? |
Если ход педали не стал больше, чем при прежних тормозах, то особого смысла ставить восьмой нет.
Он нужен, если нехватает жидкости на тормоза, там диаметр манжет 22 против 19 родных. разница небольшая, конструкция чуть отличается, но непринципиальна.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 11 Квітень 2009 09:47 Заголовок повідомлення: |
solja писав(ла): |
Сам наближений до завершення переходу на дискові, перід та зад. одразу міняв гтц, всі тормозні трубки ( наші за грубі, і порізбі непідходять). підказати чим краще чи гірше, сказати неможу. казали що при штатному гтц гальма мякші. Власне вижим педалі тормозу. жигульовські трубки тонші, менше рідини в системі. відповідно реакція краще. гтц створює більший тиск. це моя думака. |
как плохо, что я хреново понимаю украiньску мову
Misha
Додано: 14 Квітень 2009 10:52 Заголовок повідомлення: |
to solja
7.5мм тоже подойдёт, но шайбы ставить ВСЁ РАВНО прийдётся, полмиллиметра в этом случае не спасут. Чем не нравится вариант с шайбами??? Если хочешь без шайб, тогда прийдётся ставить пластину толщиной 5-6мм и то не факт, что встанет без подгонок...
solja
Додано: 14 Квітень 2009 21:36 Заголовок повідомлення: |
Я вже маю готові шайби 7мм під опору внутрішнього підшипника, щоб полуось назад віддати в коробку. і ще одна річ. хто як вирішив питання шлангів, між корпусом машини та задніми речагами підвіски? це якщо міняти, ртц і всі трубки, на жигульовські. сьогодні в магазині найшов таврійські шланги. в них гарно вкручуються жигульовські шланги та металеві жигульовські трубки, з обог боків. він дуже схожий на наш задній шланг. правда він трішки кородший. завтра в вечері буду приміряти.
Don_auto_kross
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2009 Повідомлення: 4
Додано: 25 Квітень 2009 09:52 Заголовок повідомлення: |
Додано: 25 Квітень 2009 14:25 Заголовок повідомлення: |
НА СТАНКЕ СМОТРЕЛ ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОВАРА?
О.Хайям |
Димыч(24.rus)
Додано: 25 Квітень 2009 17:05 Заголовок повідомлення: |
мне вот кажется что при просто если поставить машину на эти ступицы, вот та пластинка что приварена к нашей родной ступице, просто отвалицо ... ну или так будет на большой скорости или же во время торможения ...
solja
Додано: 25 Квітень 2009 21:24 Заголовок повідомлення: |
Мені запресовували з заду нашої ступиці.
Don_auto_kross
Додано: 26 Квітень 2009 08:07 Заголовок повідомлення: |
хех, ну может на ваших зазах и отвалится, а у меня на баги не отваливается, и даже когда по грунту несусь за сотню не отваливается) они эксплуатируются очень жарко, на станке не смотрел, при езде биений нету, радиус маленький...
это не пластинка...это проточеная вазовская передняя ступица...
Димыч(24.rus)
Додано: 10 Тра 2009 16:33 Заголовок повідомлення: |
скажите пожалуйста, какая глубина посадки идёт у тормозного диска с ваз 2109? ну от той плоскости что прилегает к ступице и до той плоскости где внешняя сторона рабочей поверхности тормозного диска
pau62
Misha
Додано: 14 Тра 2009 18:21 Заголовок повідомлення: |
это не пластинка...это проточеная вазовская передняя ступица... |
Ооооо, да я не один!!!!
У меня такой же принцип. ВАЗовская ступица протачивается для запрессовки в неё ЗАЗовской(запорожская тоже протачивается), запрессовывается, затем обваривается аргонной сваркой, потом торцуем на станке, красим и ставим на машину. Вот фотки:
