		| Николка Гість
				|  Додано: 07 Тра 2009 08:38    Заголовок повідомлення: Юморок 18+ |     |
				| Секс
 "Злой пират" - кончаешь девушке в глаз, когда она встает, чтобы пойти в ванную и умыться, бьешь ей по ноге. Она начинает прыгать на одной ноге, держаться за обкончанный глаз и злобно ругаться...
 "Супермен" - положите девушку на живот, кончите ей на плечи и накройте простыней.
 сперма засохнет и, когда девушка пойдет утром в ванну, она будет напоминать супермена в накидке.
 "Спайдермен" - кончите себе в руку. Затем сделайте движение рукой характерное для спайдермена стреляющего паутиной в сторону девушки. В идеале сперма должна улететь ей в лицо.
 "Горилла" - подготовка: непосредственно перед сексом настригите волос с лобковой области и спрячьте их в маленький полиэтиленовый пакетик.
 Процедура: Кончите девушке на лицо, незаметно достаньте заготовленные волосы, положите их на открытую ладонь и дуньте на них девушке в лицо.
 Результат должен напомнить вам примата упомянутого выше
 "Грязный Санчес" - Постановка, проверенная временем. Работаете сзади, в процессе вводите палец в её анус, вынимаете и проводите этим пальцем у себя под носом, оставляя тонкий коричневый след в виде усов. После этого вас будет можно называть Грязным Санчесом.
 "Вырубить осла" - Порем девушку сзади догги-стайл, за секунду до того, как кончить, резко вынимаем член и вставляем ей в зад, а затем резко бьём её по затылку. Ощущения непередаваемые, но для правильного исполнения необходимо вырубить девушку по-настоящему, чтобы мышцы сфинктера сжались как можно сильнее.
 "Жемчужное ожерелье" - Широко известный приём. При разбрызгивании спермы в области шей и плеч девушки получаются чудесные капельки, похожие на драгоценные камни ожерелья.
 "Багровый гриб" - во время минета необходимо полностью вынимать член изо рта девушки и вновь заправлять его за щеку. При взгляде со стороны появляются стойкие ассоциации с багровым грибом.
 "Перфоратор" - Вы сзади. Ускоряйте движения, голова девушки при этом должна ритмично биться об стену. Стена создаёт препятствие и позволяет углубить проникновение. Рекомендовано страдающим низкой чувствительностью пениса.
 "Вуди Вудпекер" - Когда девушка облизывает ваши яйца, постукиваете её членом по лбу.
 "Скачущий бычок" - Классика на все времена. Вы работаете в позе сзади, и когда она начинает получать реальное удовольствие, крепко хватаете её за грудь или бёдра и называете жирной, бесполезной тварью. Скорее всего, она начнёт вырываться. Ощущения будут сходными со скачкой на бешеном телёнке.
 "Большой фонтан" - Сидя на её лице, начинаете яростно дрочить. Старайтесь сдерживаться как можно дольше, а в момент оргазма забрызгайте всё вокруг, особенно её грудь, живот и предметы интерьера. (Особенно хорошо, если вы у НЕЁ дома).
 "Нью-йоркская пицца" - каждый раз, будучи смертельно пьяным, начинаете оральные ласки у дамы между ног. Вас должно при этом безудержно вырвать. Удачи.
 "Рыбий Глаз" - Неожиданно засовываете палец ей (если в тюрьме - ему) в анальное отверстие. Человек непременно обернётся и удивлённо посмотрит на вас одним глазом – мол, в чём дело?
 "Рэй-Бан" - Положите свои яйца ей на глаза во время минета (вам для этого нужно сесть к её голове задом наперёд). Вероятна невозможность исполнения в силу анатомии, но попытаться обязательно стоит.
 "Авария на снегоходе" - Тоже хит. Когда вы работаете сзади, а девушка опирается на все четыре конечности, резким движением подсеките ей руки, чтобы она упала лицом вперёд.
 "Грязный Гудини" - Когда вы сзади (это важно!). Начинаете стонать, потом вытаскиваете член и капаете слюной ей на копчик. Она думает, что это уже конец и ложится на спину. А вы БАМ, как из брансбойта ей на лицо.
		| Auto-life
 Зареєстрований: 05.04.2009
 Повідомлення: 297
 Моє авто: Синий жужик
				|  Додано: 07 Тра 2009 08:43    Заголовок повідомлення: |     |
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 07 Тра 2009 15:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хоть и фубля, но оборжался
		| Pistolet
 Зареєстрований: 26.07.2006
 Повідомлення: 1067
				|  Додано: 10 Тра 2009 22:07    Заголовок повідомлення: |     |
		| Веталь
 Зареєстрований: 24.09.2006
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 10 Тра 2009 23:39    Заголовок повідомлення: |     |
  Я только могу представить глаза той самой бедолаги на которой это всё было испытано  Особенно перфоратор
		| Pashtetus
 Зареєстрований: 18.02.2005
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 11 Тра 2009 23:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вырубить осла - ваще жесть!!!
 Pashtetus ZAZ968M BRABUS V4 Coupe
 www.zaz-dnepr.org.ua
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 12 Тра 2009 00:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| ыыыыыыыыыыыыы
 убил.....
		| dimal
 Зареєстрований: 06.06.2006
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 12 Тра 2009 07:11    Заголовок повідомлення: |     |
		| тазоВовка Иврей
 Зареєстрований: 10.08.2008
 Повідомлення: 1178
 Моє авто: ЗАЗ-968, 1976 г.в.
				|  Додано: 12 Тра 2009 23:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Минет "Разгневанный Дракон"
 Для начала лучше воздержаться от семяизвержения хотя бы пару дней.
 Позвольте вашей девушке делать вам минет любым приятным для вас образом.
 Когда вы будете готовы вот-вот кончить, крепко возьмите её за затылок и затолкайте ей свой член как можно глубже в горло. Не стоит опасаться - она не сможет его укусить в таком состоянии. Суть в том, чтобы перекрыть доступ воздуха, вызвав рефлекс кашля. Большой объём вашей спермы неизбежно будет выкинут наружу через носоглотку. После этого голову девушки можно отпустить.
 С помощью этой техники вы насладитесь зрелищем двух болтающихся нитей спермы, свисающих из её ноздрей, что очень похоже на длинные усы восточных драконов
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 13 Тра 2009 08:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| АХТУНГ
		| korotkoff23
 Зареєстрований: 22.09.2008
 Повідомлення: 80
 Моє авто: ЗАЗ 968А
				|  Додано: 13 Тра 2009 09:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ду ну вы все даёте это ппц полный жесть
 ЗАЗ 968А (эксклюзив)
 Удивительная машина, просто!!!!!!!
		| тазоВовка Иврей
 Повідомлення: 1178
		| dimal
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 13 Тра 2009 12:47    Заголовок повідомлення: |     |
		| dimal
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 13 Тра 2009 13:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну что? кто-то уже опробовал? как оно? стОит?
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 13 Тра 2009 14:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Авария на снегоходе ничего особенного
		| nylon Кот Леопольд
				|  Додано: 13 Тра 2009 16:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Рэй Бан....сцуко...невыполним
		| PmS NeoN МОDDER
 Зареєстрований: 03.10.2008
 Повідомлення: 870
				|  Додано: 17 Тра 2009 01:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну вы жжете!
		| PmS NeoN МОDDER
 Повідомлення: 870
				|  Додано: 19 Тра 2009 20:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Типо продолжение, найдено там же:
 1. «Горячий ужин» - Женщина делает вам минет, лёжа на спине. В процессе начинаете срать ей на грудь. (также называется «Кливлендская пароварка»).
 2. «Незнакомка» - положите руку под зад, пока она не затечёт. Начинаете дрочить, представляя, что вам дрочит чья-то чужая рука.
 3. «Дикий Запад» - Во время дрочки поверните голову в сторону, а большой палец руки приподнимите вверх и на себя. Такой захват применяют ковбои в седле во время родео. Отсюда и «Дикий Запад».
 4. «С подбульком» - для такого упражнения нужна реальная шлюха. Необходимо заставить её сосать в тот момент, когда вы сидите на толчке по-большому.
 5. «Вырубить осла» - Порем девушку сзади догги-стайл, за секунду до того, как кончить, резко вынимаем член и вставляем ей в зад, а затем резко бьём её по затылку. Ощущения непередаваемые, но для правильного исполнения необходимо вырубить девушку по-настоящему, чтобы мышцы сфинктера сжались как можно сильнее.
 7. «Жемчужное ожерелье» - Широко известный приём. При разбрызгивании спермы в области шей и плеч девушки получаются чудесные капельки, похожие на драгоценные камни ожерелья.
 9. «Багровый гриб» - во время минета необходимо полностью вынимать член изо рта девушки и вновь заправлять его за щеку. При взгляде со стороны появляются стойкие ассоциации с багровым грибом.
 10. «Летучий верблюд» - Наше любимое. Она лежит на спине, а вы работаете, стоя на коленях. Постепенно поднимаете руки вверх, удерживая баланс, начинаете размахивать руками, издавая долгий утробный вой. Упражнение высокого класса.
 12. «Перфоратор» - Вы сзади. Ускоряйте движения, голова девушки при этом должна ритмично биться об стену. Стена создаёт препятствие и позволяет углубить проникновение. Рекомендовано страдающим низкой чувствительностью пениса.
 13. «Бисмарк» - Ещё одно упражнение с оральным сексом. За секунду до победного окончания вынимаете член и обильно кончаете ей на лицо. Далее сильно бьёте по лицу, чтобы кровь и сперма смешались на поле битвы.
 14. «Бублик с желе»: Вариант «Бисмарка». Бить в нос во время минета.
 15. «Вуди Вудпекер»: Когда девушка облизывает ваши яйца, постукиваете её членом по лбу.
 16. «Собака в ванне»: Правильное название попытки заправить свои яйца в анальное отверстие девушки. Название связано с тем, что сделать это так же трудно, как удержать крупного пса в ванне во время его купания.
 17. «Заправляем салат» - Тюремный прикол, предполагающий насильное наполнение ануса всякими подручными предметами – например, орешками, мылом и т.п.
 18. «Завальцовка»: то же самое, что и «заправка салата», но введение предметов предполагает использование чьего-либо языка и губ.
 19. «Скачущий бычок» - Классика на все времена. Вы работаете в позе сзади, и когда она начинает получать реальное удовольствие, крепко хватаете её за грудь или бёдра и называете жирной, бесполезной тварью. Скорее всего, она начнёт вырываться. Ощущения будут сходными со скачкой на бешеном телёнке.
 20. «Розовые перчатки» - Это случается при недостатке смазки. Вынимаете член, чтобы заплатить даме, в этот момент внутренняя часть влагалища слегка выворачивается наружу, обнажая розовый цвет.
 21. «Большой фонтан» - Сидя на её лице, начинаете яростно дрочить. Старайтесь сдерживаться как можно дольше, а в момент оргазма забрызгайте всё вокруг, особенно её грудь, живот и предметы интерьера. (Особенно хорошо, если вы у НЕЁ дома).
 22. «Нью-йоркская пицца» - каждый раз, будучи смертельно пьяным, начинаете оральные ласки у дамы между ног. Вас должно при этом безудержно вырвать. Удачи.
		| PmS NeoN МОDDER
 Повідомлення: 870
				| 24. «Рыбий Глаз» - Неожиданно засовываете палец ей (если в тюрьме - ему) в анальное отверстие. Человек непременно обернётся и удивлённо посмотрит на вас одним глазом – мол, в чём дело?
 25. «Тунец под соусом тар-тар» - Вы начинаете вылизывать девушку между ног в самый разгар месячных. Вам нелегко, но ни в коем случае не останавливайтесь. Когда же ваc всё-таки вырвет, ваше лицо будет напоминать указанное блюдо.
 26. «Роскошный мех» - Непредвиденная ситуация, когда вы давитесь клочком лобковых волос во время оральных ласк и начинаете отчаянно избивать вашу слишком мохнатую подругу.
 27. «Хот-дог с горчицей» - Сделав по-большому женщине на грудь, вы начинаете водить членом между сисек.
 28. «Гей-лорд»: Только слабаки вводят в анус один разогнутый палец. Пусть сеанс фистинга с вашим участием запомнится надолго – введите согнутый палец, а лучше сразу два или три. Как минимум, один, костяшкой вперёд.
 29. «Адмирал в тылу»: Абсолютный хит. Работаете в позе «сзади», при этом оба партнёра СТОЯТ. Не дайте девушке облокотиться или опираться на что-либо и резко толкните её движением бёдер, чтобы она полетела вперёд. Задача состоит в том, чтобы она в падении налетела на стену или на стол. Почти тот же эффект будет достигнут, если она просто рухнет на пол лицом вниз. Вам присваивается звание Адмирала, если вы можете перемещать свою даму по комнате указанным способом без поломок предметов мебели и без использования собственных рук.
 31. «Рэй-Бан»: Положите свои яйца ей на глаза во время минета (вам для этого нужно сесть к её голове задом наперёд). Вероятна невозможность исполнения в силу анатомии, но попытаться обязательно стоит.
 32. «Авария на снегоходе»: Тоже хит. Когда вы работаете сзади, а девушка опирается на все четыре конечности, резким движением подсеките ей руки, чтобы она упала лицом вперёд.
 33. «Микроволновка»: Всё довольно просто. Перед тем, как пукнуть в совместной постели, натяните ей и себе на голову одеяло. Пусть она узнает аромат тушёной свинины с горохом.
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 19 Тра 2009 23:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Номер 33 Ващее отпад, странно только то, что они не дописали, что нужно неприменно посрать, а также порыгать и т.п в постель
 ПЫ СЫ. Вот мне интересно сколько ещё будет жить подомная тема на "ЗАЗ Форум
 Посвящённый автомобилям Запорожець"
