валдик968
Додано: 25 Березень 2009 11:05 Заголовок повідомлення: |
А не легче масляный радиатор вынести просто в перед как на NSU-Prinz
Додано: 25 Березень 2009 13:03 Заголовок повідомлення: |
валдик968 писав(ла): |
А не легче масляный радиатор вынести просто в перед как на NSU-Prinz |
не легче т.к. объем масла увеличивается в разы. При этом нужно будет еще и обратные клапана ставить для препятствия спуска масла обратно в картер.. да и зимой прогрев будет никудышним
понравились фото, красиво
охлаждение масляного можнно и сделать - халявный теплоотвод
Додано: 25 Березень 2009 14:02 Заголовок повідомлення: |
Это точно красиво...
Вот видюшка по коплекту маслофильтра и масло радиатора, заснятая в магазине http://www.youtube.com/watch?v=MWynxdKoRRw&feature=related
Блин классно им. В продаже есть всё готовое, ничего неприходится городить и тулить
Додано: 28 Березень 2009 03:03 Заголовок повідомлення: |
Провел пересчет по-нормальному.
Исходные данные:
4200 об/мин
ход поршня 66 мм
степень сжатия 7.5 (80 бензин)
объем 1.2 л
стоковая мощность = 41.195 кВт (уж больно смахивает на то, что в расчет ведется не для мощности в кВт, а в л.с. - посему, остальные расчетные величины привожу, опираясь на данную)
Мощности (считаем, что л.с.):
Код: |
7.5 8.3 8.7 10
1.2 41.195 42.739 43.424 45.334
1.3 44.628 46.301 47.043 49.112
1.4 48.061 49.862 50.662 52.89
1.5 51.494 53.424 54.28 56.668 |
Прирост мощностей (%):
Код: |
7.5 8.3 8.7 10
1.2 0 3.748 5.411 10.048
1.3 8.334 12.394 14.196 19.218
1.4 16.668 21.039 22.98 28.389
1.5 25.001 29.685 31.764 37.559 |
Тоже самое, но для оборотов 4500
Код: |
7.5 8.3 8.7 10
1.2 43.802 45.456 46.19 48.237
1.3 47.452 49.244 50.039 52.256
1.4 51.103 53.032 53.889 56.276
1.5 54.753 56.82 57.738 60.296 |
Код: |
7.5 8.3 8.7 10
1.2 6.329 10.344 12.126 17.093
1.3 15.19 19.539 21.47 26.851
1.4 24.051 28.735 30.814 36.609
1.5 32.911 37.93 40.157 46.367 |
и для оборотов в 5000
Код: |
7.5 8.3 8.7 10
1.2 48.048 49.885 50.701 52.975
1.3 52.052 54.042 54.926 57.389
1.4 56.056 58.2 59.151 61.804
1.5 60.06 62.357 63.376 66.218 |
Код: |
7.5 8.3 8.7 10
1.2 16.635 21.096 23.076 28.595
1.3 26.354 31.187 33.332 39.311
1.4 36.074 41.278 43.588 50.028
1.5 45.793 51.37 53.845 60.744 |
Степень сжатия в 10 ед, объем в 1.5 литра и обороты коленвала в 5000 приведены для гонщиков/маньяков
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 01 Квітень 2009 03:56 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
И еще: почему это давление масла должно повыситься относительно максимального для данного двигателя? -, там, ведь, клапан на "сброс" давления стоит.
Попутно еще вопрос, раз уж начали про масло: ЗАЗовские сальники коленвала удерживают жиденькую полусинтетику или лучше заменить на импортные аналоги? (камие?) |
Кста редукционный клапан срабатывает на исправном двигателе приемущественно на холодном двигателе, т.е. в рабочем режиме сколь-нибудь заметного влияния на давления масла не оказывает (разве что, если будет травить, то давление будет падать, но опять таки - это все неисправности).
Вопрос по-поводу масла: Что жиже (имеет меньшую вязкость) минералка (скажем 20W40) при температуре 80*С или та же полусинтетика/синтетика при температуре холодного двигателя (пусть даже 20*) ? Думаю, масло тут не причем. Главное - поставить качественные сальники. И на самом деле, биение КВ может способствовать ухудшению уплотнения. Ну и неплохо бы место контакта кромки сальника заполировать, т.е. добиться наименьшей шероховатости поверхности - это продлит ресурс сальника.
Думаю, гнаться за большими оборотами в нашем двигателе без существенных (дорогих) переделок не имеет смысла. Как заметил komondor, потребуется балансировка! Причем чем выше обороты, тем выше требования по сбалансированности двигателя. Считаю это очень важным в данном случае. Дело в том, что конструктивно V4 имеет и так достаточно много неуравновешенных моментов и сил иннерции, особенно силы и моменты 1-го и 2-го порядков. Где-то была ссылка на форуме там все это рассказывалось. Просто уверен, если провести тщательную статическую и дин. балансировку, то значительно уменьшится вибрация и шум, создаваемые двигателем, несколько вырастет мощность и максимальные обороты двигателя, ну и ресурс, конечно, тоже возрастет.
Лучше смотреть в сторону увеличения крутящего момента, так сказать, развивать сильную сторону МеМЗ'а. А это увеличение объема и ст. сжатия. Можно попробовать применить наддув, однако это опять же будет связанно с некоторыми трудностями. Но эффект будет куда более заметный чем от всего перечисленного ранее. У кого есть возможность/желание, пробуйте, экспериментируйте, может что-то получится.
Но не забывайте, что увеличивая мощность уменьшается надежность и ресурс двигателя. Да и вообще любая переделка должна быть максимально продуманна заранее, и чем тщательнее это будет сделано, тем больше шансов, что она таки "приживется" в двигателе. Ведь в двигателе очень многое взаимосвязанно, напрямую или косвенно, но все же как правило изменение одних параметров влечет за собой изменение других в той или иной степени. Это нужно все брать во внимание, если действительно серьезно заниматсья доводкой силового агрегата.
Пример:
Поставили более мощный мотор начало буксовать сцепление поставили более моментное сцепление начали полуоси ломаться и т.д. Суть ясна, думаю. Ну, конечно, если речь идет о прибавке 5-10-ти л.с. то и стандарная схема должна выдержать.
dima-m
Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2009 Повідомлення: 41 Звідки: Курган
Додано: 02 Тра 2009 10:07 Заголовок повідомлення: |
А что скажите по поводу установки "волговских" штанг вместо родных.
Додано: 02 Тра 2009 10:21 Заголовок повідомлення: |
dima-m писав(ла): |
А что скажите по поводу установки "волговских" штанг вместо родных. |
а для чего? чем они лутше....
P.S. не стебаюсь просто интересно
dima-m
Додано: 02 Тра 2009 13:35 Заголовок повідомлення: |
Думаю об облегчении ГРМ. Они немного (на глаз) тяжелее родных, но через них масло не пойдет, должны быть из прутка. А сколько весят наши с маслом? Может что в массе и выиграем.
Додано: 02 Тра 2009 14:18 Заголовок повідомлення: |
Вклинюсь только по сальникам и только колена.
Давным давно прочитал рекомендацию бывалых.
Заключается в нанесении микро маслосгонной резьбы на шейки колена.
Делается это мелкой шкуркой (практически нулёвкой или близкой) на ободке контакта шейки.
Глазом она практически незаметна. Свою функцию выполняет.
Рекомендацию применяю. Нареканий нет.
Додано: 02 Тра 2009 14:20 Заголовок повідомлення: |
наши ведь алюминивые пустотелые трубки. куда уже легче?!
вот колпачки на них те металлические и весят немножко. но всеравно децл.
а вот толкатели, коромысла, клапана с тарелками, там весу на порядок больше.
потому поменяй вы только сами штанги хоть на титановые, хоть вообще невесомые, ощутимой разници не будет. нечего и заморачиваться даже.
думайте как толкатели, коромысла и тарелки, заказать из титана.
вот тогда можна будет выигрышь получить реально. ещё и пружины сильнее поставить.
То Gazirovannij
шкуркой, это ахтунг!
в тех микроканавках остается микроабразив от самой же шкурки, как резцы.
помойму об этом (что в ЦПГ и подобном не дай бог шкуркой не лезть) везде уже писали.
dima-m
Додано: 02 Тра 2009 14:25 Заголовок повідомлення: |
Дык наши трубки маслом во время работы заполняются. А коромысла на наждаке облегчил, сверху, снизу и вокруг регулировочного винта.
Додано: 02 Тра 2009 14:36 Заголовок повідомлення: |
а ты хчоешь чтоб они без масла были? сдохнут наконечники и выступы в толкателях и болтах.
это слижком мало. они всеравно громоздкие и тяжелые.
Про остатки микро абразива по поведению двигов как то не заметил.
Просто если с обычными сальниками без микро маслосгонной резьбы на крышке обычно сыро, то с оной вообще СУХО.
Сколько конкретно бегают никто не парился замерять за ненадобностью.
Рекомендацию привёл. Применять или нет - дело вкуса.
dima-m
Додано: 02 Тра 2009 14:49 Заголовок повідомлення: |
А масло можно напрямую в ось коромысел завести. И наконечникам масла тоже хватит.
Virus
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2009 Повідомлення: 31 Звідки: Украина. Кривой Рог
Додано: 03 Тра 2009 23:03 Заголовок повідомлення: |
Вопрос спецам, Кто ставил поршневую от К-750? У меня готовый комплект лежит Поршень-цилиндр без колец и пальцев, нужен совет какие кольца покупать и какие пальцы подойдут, родные К-750 D-22 L-65,6 Что можно поставить? Вообщем надо собрать комплект к капиталке! Заранее спасибо за толковый совет, а не пустобрехство!
_________________ У меня ЗАЗ-968М красный. +38-063-28-515-28 Игорь. |
Додано: 04 Тра 2009 11:30 Заголовок повідомлення: |
Сам не ставил, но такое видал, но там вроди исчо надо кольца под гыльзы, ибо висота от центра пальца до дна на тех поршнях больше чем на нашых... и исчо знаю што точили там исчо одну канавку на поршне для кольца ..вроди компресеонного....уже точно непомню
Додано: 05 Тра 2009 20:44 Заголовок повідомлення: |
Дублирую тут же описанное на российском форуме (когда писал пост там, пришло в голову)
http://www.zaz.ru/forum/topic8347s200.html?#entry107128
Впринципе, если наберется группа заинтересоаных (которые будут технически подкованы не только в наших моторах, но и в иностранных и настроены на усовершенствование нашего двигателя) в испытаниях, могу летом (при наличии времени и денег) попробовать провести весь перечень (сложеный группой) испытаний на стенде, специально изготовленным для этих целей
pau62
Додано: 06 Тра 2009 08:59 Заголовок повідомлення: |
имхо неподъемная это задачка- сделать нормальный стенд без привлечения существенных бабок.
ну для холодной обкатки- это ладно еще, а вот загрузить движок для испытаний - действительно серьезная проблема.
Просто я участвовал в таком проекте, по твоей ссылке на заз.ру фотка есть. я занимался електроникой, и только с ней я трахался три недели без выходных. И скока натрахаюсь еще... А скока народа с железом суетилось...
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 06 Тра 2009 12:22 Заголовок повідомлення: |
а можно подробнее? какие цели ставились? что из этого получилось?
pau62
Додано: 06 Тра 2009 13:50 Заголовок повідомлення: |
Да ничего особенного. Просто заказчик нашелся. Подобные стенды лет 50 делают, просто датчиков понавешали и комп прицепили.
http://copktb.ru/production/obkatka%20mobil.htm
Основная фишка таких стендов - что они могут работать без электроники вообще ( ну всмысле крутить и тормозить) благодаря двигателю с фазным ротором.
Статор включается в сеть, обмотки ротора ( тама щетки цилиндрические, как в генераторе, тока их 3) подключаются к жидкостному реостату, это набор пластин, которые погружаются в электролит.
Глубиной погружения регулируют мощность.
Пока двигатель крутится на оборотах ниже синхронных, он мотор.
если быстрей- он генератор. У этого синхронная частота 1500.
Движки с фазным ротором применяются достаточно широко, и можно старье найти, но есть засада. номинальная частота вращения, на которой он гарантированно не развалится, <= синхронной частоте.
Для стендов их делали по заказу, с услиленным бандажом ротора, и гарантировали допустимую частоту вдвое больше синхронной.
3000 для дизелей хватает.
А для карбюраторного- нет.
ЗАЗ-968А 1977 |
