				 Додано: 20 Березень 2009 01:07    Заголовок повідомлення: Шатуны и их крышки |
				 Достались мне хорошие шатуны. Есть основания полагать, что крышки могли быть поменяны местами.. как проверить?
К слову: бронзовые втулки под палец заменяемы? Собственно, т.к. у моих сильная выработка втулки (0.35) и хотелось бы поставить описанные выше
				 Додано: 20 Березень 2009 01:43    Заголовок повідомлення:  |
				 прибор называется "нутрометр" если крышки не те, сразу будет видно.
				 Додано: 20 Березень 2009 03:49    Заголовок повідомлення:  |
	  | 965mmx писав(ла): |
	  | прибор называется "нутрометр" если крышки не те, сразу будет видно. |
Прибор - вообще-то хорошо, только его нет в наличии и вряд ли найду
		Александр1982
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.03.2007 Повідомлення: 131 Звідки: Днепропетровск
				 Додано: 20 Березень 2009 09:21    Заголовок повідомлення: Re: Шатуны и их крышки |
	  | el_fuego писав(ла): |
К слову: бронзовые втулки под палец заменяемы? Собственно, т.к. у моих сильная выработка втулки (0.35) и хотелось бы поставить описанные выше |
Втелки заменяемые, только там не читсая бронза а какой-то сплав, больше похожи на медные чем на бронзовые. На шейке шатуна и на крышке шейки должен быть набит номер цилиндра на котором стоял этот шатун. Набито очень некачественно, чтобы увидеть нужно хорошо отмыть шатуны
  _________________ Мне бы крылья как у орла |
				 Додано: 20 Березень 2009 11:19    Заголовок повідомлення:  |
	  | 965mmx писав(ла): |
Прибор - вообще-то хорошо, только его нет в наличии и вряд ли найду |
По другому никак
				 Додано: 20 Березень 2009 16:07    Заголовок повідомлення: Re: Шатуны и их крышки |
	  | Александр1982 писав(ла): |
	  |  На шейке шатуна и на крышке шейки должен быть набит номер цилиндра на котором стоял этот шатун. Набито очень некачественно, чтобы увидеть нужно хорошо отмыть шатуны |
там были только циферки "3" и логотип производителя вкладышей, которые отпечатались на шейке. присутствовали только до мойки.
сами крышки хорошо оттер - никаких меток
		DEn Ноладчег
				 Додано: 20 Березень 2009 17:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Бери шатуны, крышки и едь на расточку. Дядьки сами их подрежут и перерасточат совместно, пометить потом не забудь.
		Lagiga
				 Додано: 20 Березень 2009 18:43    Заголовок повідомлення:  |
				 А ты меточки где смотрел? Надо на торцах, точнее на стыках торцов.
				 Додано: 20 Березень 2009 22:56    Заголовок повідомлення:  |
				 а какого они размера? где именно расположены?(как на крышках, так и на шатунах)
пока что нашел кучу выбоин и царапин, которые можно интерпретировать как цифры.. причем, присутствуют 5, 8.. видно только под определенным углом
				 Додано: 20 Березень 2009 23:30    Заголовок повідомлення:  |
				 В общем, задолбался я искать циферки.. Сделал так: положил лист белой бумаги и включил свет. Смотрел на края шеек шатуна и крышки. В итоге оказалось, что все расставлены правильно. Все одтведилось еще раз, когда собрал их воедино (крышка туго снимается, потому не делал этого при первых замерах) и провел пальцем по соединениям - гладко.
Также, в них (соединениях) присутствуют поперечные зазоры 0.3 - 0.1 мм - это нормально?
		Lagiga
				 Додано: 21 Березень 2009 15:38    Заголовок повідомлення:  |
				 За зазоры не знаю, но наверное не должно быть, могу ошибаться.
Метки:
1- l
2- ll
3- х
4- z
должны быть и на крышке и на шатуне.
				 Додано: 21 Березень 2009 21:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Я извиняюсь что вмешиваюсь, не хотелось создавать тему новую решил написать в этой. Проблема в следующем:собираю себе новый двигатель решил взвесить поршни и шатуны. Пальцы взвесил они одинаковые и ршил их больше не использовать. взвешивал шатун с гайками и поршень. Самый лёгкий получился 1104.3гр а самый тяжёлый 1112.3гр. напильника не было решил использовать дрель. Высверливал таким способом
вот думаю в том ли я месте начал высверливать или надо ещё где. Поршни решил не трогать (два из них одинаковые, а два разные по весу). Какая допускаеться максимальная разнцица в весе, не принсёт ли вред шатунам данное действие? заранее благодарен за ответы.
П.С. поршни и шатуны ВАЗ.
		pau62
				 Додано: 22 Березень 2009 11:16    Заголовок повідомлення:  |
				 ну вот эти плоские части на крышке и головке шатуна и точат. а ребра ты зря сверлил. по уму надо и верхние, и нижние части шатуна подгонять по весу.
а разницу в весе поршней можно компенсировать подтачивая болванку на головке шатуна. по мануалам вроде до 5 грамм подгонять положено, для себя любимого лучше в 1-2 грамма уложиться.
а точить на наждаке лучше.
ЗАЗ-968А 1977 |
				 Додано: 22 Березень 2009 13:41    Заголовок повідомлення:  |
				 там где есть весы нет наждака а там где наждак нет весов. Поэтому обхожусь дрелью.
				 Додано: 22 Березень 2009 19:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Вообщем получилось, подогнал сначала поршни потом шатуны. Разница 1,2 гр.
		sotka-vali4
				 Додано: 06 Лютий 2012 18:12    Заголовок повідомлення:  |
				 по заводским данным разница в весе могла доходить до 12 гр.
завод устанавливал шатуны с разных сплавов! я недавно капеталил двиг и на одном шутуне била большая выработка под палец. пошоль купил новый. дома кинул на весы - 415гр, при том, что у моих вес от 455 до 470... а этот 415
пришлось ехать с весами на рынок и выбирать по весу) все согнал в 455, только тот, у которого было 470 согнал в 458, дальше побоялся( метала почти не осталось)
