Трос спидометра
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2008 11:28    Заголовок повідомлення: Трос спидометра Відповісти з цитатою
а со старым тросом, что было? Возможно, трос немного короче и не достаёт. Я с таким сталкивался, что трос если входит в коробку, то его нахватает чтоб зацепиться за вал спидометра. Может дело в редукторе проверить просто откручиваешь трос и если есть остаток старого троса, вставляешь в редуктор и пробуешь провернуть, если проворачивается то причина в нём, или ёщё вариант для проверки так же трос откручиваешь от редуктора задираешь, одну сторону, пробуешь крутить колесо, соответственно должен крутится и вал редуктора.
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2009 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нашол тему про спидометр и вклиниваюсь со своей загадочной проблемой (965-й класический):
Спидометр работает, но километров через 20 тихонько начинает показывать меньше, меньше и меньше и еще через некоторое время становися на 0.
Понятно что зависит от прогрева масла в коробке, но не понятно почему не сразу отрубается, а весьма постипенно, какая тут "физика". Кто знает, там червячная шестерня и шестерни редуктора спидометра на шпонках или в натяг посажены?
ведущая шестерня привода спидометра сидит на валу кпп за счет сжатия шестерен гайкой вала. при ослаблении гайки шестерня может проскальзывать относительно вала кпп - лекс
Спасибо
Sherkhan
Зареєстрований: 01.02.2006
Повідомлення: 240
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2009 20:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачастую в проблемах со спидометром действительно виновата лягушка. Но мне однажды один давний зазовод дал совет касаемо 965х. Там в самом спидометре на валу (на котором стрелка) часто застывает смазка от старости (уж на такие пробеги никто точно не расчитывал) и спидометр ломается. Так вот, чтобы не иметь проблем со спидометром в будущем он сказал, что нужно смазку периодически обновлять. Сам пока не проверял, но может кому пригодится. Дополнительные сведения, так сказать.
Zaz 965a V4 (1968)
maymotors.ru + теперь и форум
SAS
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2009 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорей всего это не мой случай, так как в случае застывания смазки в самом спидометре, стрелка не двигалась бы воще или дергалась, а возможно поработав (розработавшись) работала нормально.
Ромыч
Зареєстрований: 20.02.2009
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2009 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тож проблемка со спидометром. счётчик мотает нормально, а вот стрелка прыгает. ставил спидометр от 968 та же песня. Как думаете в чём дело? В смазке или ещё в чём?
ZAZ 966В, 1970 гв
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2009 18:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если счетчик считает нормально, и замена спидометра ничего не дает, скорее всего действительно в тросике что-то провоцирует его проворачиваться рывками.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2009 19:50    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
смаж тросик!
Ромыч
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2009 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Благодарю за советы, попробую. А от какой тачки подходит трос спидометра на ЗАЗ. У меня есть один автомаг, но там з/ч ЗАЗа помещаются на одной полке 0,5*1 метр. Вобщем выбора нет. хотелось бы найти замену.
ZAZ 966В, 1970 гв
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2009 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
глянь от 130-го ЗИЛа. Точно не помню, но раз выбора нет.... Rolling Eyes
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насколько я помню, подходит трос от ГАЗ-66.
SAS
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2009 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SAS писав(ла):
Спасибо
Дефект вылечен подкладываним (недеванием) махиньких шайбочек прямо на четверогранник троса который входит в редуктор. Похоже сильно гулял продольно трос в кожухе.
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2019 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хто які альтернативи знає нашому тросу привода спідометра. А то дуже вже мені не хочеться ставити стоковий трос , особливо через хліпенькі гайки,які невідомо з якого металу зроблені,і ломаються від найменшого перетягу.
Хто що може сказати про цей варіант:
По довжині вроді те ?
Sterpin
Зареєстрований: 22.02.2020
Повідомлення: 1
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2020 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я где то год назад менял как раз трос спидометра для дэу матиза, такой поставил СПАМ тоже была схожая ситуация, чем бы не смазывал, все равно не помогало, а как сменил то никаких проблем нет, год езжу уже и работает даже лучше чем до поломки. Та и купить можно за гроши, к тому же еще и скидку себе намутил, договорившись с менеджером, потому буквально даром взял. Так что лучше не играться с ним, а сразу заменить, чем пытаться чинить старый, то дороже выйдет и не факт, что поможет.
student_88
Зареєстрований: 15.10.2018
Повідомлення: 39
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2022 17:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sterpin это на 968 от матиза трос подходит?
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2022 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужно искать родной! Когда то намучился с похожими.То четырехгранник еле вставлялся в торпеду,то коротковат был.Замеряйте по родному тросу
