Mickael-GT
![](images/avatars//47709826858342d307b6c4.jpg)
Додано: 14 Грудень 2008 11:28 Заголовок повідомлення: Трос спидометра |
а со старым тросом, что было? Возможно, трос немного короче и не достаёт. Я с таким сталкивался, что трос если входит в коробку, то его нахватает чтоб зацепиться за вал спидометра. Может дело в редукторе проверить просто откручиваешь трос и если есть остаток старого троса, вставляешь в редуктор и пробуешь провернуть, если проворачивается то причина в нём, или ёщё вариант для проверки так же трос откручиваешь от редуктора задираешь, одну сторону, пробуешь крутить колесо, соответственно должен крутится и вал редуктора.
SAS
![](images/avatars//16898821384ab15d687d358.jpg)
Додано: 27 Січень 2009 00:24 Заголовок повідомлення: |
нашол тему про спидометр и вклиниваюсь со своей загадочной проблемой (965-й класический):
Спидометр работает, но километров через 20 тихонько начинает показывать меньше, меньше и меньше и еще через некоторое время становися на 0.
Понятно что зависит от прогрева масла в коробке, но не понятно почему не сразу отрубается, а весьма постипенно, какая тут "физика". Кто знает, там червячная шестерня и шестерни редуктора спидометра на шпонках или в натяг посажены?
ведущая шестерня привода спидометра сидит на валу кпп за счет сжатия шестерен гайкой вала. при ослаблении гайки шестерня может проскальзывать относительно вала кпп - лекс
Спасибо
Sherkhan
![](images/avatars//10823889754989c41568cbd.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2006 Повідомлення: 240 Звідки: Мурманск_Рязань (Россия), Винница (Украина)
Додано: 04 Лютий 2009 20:11 Заголовок повідомлення: |
Зачастую в проблемах со спидометром действительно виновата лягушка. Но мне однажды один давний зазовод дал совет касаемо 965х. Там в самом спидометре на валу (на котором стрелка) часто застывает смазка от старости (уж на такие пробеги никто точно не расчитывал) и спидометр ломается. Так вот, чтобы не иметь проблем со спидометром в будущем он сказал, что нужно смазку периодически обновлять. Сам пока не проверял, но может кому пригодится. Дополнительные сведения, так сказать.
_________________ Zaz 965a V4 (1968)
maymotors.ru + теперь и форум |
SAS
Додано: 04 Лютий 2009 20:39 Заголовок повідомлення: |
Скорей всего это не мой случай, так как в случае застывания смазки в самом спидометре, стрелка не двигалась бы воще или дергалась, а возможно поработав (розработавшись) работала нормально.
Ромыч
![](images/avatars//18480633914ab599b5a6765.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 20.02.2009 Повідомлення: 70 Звідки: Омская область Моє авто: ЗАЗ 966В
Додано: 24 Лютий 2009 17:59 Заголовок повідомлення: |
у меня тож проблемка со спидометром. счётчик мотает нормально, а вот стрелка прыгает. ставил спидометр от 968 та же песня. Как думаете в чём дело? В смазке или ещё в чём?
_________________ ZAZ 966В, 1970 гв |
napalm Главврач
![Главврач Главврач](images/smiles/icon_type.gif)
![](images/avatars//2091468901515dc45a32afa.jpg)
Додано: 24 Лютий 2009 18:25 Заголовок повідомлення: |
Если счетчик считает нормально, и замена спидометра ничего не дает, скорее всего действительно в тросике что-то провоцирует его проворачиваться рывками.
![](images/avatars//698480849477ccab5a5555.jpg)
Додано: 24 Лютий 2009 19:50 Заголовок повідомлення: |
смаж тросик!
Ромыч
Додано: 25 Лютий 2009 10:46 Заголовок повідомлення: |
Благодарю за советы, попробую. А от какой тачки подходит трос спидометра на ЗАЗ. У меня есть один автомаг, но там з/ч ЗАЗа помещаются на одной полке 0,5*1 метр. Вобщем выбора нет. хотелось бы найти замену.
![† †](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//178014121854a485a03cdb2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 6923 Звідки: Івано-Франківськ - Київ - Буча Моє авто: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) VW Transporter T4, Audi A4 Allroad ABT
Додано: 25 Лютий 2009 11:05 Заголовок повідомлення: |
глянь от 130-го ЗИЛа. Точно не помню, но раз выбора нет.... ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Forever... |
![](images/avatars//290.jpg)
Додано: 26 Лютий 2009 20:48 Заголовок повідомлення: |
Насколько я помню, подходит трос от ГАЗ-66.
SAS
Додано: 09 Тра 2009 21:26 Заголовок повідомлення: |
SAS писав(ла): |
Спасибо |
Дефект вылечен подкладываним (недеванием) махиньких шайбочек прямо на четверогранник троса который входит в редуктор. Похоже сильно гулял продольно трос в кожухе.
upszn
Додано: 23 Грудень 2019 21:04 Заголовок повідомлення: |
Хто які альтернативи знає нашому тросу привода спідометра. А то дуже вже мені не хочеться ставити стоковий трос , особливо через хліпенькі гайки,які невідомо з якого металу зроблені,і ломаються від найменшого перетягу.
Хто що може сказати про цей варіант:
По довжині вроді те ?
Sterpin
Статус: Offline Зареєстрований: 22.02.2020 Повідомлення: 1 Звідки: Харьков
Забанен Причина? |
Додано: 22 Лютий 2020 18:37 Заголовок повідомлення: |
Я где то год назад менял как раз трос спидометра для дэу матиза, такой поставил СПАМ тоже была схожая ситуация, чем бы не смазывал, все равно не помогало, а как сменил то никаких проблем нет, год езжу уже и работает даже лучше чем до поломки. Та и купить можно за гроши, к тому же еще и скидку себе намутил, договорившись с менеджером, потому буквально даром взял. Так что лучше не играться с ним, а сразу заменить, чем пытаться чинить старый, то дороже выйдет и не факт, что поможет.
student_88
![](images/avatars//8074444745c603d510165a.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2018 Повідомлення: 39 Звідки: Odessa Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 17 Січень 2022 17:38 Заголовок повідомлення: |
Sterpin это на 968 от матиза трос подходит?
Николай Викторович
![](images/avatars//8783477374f8e619c97bf4.jpg)
Додано: 30 Січень 2022 10:12 Заголовок повідомлення: |
Нужно искать родной! Когда то намучился с похожими.То четырехгранник еле вставлялся в торпеду,то коротковат был.Замеряйте по родному тросу
