сахид 13
Додано: 31 Липень 2008 13:42 Заголовок повідомлення: ктонить ровнял рычаг торсиона??? |
у меня гнутые рычаги торсионов, новых и б/у нет как можно выровнять??? или это филькина грамота получится???
Додано: 31 Липень 2008 13:58 Заголовок повідомлення: |
в теории нагреванием.но имхо он станет хрупким от этого.
pau62
Додано: 31 Липень 2008 14:03 Заголовок повідомлення: |
у меня гнутые рычаги торсионов |
ВСЕ?
Почему ты решил, что они деформированы?
ЗАЗ-968А 1977
Останній раз редагувалося: pau62 (31 Липень 2008 16:50), всього редагувалося 1 раз |
сахид 13
Додано: 31 Липень 2008 17:40 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
ВСЕ?
Почему ты решил, что они деформированы?  |
ось цапфы проверил, в норме. пальцы шаровых менял. развал на пределе а верха колес во внутрь завалены. померял расстояние от кузова до рычагов, верхний на 8,5мм. ближе к кузову чем нижний
Додано: 31 Липень 2008 17:44 Заголовок повідомлення: |
рычаги не попутал?
Forever... |
Додано: 31 Липень 2008 19:57 Заголовок повідомлення: |
Кузов не может быть серьёзной точкой отсчёта.
Критерий тут при горизонтальности труб подвески - мануальные 10 мм по отвесу.
Изгиб рычагов (на нижнем) у меня наблюдался когда то по цилиндрической части рычага, как это ни странно.
Поправить положение без особых напрягов можно продолжением спиральных канавок шаровых опор, особенно нижней, С верхней следует быть осторожнее. Увеличивается расстояние между поворотным кулаком и рычагом. Думаю, к нулю развала так привести можно и без нагрева. Фиг знает, как он может повлиять.
По хорошему надо менять рычаги хотя бы нижние и на новьё.
Додано: 31 Липень 2008 22:46 Заголовок повідомлення: |
сахид 13 писав(ла): |
ось цапфы проверил, в норме. пальцы шаровых менял. развал на пределе а верха колес во внутрь завалены. померял расстояние от кузова до рычагов, верхний на 8,5мм. ближе к кузову чем нижний |
а нижний торсион не разошёлся?
pau62
Додано: 01 Серпень 2008 10:25 Заголовок повідомлення: |
Верхние концы рычагов и должны быть ближе к центру автомобиля.
Этим обеспечивается поперечный наклон оси поворота колес.
Если этот наклон слишком велик, и развал не регулируется, то скорее всего износились втулки рычагов и сами рычаги.
Лечится заменой втулок и проточкой рычагов.
з.ы. хотел бы я посмотреть на чувака, который умудрился загнуть все 4 рычага
ЗАЗ-968А 1977 |
