Додано: 27 Липень 2008 23:12 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
хз. но ведь у этих уплотнителей внизу, а не вверху, вварены два довольно жестких угла. уплотнитель трапецевидный, и два нижних угла какраз вварены. а верхние просто цельный прямой сгибается себе по углам.
так я вот те нижнее и оставлял, и резал уплотнитель сверху и снизу по средине. вырезал по куску. могу зафоткать.
специально сегодня осматривал 5 жигулей, у всех на лобовом стекле ВЕРХНИЕ угля вварены.
вот заднее стекло, два острых угла - нам не подходит.
вот переднее стекло ВАЗ, синий и красный - те самые углы, а желтый остальной уплотнитель неизменного профиля
а вот как сделал я: (желтый синий и красный см. выше) зеленый, место где я отрезал лишний уплотнитель
Войт, наверно в ваших краях ВАЗы - редкость
Додано: 28 Липень 2008 02:19 Заголовок повідомлення: |
завтра сфоткаю.
Додано: 04 Серпень 2008 23:15 Заголовок повідомлення: |
был в субботу у друга на свадьбе "лимузином" (правда не на жуже ) так вот пока суть да дело попросили меня нарядить: "там Хонда какая-то подьедет, ты помоги нарядить" подьехала
какие колеса !!! подумал я, а когда вышли две "девочки" из нее, я подумал - какие ....
Вобщем японцы молодцы, из никакой машины сделали такую конфету, диски 17 205/40/17 резина, правда по высоте - под передним бампером , да и по периметру расстояние до земли не больше пачки сигарет (7-8 см). что инересно, когда в нее сели еще 3 пасажирки, машина не просела как я подозревал
_________________ Украина Едина!
Останній раз редагувалося: 965mmx (31 Липень 2009 23:15), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 30 Вересень 2008 00:00 Заголовок повідомлення: |
Вести с полей так сказать.
Вот колесики прилепил 195/50/15 не предел мечтаний конечно, но пока покататься можно..
П.С. одно сцуко плохо, на 14 колесах тяги за диски цеплялись , и разворачиваться проблема была. А теперь можно тока прямо
Тяги уже снял, таки прийдется гнуть.
Останній раз редагувалося: 965mmx (31 Липень 2009 23:17), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 30 Вересень 2008 00:17 Заголовок повідомлення: |
РЕСПЕКТ!!!
даже не то как приобретение отличное (мне они нравятся ) как то что так сделал пацанов
Димыч(24.rus)
Додано: 30 Вересень 2008 04:13 Заголовок повідомлення: |
965mmx на фотках ты? ух какой молодой =)
zaz-for
Статус: Offline Зареєстрований: 27.05.2007 Повідомлення: 212 Звідки: Россия, Тульская обл., г. Ефремов
Додано: 30 Вересень 2008 07:42 Заголовок повідомлення: |
Крута!
Юджин
Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2007 Повідомлення: 213 Звідки: Кривой Рог Моє авто: про...бал свою эМку((((
Додано: 30 Вересень 2008 08:58 Заголовок повідомлення: |
Ну ты чувак крут!
Додано: 30 Вересень 2008 09:27 Заголовок повідомлення: |
Так их сракеров драть нужно. Молодец Мишаня!
Дицки не плохие! Размерность резины самая оптимальная! Для горбика даже широковата немного!
Тяги гни по-месту. Т.е. выгиб S-образный делай именно в месте касания края диска. Везде по-разному получается.
Audi90
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2006 Повідомлення: 1108 Звідки: Киев
Додано: 30 Вересень 2008 10:42 Заголовок повідомлення: |
Красиво. Молодец!
_________________ Лишь жажда скорости может вновь вернуть в нас стремление жить.
ЗАЗ968М WRX Sti RWD |
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 30 Вересень 2008 16:04 Заголовок повідомлення: |
Респект!
bodia еретик-отступник
Додано: 30 Вересень 2008 21:33 Заголовок повідомлення: |
....Старт, первая 4400 вторая 5300 !!! (сам был очень удивлен).... |
вот дядька я тебя и попалил,а еще удивлялся зачем мне тах
РЭСПЕКТ
Додано: 07 Жовтень 2008 23:47 Заголовок повідомлення: |
мля, люди, ЗАЗоводы, не суйте руки куда не следует, те не ставьте пальцы между кирпичем и нижним рычагом пер. подвески когда машина на домкрате, это пипец как я ступил. Ладно, еще одно огорчение, заипался я эти тяги перегинать, дицки то с ЕТ 38 мм оказались, но ширина дисков при этом (по наруже диска) 190 мм !!!, а проставки савить не вариант, ибо они и так торчат из под крыльев. Ищу хорошего газосварщика, или кузнеца, а пока вот решил сделать в мафынке тишину:
6 листов вибропласта М2, и лист толстого сплэна (еще не приклеил) должны сделать свое дело.
Додано: 08 Жовтень 2008 01:01 Заголовок повідомлення: |
Класс! Теперь при езде, в салоне будет "глухой звук" А какая толщина у М2 и что на пол будешь ложить?
prodiji
Додано: 08 Жовтень 2008 21:13 Заголовок повідомлення: |
мля, люди, ЗАЗоводы, не суйте руки куда не следует, те не ставьте пальцы между кирпичем и нижним рычагом пер. подвески когда машина на домкрате, это пипец как я ступил |
Тока не говори, что ты себе пальцы предовил . Что с ними, надеюсь они отделались легким испугом . Мля, а я всегда знакомым говорю "купите триноги и после поднятия машинки домкратом, ставьте ее на них". Но почему-то все это игнорируют . Я кагда-то себе так, чуть ключицу Соболем не паламал. А можите поверить на слово, он тяжелее ЗАЗа .
Додано: 08 Жовтень 2008 21:35 Заголовок повідомлення: |
своего "донора", зелёного, я купил у семьи у которой мужика грузовиком придавило, насмерть. полез под домкрат тоже
а у меня раз Пежо в гараже сама упала. оставил наночь на домкрате без одного колеса.
прихожу а она тормозным диском на полу, и развернуло по диагонали. домкрату крындец сделало при этом.
Додано: 08 Жовтень 2008 22:44 Заголовок повідомлення: |
да пальцы на месте, больно тока и кожи нету , самое интересное что стоял гидродомкрат вертикальный, и тут я решил проверить скока опустить, а он, сцуко, решил что пора опускаться.
На пол ничего наверно, хочу вернуть сиденье на место, под него наверно тряпок накидаю, одеял, лучше всякой шумки. Какая у него толщина не знаю, но уже на машине: 2*2листа в дверях, 4 листа на потолке, вот 6 в салоне, 2 на мот. щите со стороны мотора и 2 на крышке капота. итого 18 листов. Наверно килограм 30 прибавилось веса, и 40-50 убавилось когда я саб выкинул.
Додано: 09 Жовтень 2008 13:11 Заголовок повідомлення: |
надо создать тему, типа кто какие травмы получил при общении с Жужем .
На меня он падал, придавливал к стене, наезжал на мобильнег, срывались ключи, драл кожу, ломал пару раз пальцы, порезы, проколы, ожоги (температурные и химические) и т.д.
Forever... |
ЗАЗ-ман
Додано: 09 Жовтень 2008 14:23 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
На меня он падал, придавливал к стене, наезжал на мобильнег, срывались ключи, драл кожу, ломал пару раз пальцы, порезы, проколы, ожоги (температурные и химические) и т.д.  |
+1
DEn Ноладчег
