Посоветуйте чем покрасить блок 30-ки!
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Yaroslav
Зареєстрований: 19.11.2007
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2008 20:04    Заголовок повідомлення: Посоветуйте чем покрасить блок 30-ки! Відповісти з цитатою
Посоветуйте чем покрасить блок 30-ки (в процесе капиталки)! После того как отмыл - стал серый, искал пескоструйку - не нашел. Да и после пескоструйки тоже посереет со временем. Также хотелось бы покрасить цылиндры, после мойки покрылись ржавчиной.
Просьба давать конкретные ответы (фирма, маркировка) а не "покрась серебренкой или краской с хорошей теплоотдачей".
Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя...
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2008 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну жесть, ти ісчо голови покрась, там температура такая на циліндрах і головах, шо ніодна краска не видержит, і нах ти капіталку делаеш, еслі его перегревать собіраєшся, етож воздушнік, как на мну то яб і блок не красіл би, а то ісчо циліндри, чем больше площа, тем лутше охлажденіе
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2008 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smile А я думал, что йа один такой - фигней страдаю по поводу покраски двигателя и деталей, оказывается есть еще такие же!
Помоему где-то на форуме я это уже рассказывал. Все покрасил краской из баллончикофф, но разной:
Блок красил краской фирмы "BOSNY", Англия, там температура в пределах 100*С - должно выдержать.
Цилиндры красил уже термостойкой (фирма ABRO, США) вроде до 430*С написано было на банке (точно не помню), но я думаю должно хватить с запасом. Для пробы покрасил паяльник включил буквально через минут 10-15, повоняло немного и перестало, но краска не обсыпалась и до сих пор держится на паяльнике (как будет держаться на цилиндрах не могу знать, т.к. еще не собрал все в кучу, помотрим...) Для справки: темп-ра паяльника около 250*С, т.е. примерно, как головки в самом горячем месте.
Я и головку одну покрасил (пока) тоже термостойкая, но уже до 600*С выдерживает, фирма NEWTONE, Англия, кажется. Но тут есть один ньюанс, именно эта краска как-то не очень на алюминиевом сплаве держится (довольно легко скалывается) даже на холодную, что будет в работе, посмотрим...
Главное вот что: хорошо обезжирить перед покраской и ни в коем случае не грунтовать! Иначе все облетит сразу при первом же прогреве до рабочей т-ры.
По поводу теплопередачи...трудный вопрос, скорее всего немного ухудшится охлаждение, но я думаю что ненамного - это в сравнении с тем, если бы скажем двигатель грязный был-бы, особенно в масле, вот тогда да, сильно ухудшилось бы! Но я все равно покрасил, что бы там не говорили - заведем - будет видно (если, конечно, заведется Confused )
Вот такие пироги с покраской. Расход: на блок ушел баллончик, на 4 цилиндра - баллончик и на одну голову - баллончик (двиг. 40-ка). Во всяком случае, если вдруг будут проблемы с перегревом именно из-за покраски - она довольно легко смывается растворителем Wink Или, может быть, у кого-нибудь батареи отопления дома некрашеные для лучшей теплоотдачи, а?! Батареи греют-то зимой.
з.ы.:И еще одно, привалочные плоскости красить не нужно!
ВАЖНО: Под кожухами охлаждения сам двигатель практически не видно, не говоря уже про цилиндры или головки, но все же самому приятней когда оно красиво выглядит (по крайней мере при сборке) имхо.
Останній раз редагувалося: Тёма (18 Липень 2008 01:14), всього редагувалося 2 раз(ів)
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2008 00:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У мня тоже выкрашеный двиг и ходовая.. фото в гараже. Так красился сам корпус двигателя, сначала серебрянкой - но она сцука некатит (пришлось смывать и зачищать), потом термо краской из балончика. Цилиндры, головы и остальное вычищено и неокрашено. Окрасили также "турбину" генератора. Кожухи охлаждения, клапанные крышки и брызговик скрыты цинком и окрашены краской в термокамере.
Выпускной колектор был покрыт серебрянкой (в том подвале где его изголтовили) так эта гадость начала выгорять и валил дым из моторного осека..
+1
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2008 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мля. Confused
Картер надо отодрать дОчитста и поддерживать в таком состоянии, ровно как и цилиндры с головами:
из всех деталей картера я красил только крышку распредшестерен
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2008 11:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
БЛОК В ИДЕАЛЕ НАДО ТЕПЛООТВОДНЫМ ЛАКОМ ПОКРЫВАТЬ
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2008 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
где ж его найти? Rolling Eyes
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2008 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эта такая ерунда что серыйный блок окрашен...коричневый такой...
тюнинг навсегда
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2008 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А по-моему "теплоотводный лак" это фигня ) Что там может отвести эта тонкая пленка - непонтяно Cool И зафига она на поддоне и картере - не так уже сильно они греются.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2008 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отполировать...
тюнинг навсегда
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2008 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Мля. Confused
Лак не надо с ляменя обдирать, он потом кородировать будет, а выглядит это похабно.
Или не трогать заводской лак, или уж красить.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2008 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Тогда какая разница? Можно теплоотводной краской покрасить! В основном все краски(качественные) для высоких температур - теплоотводные...
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2008 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
КТО ЭТО СКАЗАЛ?
О.Хайям
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2008 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
КТО ЭТО СКАЗАЛ?
На рынке сказали...
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2008 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Yaroslav, токо без обід, на заборе тоже напісано....
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2008 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Вот по етому я и советуюсь!
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 15:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для блока не нужен высокотемпературный лак. Теплоотдачу он также не испортит (если не класть его тоннами).
Он должен держать хотя бы 130-150 градусов (на случай перегрева)
Главное для лака это маслобензостойкость, прозрачность, блеск и хорошая адгезия к алюминиевым сплавам.
Я тоже такой ищу... пока никак, хотя в инете полно отечественных лаков, подходящих по этим требованиям.
В магазинах только и продают что Яхтный лак, да эмаль ПФ-115, ну Уретановый еще бывает. А вот для движка ничего нет.
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
акриловую краску не пробовали для дисков??? я себе брал МОТИП для вольвы..вроде хорошо держалась.
тюнинг навсегда
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 18:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык не обдирайте вы этот блок попусту, тока лишнмх проблем наживете.
Во-первых, потребуется грунт для ляменя,термостойкий.
Ибо у многих красок адгезия к ляменю хреновая.
Потом краска еще, ну да не велика проблема - спрашивайте по торговым точкам термостойкую краску для движка.
В результате все равно все это будет держаться хреновато.
Ну покрасьте кожухи, крышки да генератор, и будет красота.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2008 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да так уже и делаю, решил отказаться от покраски блока... Крашу в черный только кожухи, крышки, вожможно генератор(будет видно после сборки движка). А вот блок у меня покрыт лаком (заводским) так и небыл, а вот крышка картера - была... Поздно сказали что его не нужно обдирать Sad
Сторінка 1 з 3
