Igorr
Додано: 11 Червень 2008 09:16 Заголовок повідомлення: |
Порфирий писав(ла): |
Igorr писав(ла): |
За создание давления в системе отвечает диаметр проходных каналов в выпусных толкателях 1-го и 3-го. После них - хоть трава не расти! |
А можно поподробнее? |
Это значит, что давление малса в маслопроводах головок сильно меньше такового в основном маслопроводе. Примерно на порядок. И определяется оно диаметром дырочек в толкателях. И поэтому даже если масло из толкателей будет просто выливаться в атмосферу, давления в основной магистрали хватит чтобы подать масло к шатунным вкладышам.
Соотвественно, степень раздроченности вала коромысел маловлиятельна на уровень давления в системе.
_________________ ALL TIME UNDER PRESSURE |
ohotnik
Статус: Offline Зареєстрований: 14.03.2008 Повідомлення: 1 Звідки: одесса
Додано: 24 Серпень 2008 13:15 Заголовок повідомлення: |
Случилась у меня такая штука: не гаснет индикатор давления масла. При этом двиг больше греться не стал, ХХ - идеальный. Думаю датчик давления вхарил! Снимаю его, проверяю - вроде в порядке. Снял крышку коромысел - масло есть как и прежде. Нашёл манометр, померял - давления действительно нет. Снимаю поддон картера - всё в порядке, насос качает. Задумался! Завёлся, сижу газую и слышу, что на средних оборотах появляется звук, которого не должно быть (низкий этакий!). Кстати кроме звука и индикатора никаких признаков, машинка бегала дай бог... Думаю надо смотреть центрифугу, снимать крышку маслоочистителя. Начал!.. Снимаю ремень генератора и что я вижу... Болтается крышка вместе со всей хернёй! Короче оказалось всё просто: стопорная шайба сломалась и болт крепления центробежного маслоочистителя открутился (и прилично так!)... Шайбы такой не нашёл - поставил обычный гровер, сделав пару насечек на болту в месте его соприкосновения с гровером. Всё собрал и вот я снова на коне! :-)
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 25 Серпень 2008 22:39 Заголовок повідомлення: |
ohotnik, ай, молодец!
Sashaa
Статус: Offline Зареєстрований: 31.12.2007 Повідомлення: 48 Звідки: Киев - Харьков
Додано: 26 Серпень 2008 23:05 Заголовок повідомлення: |
Мне один знакомый посоветовал залить МС20, чтоб давление было. Да, лампа в начале перестала мигать, но через некоторое время опять замигала. А после всего прочитанного выше я думаю его вообще слить. Или можно присадок добавить в него? Что думаете?
_________________ "А запарожец машина КЛАСС! Он выдает 100 километров в час!" и "нас не догонят" |
Додано: 26 Серпень 2008 23:19 Заголовок повідомлення: |
я МС20заливал в убитій напроч мотор где корень старій остался а шатунніе новіе кинул без переточки но на распредвале износ последней опорі біл 1.5 мм!!! и ниче давка моргала на горячем моторе на хх
Додано: 27 Серпень 2008 08:18 Заголовок повідомлення: |
Sashaa писав(ла): |
Мне один знакомый посоветовал залить МС20, чтоб давление было. Да, лампа в начале перестала мигать, но через некоторое время опять замигала. А после всего прочитанного выше я думаю его вообще слить. Или можно присадок добавить в него? Что думаете? |
Если мотор не жалко, то можешь и трансмиссионки залить.
Sashaa
Додано: 27 Серпень 2008 22:31 Заголовок повідомлення: |
Понял, завтра поменяю. Вот так слушай советы "бывалых"
Додано: 28 Серпень 2008 09:47 Заголовок повідомлення: |
У меня лампа на моторе горела на хх когда до 100 градусов прогреешь. Это было когда мотор ко мне в руки попал. Потом ему был сделан копремонт. Но так как завтулить распредвал негде (а давление там теряется), то проблема осталась. Использую всегда нормлаьные масла. В итоге движек живет очень даже хорошо. Просто на горячем моторе стараюсь поменьше давать работать на холостых.
Sashaa
Додано: 28 Серпень 2008 12:37 Заголовок повідомлення: |
У меня мигает уже на 60ти на хх. а присадки подходящие именно для наших ДВС есть?
Додано: 28 Серпень 2008 21:40 Заголовок повідомлення: |
Попробуй ХАДО. (не реклама).
Додано: 29 Серпень 2008 01:53 Заголовок повідомлення: |
меня лампа на моторе горела на хх когда до 100 градусов прогреешь. |
А если холостье чуть добавить?
Додано: 29 Серпень 2008 12:17 Заголовок повідомлення: |
Надо искать и устранять причину. Присадки, повышение ХХ - всего лишь временные меры. Правда причину не всегда легко устранить (постели распредвала к примеру).
Forever... |
Lagiga
Додано: 29 Серпень 2008 15:18 Заголовок повідомлення: |
Ребята, присадка "мотор доктор" маленькая (200грам) повышает вязкость+ оставляет пленку на деталях, тем самым продлевая им жизнь, в центрифуге не оседает. Сам пользуюсь и не жалуюсь (мотор не задроченный) заливать в работающий горячий двиг.
Sashaa
Додано: 29 Серпень 2008 22:53 Заголовок повідомлення: |
Доцент писав(ла): |
Попробуй ХАДО. (не реклама). |
А ты пользовался? И какая присадка, у них их много, и если знаешь сколько стоит напиши. Если не сложно.
Додано: 30 Серпень 2008 01:34 Заголовок повідомлення: |
Я пока не пользовался (не на чем испытывать), т.к. машинко еще не ездит. Те кто заливал (не ЗАЗ), отзываются положительно. Вот ссылка: http://www.xado.com/ua/_new/
там, думаю разберешся, что к чему.
Sashaa
Додано: 30 Серпень 2008 12:24 Заголовок повідомлення: |
Я, еще не одного реального пользователя ХАДО невидел. Только тех кто говорит что это миф, но сами не пользовались, или тех кто говорит что их знакомые и т. д.
Просто хочется услышать реальных пользователей, стоит ли оно своих денег.
C_asper Клубное привидение
Додано: 30 Серпень 2008 13:35 Заголовок повідомлення: |
Мой друг в редуктор заднего моста заливал на ауди, результат отличный.
Додано: 31 Серпень 2008 10:02 Заголовок повідомлення: |
Я В КОРОБКУ ЛИЛ - БЫЛ ЛЁГКИЙ ВОЙ ВЫСОКОГО ТОНА
ПРОШЕЛ, И ПЕРЕДАЧИ СТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ МЯГЧЕ И КАК-ТО ЧЁТЧЕ
О.Хайям |
Додано: 31 Серпень 2008 10:15 Заголовок повідомлення: |
maxx а што заліл то, потомушто такая же проблема
Додано: 31 Серпень 2008 13:36 Заголовок повідомлення: |
ХАДО ДЛЯ ТРАНСМИССИИ 1 ТЮБИК
О.Хайям |
