Хотел вот масло купить ...
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2008 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот и до М-8 дошли (молодцы) Wink . По поводу "по мануалу" и "под него спроектирован" - да не было тогда ничего другого у нас, а советское - значит отличное(от других), вот и рекомендовали...
Как ездили инвалиды с капотом подпертым палкой от перегрева в 70-е годы, я из детства помню.
Если уважаемые коллеги имели возможность сравнить изнутри мотор "из под инвалида" работавший "по мануалу" и мотор изначально работавший на современной качественной полусинтетике или синтетике, то спор, я полагаю закончился бы не начавшись. Wink
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2008 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пацаны! подскажите, плииииз!!!!
масло залито TНK Супер Ойл 15W-40 API SG/CD (по ходу минералка) . купил 4 литра масла(чтоб доливать) TНK Минеральное 15W-40 API SF/CC. подойдёт ли оно? слишком ли важны буковки по API(всмысле не будут ли конфликтовать SG/CD с SF/CC)???
всем заранее спасибо!
Andriy_if
Зареєстрований: 13.11.2007
Повідомлення: 449
Моє авто: ЗАЗ - 965
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2008 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотри сюда
ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2008 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я в маслах вообще, мягко говоря, "не очень" разбираюсь. В ушастике ещё предыдущим хозяином залита минералка "Лукойл стандарт" 10W30. Масло тёмное, но не чёрное. Двигатель, в общем-то, не греется. Правда, после долгих поездок в жару лампочка давления на 1000 оборотов всё-таки мерцает.
Что скажете? Сильно позорное масло?
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2008 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Недавно залил Лукойл Супер... Только что приехал, выше 80 не грелся.
Shisha
Зареєстрований: 21.03.2008
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2008 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще масло Лукойл Супер неплохое но лампочка давления что-то при долгих поездках начинает мерцать.
Я не Shusha и не надо меня с етим уродом путать
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2008 17:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А на других маслах пробовал ?? Такой же формулы, естественно.
Я сначала хотел купить Пинасол(звыняйте забыл оригинальное название, но звучит похоже), но денег впритык было. Продавцы хвалили и советовали, опираясь на то, что температура вспышки там выше, чем в других маслах. Точно не помню сколько, но вроде градусов на 100-120 больше. Смысл тот, что оно не так угорает по идее.
slon
Зареєстрований: 09.10.2007
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2008 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я от Castrol 20в50 залив, десь 3 тис. проїхав, грівся тільки при ізді 80-90км/год на протязі десь 10км.
Shisha
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2008 10:09    Заголовок повідомлення: Я сначала хотел купить Пинасол Відповісти з цитатою
Посмотри пожалуйста точное название и напиши может и я попробую Cool
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2008 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://pennasol.org/15w40
Маслицо то вот... Только характеристики не те что я говрил. Наверное меня хотели надуть на базаре Crying or Very sad
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2008 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перестаньте жадничать (Лукойл Пенисойл...) Помойте двигатель - снаружи и по возможности внутри,устраните утечки, установите брызговик и все положенные конструкцией дефлекторы, отрегулируйте двиг и залейте нормальное масло Wink
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2008 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что такое бризговик и куда он идёт?
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2008 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Брызговик - это такая здоровая железяка с резинками по краям под двигателем. Прикручивается к нему болтами крепления поддона, защищает мотоотсек от воды и грязи в плохую погоду и помогает организовывать правильные потоки воздуха для охлаждения. При его отсутствии мотор, как правило, грязный и перегревается. Wink
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2008 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С нынешними ценами на ГСМ даже заливку лукойла жадничеством не назовёшь Smile
Да и потом, заливал лукойл не я, а предыдущий хозяин. Примерно в июне масло буду менять. Понятное дело, что залью что-то более достойное.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2008 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При высокой температуре двига (долгая поездка в жару) подмигивание лампочки давления на холостых - норма.
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2008 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а кто-нить пробовал датчик температуры масла в кипяток опустить и поглядеть на показометр?
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
DED
Зареєстрований: 30.05.2007
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2008 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сейчас тоже задался вопросом выбором масла . после капиталки залил м8 проехал меньше сотни - масло стало как веретёнка - жидкое и не вязкое . хорошо что я вовремя заметил.Видать подделка. так что М8- не вариант
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
Dmoto5
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2008 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DED, заливай синтетику, после капиталки, жалеть не будешь никогда
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2008 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где вы его берете это м8?
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2008 10:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У нас его на государственных заправках на розлив продают Smile Как бензин - с колонки Smile
Сторінка 4 з 10
