Додано: 10 Січень 2008 23:00 Заголовок повідомлення: |
Ну вот и до М-8 дошли (молодцы) . По поводу "по мануалу" и "под него спроектирован" - да не было тогда ничего другого у нас, а советское - значит отличное(от других), вот и рекомендовали...
Как ездили инвалиды с капотом подпертым палкой от перегрева в 70-е годы, я из детства помню.
Если уважаемые коллеги имели возможность сравнить изнутри мотор "из под инвалида" работавший "по мануалу" и мотор изначально работавший на современной качественной полусинтетике или синтетике, то спор, я полагаю закончился бы не начавшись.
Kostyany4
Додано: 24 Квітень 2008 14:18 Заголовок повідомлення: |
пацаны! подскажите, плииииз!!!!
масло залито TНK Супер Ойл 15W-40 API SG/CD (по ходу минералка) . купил 4 литра масла(чтоб доливать) TНK Минеральное 15W-40 API SF/CC. подойдёт ли оно? слишком ли важны буковки по API(всмысле не будут ли конфликтовать SG/CD с SF/CC)???
всем заранее спасибо!
Andriy_if
Статус: Offline Зареєстрований: 13.11.2007 Повідомлення: 449 Звідки: з Франіка Моє авто: ЗАЗ - 965
Додано: 25 Квітень 2008 12:16 Заголовок повідомлення: |
Посмотри сюда
_________________ ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2 |
Lis-il
Додано: 26 Квітень 2008 12:03 Заголовок повідомлення: |
Я в маслах вообще, мягко говоря, "не очень" разбираюсь. В ушастике ещё предыдущим хозяином залита минералка "Лукойл стандарт" 10W30. Масло тёмное, но не чёрное. Двигатель, в общем-то, не греется. Правда, после долгих поездок в жару лампочка давления на 1000 оборотов всё-таки мерцает.
Что скажете? Сильно позорное масло?
X2-bec
Додано: 26 Квітень 2008 15:21 Заголовок повідомлення: |
Недавно залил Лукойл Супер... Только что приехал, выше 80 не грелся.
Shisha
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2008 Повідомлення: 11
Додано: 26 Квітень 2008 16:17 Заголовок повідомлення: |
Вообще масло Лукойл Супер неплохое но лампочка давления что-то при долгих поездках начинает мерцать.
_________________ Я не Shusha и не надо меня с етим уродом путать |
X2-bec
Додано: 26 Квітень 2008 17:47 Заголовок повідомлення: |
А на других маслах пробовал ?? Такой же формулы, естественно.
Я сначала хотел купить Пинасол(звыняйте забыл оригинальное название, но звучит похоже), но денег впритык было. Продавцы хвалили и советовали, опираясь на то, что температура вспышки там выше, чем в других маслах. Точно не помню сколько, но вроде градусов на 100-120 больше. Смысл тот, что оно не так угорает по идее.
slon
Додано: 27 Квітень 2008 22:45 Заголовок повідомлення: |
Я от Castrol 20в50 залив, десь 3 тис. проїхав, грівся тільки при ізді 80-90км/год на протязі десь 10км.
Shisha
Додано: 28 Квітень 2008 10:09 Заголовок повідомлення: Я сначала хотел купить Пинасол |
Посмотри пожалуйста точное название и напиши может и я попробую
X2-bec
Додано: 28 Квітень 2008 11:02 Заголовок повідомлення: |
https://pennasol.org/15w40
Маслицо то вот... Только характеристики не те что я говрил. Наверное меня хотели надуть на базаре
Додано: 01 Тра 2008 20:31 Заголовок повідомлення: |
Перестаньте жадничать (Лукойл Пенисойл...) Помойте двигатель - снаружи и по возможности внутри,устраните утечки, установите брызговик и все положенные конструкцией дефлекторы, отрегулируйте двиг и залейте нормальное масло
Додано: 02 Тра 2008 01:46 Заголовок повідомлення: |
Что такое бризговик и куда он идёт?
Додано: 02 Тра 2008 12:57 Заголовок повідомлення: |
Брызговик - это такая здоровая железяка с резинками по краям под двигателем. Прикручивается к нему болтами крепления поддона, защищает мотоотсек от воды и грязи в плохую погоду и помогает организовывать правильные потоки воздуха для охлаждения. При его отсутствии мотор, как правило, грязный и перегревается.
Lis-il
Додано: 03 Тра 2008 17:25 Заголовок повідомлення: |
С нынешними ценами на ГСМ даже заливку лукойла жадничеством не назовёшь
Да и потом, заливал лукойл не я, а предыдущий хозяин. Примерно в июне масло буду менять. Понятное дело, что залью что-то более достойное.
Додано: 03 Тра 2008 19:17 Заголовок повідомлення: |
При высокой температуре двига (долгая поездка в жару) подмигивание лампочки давления на холостых - норма.
Dmoto5
Додано: 03 Тра 2008 20:14 Заголовок повідомлення: |
а кто-нить пробовал датчик температуры масла в кипяток опустить и поглядеть на показометр?
...душевная машинка... |
DED
Додано: 13 Тра 2008 21:44 Заголовок повідомлення: |
сейчас тоже задался вопросом выбором масла . после капиталки залил м8 проехал меньше сотни - масло стало как веретёнка - жидкое и не вязкое . хорошо что я вовремя заметил.Видать подделка. так что М8- не вариант
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Dmoto5
Додано: 13 Тра 2008 21:50 Заголовок повідомлення: |
DED, заливай синтетику, после капиталки, жалеть не будешь никогда
Додано: 14 Тра 2008 09:18 Заголовок повідомлення: |
Где вы его берете это м8?
Lis-il
Додано: 14 Тра 2008 10:52 Заголовок повідомлення: |
У нас его на государственных заправках на розлив продают Как бензин - с колонки
