Додано: 01 Квітень 2008 14:34 Заголовок повідомлення: |
У мну - брехометр
Forever... |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 01 Квітень 2008 14:51 Заголовок повідомлення: |
| Kostyany4 писав(ла): |
| машинка заз 968м, пробег 13000км. на1й- до 20км/час, 2я- 40 км/ час, 3я- максимум 70 км/ час.... а вот 4я- еле еле разгоняет... или так и должно быть? |
ручник снял?
Додано: 01 Квітень 2008 14:55 Заголовок повідомлення: |
Может одін циліндр не роботаєт, прізнакі похожиє..
Shusha
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2008 Повідомлення: 20
Додано: 01 Квітень 2008 17:57 Заголовок повідомлення: Опрос.Какую макс.скорость удавалось развить на Запорожце? |
ЗАЗ-968М, 40л.с. , масло 15w40, 165/70, на трассе - 135 км/ч по родному спидометру. Со склона
_________________ ЗАЗ-FOREVER |
Kostyany4
Додано: 01 Квітень 2008 20:18 Заголовок повідомлення: |
Vadim_K, тоесть и на 4й передаче машинка должна резво набирать скорость? Когда я перехожу на прямую(на 4ю), движок оч тихо начинает работать- но едет, и вроде чёта разгоняет...даю газа на всё- двиг орёт, а машинка еле еле.... цилиндры проверял, колпачки со свечек поочерёдно снимал, всё вроде норма...мож с карбом что-то?
Додано: 01 Квітень 2008 20:37 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K, тоесть и на 4й передаче машинка должна резво набирать скорость? Когда я перехожу на прямую(на 4ю), движок оч тихо начинает работать- но едет, и вроде чёта разгоняет...даю газа на всё- двиг орёт, а машинка еле еле.... цилиндры проверял, колпачки со свечек поочерёдно снимал, всё вроде норма...мож с карбом что-то? |
А заряд нормально идет? У меня после замены диодного мостика в генераторе и, соответственно, поднятия рабочего напряжения на аккумуляторе до 13-14В на 4й стал бежать на ура.. кажется, что запас мощности очень большой, по сравнению с вариантом до модернизации.
Ну а вообще, зажигание выставлено нормально? Свечи нормальные?
Kostyany4
Додано: 01 Квітень 2008 22:02 Заголовок повідомлення: |
зажигание выставлено нормально, так как заводится отлично, мотор не чихает, работает хорошо. свечи рабочие, нагар удалил, контакты подбил в свечах, искра нормально бьет... читал гдето, что если на 4й плохо идёт машинка, то проблема в сцеплении...но сцепуху 2 тыщи км назад меняли... не, а до 3ей просто зашибись! сам не пойму, что такое...
Додано: 01 Квітень 2008 23:35 Заголовок повідомлення: |
может проблема с 4 передачей, єслі фередо нє ведьот і на остальних передачах всє в норме то шото с передачей.... у меня похожоя проблема била с коробкой, прі снятіе ее і осмотре оказалось што шестерні імеют очень большой люфт во всех направлєніях..., попробуй разогнать на 4 і кінуть газ совсем, і подождать пока до 40 упадьот і тогда отпіши про звукі і повадку машини, чтоб по конкретнєй знать про проблєму
Dmoto5
Додано: 02 Квітень 2008 11:32 Заголовок повідомлення: |
не, так быть не должно.
для начала проверь "выкат" машины, т.е. почитай в книге с какой скорости и сколько метров машина должна просто катиться на нейтралке (к примеру с 50км/ч - 250м хотя бы). отталкивайся от этого результата.
проверь давление в шинах, работу именно всех цилиндров в двигателе(поочерёдно снимая бронипровода со свечей зажигания)
в конце концов читай мануал к машине, там есть ответы на все вопросы.
...душевная машинка... |
R53
Додано: 02 Квітень 2008 13:30 Заголовок повідомлення: |
Если двигатель орёт, а машина не едет, то скорее всего пропал свободный ход в механизме сцепления или пробуксовывает сцепление по другим причинам (замаслились накладки, сели нажимные пружины корзины). Причём этот эффект в большинстве случаев наблюдается именно на 4-й передаче.
Проверь по мануалу величину свободного хода на штоке РЦС, подтекание масла на разъёме колокола сцепления и картера двигателя, если там всё в норме придётся вскрывать сцепление.
_________________ Виталий. |
Манюня
Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2008 Повідомлення: 6 Звідки: Киев, Троещина
Додано: 03 Квітень 2008 12:12 Заголовок повідомлення: |
двигатель 55к.с. на заз 968м бензин 92 скорость была 145...
сложилась рулевая тяга. ловил по всей дороге.... потом тянули домой... резина R13 175\65[/img]
Igorr
Додано: 03 Квітень 2008 15:16 Заголовок повідомлення: |
Двигатель 90лс на ЗАЗ968М, делал слепой механик.
Бензин 98, скорость была 180...
Вывалился мотор, ловил по всей дороге...
Не поймал...
Товарищ рядом сидел...
Вроде тихо сидел и не дрожал...
Сиденье всё не отмыть...
Потом в полиэтиленовом пакете тянули домой...
Резина R15 205/50
_________________ ALL TIME UNDER PRESSURE |
Додано: 03 Квітень 2008 16:17 Заголовок повідомлення: |
| Igorr писав(ла): |
| Потом в полиэтиленовом пакете тянули домой... |
Товарища?
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 03 Квітень 2008 17:29 Заголовок повідомлення: |
| Igorr писав(ла): |
Не поймал...
Резина R15 205/50 |
Поздравляю с Первым Апреля
_________________ Миру мир! |
Kostyany4
Додано: 03 Квітень 2008 21:34 Заголовок повідомлення: |
сегодня разгонял на 3й-80 км/час. на 4ю перхожу- попа. переходил на 4ю при 40 км/ час, при 60 км/ час...разгоняет...но оч медленно, и максимум до 70-75ти км/час. кидал газ при разгоне до 70ти км/ час на 4й- движок оч тихо работает. силовые провода проверял, колпачки снимал поочерёдно, бегунок чистил... сцепление менялось, так что почти нулячее... вот проблема с коробкой- задний ход иногда оч трудно включаеться, и то не с 1го раза бывает. блин, а реально машина не выезженная... и чего такие запарки...
дед когда ездил лет 8мь назад- до 100 км/час без проблем- 6 человек в салоне. неужели от простоя в гараже, за 8мь лет чёта полетело капитально?
ZIPPER-SKRIPERS аХтУнГ
Статус: Offline Зареєстрований: 20.08.2007 Повідомлення: 1017 Звідки: КИЕВ Моє авто: Dodge Ram, Opel Tigra Twin Top
Додано: 04 Квітень 2008 09:47 Заголовок повідомлення: |
нада переименовать тему на "Как завалить двиг"
_________________ Дорогу осилит идущий |
nylon Кот Леопольд
Додано: 09 Квітень 2008 23:00 Заголовок повідомлення: |
заз 968 1976года.двиг с маркировкой 969*ххххххх*1992
40 л.с точно есть.итак:
первая-35-40км\час
вторая-60 было точно и кстати со стругой на песке(обочина трассы)
третяя-90 с малым...(уже вылетел на трассу)
четвертая-120,дальше ссыконулпотомушо там какието мерсисотые шестисосы впереди были, а у меня аммо задние -жиле))....
бензин 92 ТНК(,но сцуко грязный)
свечи самые обычные за 5 грн(типа советских) А-хх(точно не помню,но не бриськ ,я его не люблю,машина на них ваще не едет..)
нуль-фильтр самопал
резина:росава 155\70\13- перед,накачал 1,7-1,9бар 165\70\13-зад-2,0-2,1бар...
глушаки- двойные,родные
самый лутший разгон вродь на 3й,но звук полюбому на 3й самый заепись,просто непередать было
ето все после того как поменял подшипник на трамблере,но он походу настроен не очень
сидел я и пасажыр..
Alex-968m
Додано: 10 Квітень 2008 12:28 Заголовок повідомлення: |
121 км/ч. Спидометр цифровой.
ЗАЗ-968М, 40 л.с., карб 21081, зажигание Октан-4 с катушкой Б-114, масло 10W40. Запас хода педали газа еще был, но обороты уже приближались к 5000, стало страшно.
Все-таки главный недостаток Запорожца - отсутствие пятой передачи. Ну или хотя бы имеющиеся 4 могли бы более растянутыми сделать. Больше 80 ехать некомфортно, движок перекручивается. Да и поэкономичнее на трассе был бы с более высокими передаточными отношениями.
Додано: 10 Квітень 2008 12:54 Заголовок повідомлення: |
Alex-968m чото обороти і скорость не совпадают
Alex-968m
Додано: 10 Квітень 2008 19:33 Заголовок повідомлення: |
В каком смысле? Может наоборот, спидометры у остальных врут (у меня цифровой, отградуирован из расчета 624 оборота на км).
Или может у инвалидки другие передаточные отношения?
