Воздушный фильтр
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2006 17:02    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
этот колпачёк с фильтром придуман чтобы глушить мотор, прикрутишь чуток - и едет хуже... это из собственного опыта пишу.
А калёса в мапеде для того чтоб их хавать и кайфовать! Laughing
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2006 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
злые вы.... Sad
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2006 18:07    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
злые вы.... Sad
Лучше злым чем зеленым! Wink
Dmoto5
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2006 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это как сказать зелёный Smile ... Жуж у меня с того же времени что и у тебя.. я просто учусь в Одессе, в 550 км от дома, приезжая из гаража не вылажу.... да и на момент покупки знал и сам как клапана настроить да и с трамблёром дружил Smile и жуж я брал в нерабочем сотоянии...и браться за него никто не хотел...
за веломотор скорее всего вы правы.. подсос так подсос Embarassed
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2006 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что, если просто установить воздухан с машины классом выше, например, воздухан от Нивы-1700, Газели, КАМАЗа или джипа? Или просто от двухлитровой иномарки?
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2006 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну тогда у тебя будет запас по пропускной способности фильтра, и можно расточить двигатель не меняя воздушный фильтр до 1700, 2500, 11000, смотря какой джип, или 2000 куб. см. соответсвенно
У меня стоит расчитанный на двиг 1500 куб. см.
Vladislav
Зареєстрований: 22.12.2004
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 01:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наконец-то проверил...
Методика следующая.
Оборудование: Двиг 40л.с., карбюратор ДААЗ-2105-1107010-20, черепашка на карбюраторе и гофра идущая от черепашки к бочке с бумажным фильтрирующим элементом (Масквич 2141).
Отключаем гофру от бочки с фильтром. Запускаем холодный двигатель как только двигатель с трудом держит обороты без подсоса (температура меньше 40), постепенно перекрываем отверсие гофры пластинкой. Повторяем все то-же, но на полностью прогретом двигателе (температура масла 70-75).
Результаты одинаковы для обоих случаев: при перекрывании отверстия гофры обороты плавно падали до полной остановки двигателя.
Увеличения оборотов ХХ из-за переобогащения смеси не наблюдалось. Разницы в оборотах ХХ при снятом фильтре и с ним не замечено.
Вывод: Чем тяжелее тянуть карбюратору воздух, тем обороты ХХ меньше и наоборот.
Был ЗАЗ 968М 1994г.в. бежевый;
Был Ford Sierra 2.0i DOHC, 1991/1992.
Audi 100 AVANT TURBO QUATTRO '90
Останній раз редагувалося: Vladislav (03 Грудень 2006 02:03), всього редагувалося 1 раз
Dmoto5
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 02:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вот! Ч.И.Т.Д.
и с заслонкой дросельной тоже разобрался, всё там элементарно!
а с фильтром - меньше воздуха - меньше ХХ
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
Останній раз редагувалося: Dmoto5 (03 Грудень 2006 02:05), всього редагувалося 1 раз
Vladislav
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 02:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dmoto5 писав(ла):
ну вот! Ч.И.Т.Д.
Непонял что такое Ч.И.Т.Д.? Smile
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 02:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как тогда быть с заслонкой не дроссельной, а подсоса? Very Happy
Dmoto5
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 02:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у нас так в академии связи говорят "Что И Требовалось Доказать"
я тоже самое делал и у себя, и тоже выдвигал те же соображения Smile
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
Dmoto5
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 02:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
просто когда прикрываешь заслонку подсоса, обороты растут у двига за счёт того, что открывается и дроссельная заслонка, короче говоря ОТ БОЛЬШЕОГО КОЛиЧЕСТВА СМЕСИ И РАСКРУЧИВАЕТСЯ ДВИГ.
а смесь при этом обогощается - это понятно.
и ехать так можно на подсосе, только из-за переобогащения и перекрытия воздуха заслонкой подсоса не едет он круто.
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2006 03:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как быть с Д6? Smile
Shusha
Зареєстрований: 21.03.2008
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2008 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масляной родной самый лучший, только он нормально подходит к ЗАЗ.
ЗАЗ-FOREVER
Sashaa
Зареєстрований: 31.12.2007
Повідомлення: 48
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2008 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
вот вот.
обороты ХХ выросли изза того что твой новый фильтр создал бОльшее сопротивление чем предыдущий.
от этого эфект сродни с закрытием заслонки подсоса.
например если бы сейчас поставил "нулевик" (натурный без сомнения полезный) то у тебя бы обороты ХХ упали бы.
давит твой бумажный фильтр. ты сам это написал, только вижу не понял. Rolling Eyes
возрастание оборотов холостого хода не имеет ничего полезного с возрастанием максимальных оборотов движка.
для чего именно и ставят те "нулевики".
не для того чтоб ХХ выросли (и расход) а для того чтоб максимальные рабочие обороты выросли (предел, диапазон)
Давнишний пост но не страшно. Буквально вчера, не могли разобраться что мешает мотору нормально работать, и свечи смотрели и зажигание, и тут товарищь взял и снял трубку фильтра с карба и обороты ХХ увеличелись, машина лучше заводится стала и мотор работает уверенней. Что на это скажете?
"А запарожец машина КЛАСС! Он выдает 100 километров в час!" и "нас не догонят"
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2008 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ФИЛЬТР ЗАБИТ
ЧТО Ж ТУТ ЕЩЕ СКАЗАТЬ? Rolling Eyes
ЛИБО ДЫМИТ СИЛЬНО ЧЕРЕЗ САПУН
О.Хайям
Sashaa
Повідомлення: 48
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2008 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это понятно, но вопрос в том что увеличиваются холостые при нулевом сопротивлении фильтра или уменьшаются. Мой опыт показал что увеличиваются.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2008 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НИКАКИХ ВОПРОСОВ ТУТ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
БЕЗ ФИЛЬТРА (ИЛИ С ЧИСТЫМ ФИЛЬТРОМ) ОБОРОТЫ БУДУТ ВЫШЕ, ЧЕМ С ЗАБИТЫМ ФИЛЬТРОМ, ПОСКОЛЬКУ ПРИ ПОВЫШЕННОМ СОПРОТИВЛЕНИИ ВХОДУ ВОЗДУХА В КАРБ СМЕСЬ ПЕРЕОБОГАЩАЕТСЯ, И ОБОРОТЫ ПАДАЮТ
О.Хайям
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2008 10:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так а может смесь просто изначально переобагощена винтом качества ??
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2008 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, что будет с оборотами - зависит от того , насколько криво настроен холостой ход.
Охота оценить фильтр - меряйте рпзрежение.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Сторінка 4 з 6
