| ГТЦ на ЗАЗ. Какой лучше? |
| ВАЗ-2101 |
47% |
[ 30 ] |
| ВАЗ-2108 |
52% |
[ 33 ] |
| Всього проголосувало : 63 |
VETER
Додано: 23 Листопад 2007 17:53 Заголовок повідомлення: |
из-за раздельных поршеньков в ГТЦ я до сих пор не понял крутости 2х контуров в случае аварии переднего контура ( рвётся передний тормозной шланг и всё давление поршенёк 1го контура спускает на улицу, второй поршенёк даже с места не сдвинется ). Кстати в некоторых спорт вариантах тормозов наблюдал такую конструкцию- два одноконтурных ГТЦ стоят рядом (параллельно), приводные штоки соединены коромыслом, а педаль давит на это коромысло. Перемещая точку приложения силы от педали по коромыслу (меняя плечо) можно корректировать распределение тормозных усилий в контурах.
SVЕN
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2007 Повідомлення: 10 Звідки: Гродно, РБ
Додано: 02 Грудень 2007 00:27 Заголовок повідомлення: |
Всем привет.
Вопрос к Вам, друзья-товарищи - если ставить ГТЦ от 8-ки, там надо что-нибудь переделывать, либо он становится как родной?
Дело в том, что моему походу вилы пришли... а найти у нас в РБ новые з/ч на эту машину почти нереально. Вот и думаю об альтернативе.
Кто конкретно чего может подсказать?
Посоветуйте плиз, если несложно
_________________ Audi 200 2.2T 200 h.p. |
Додано: 02 Грудень 2007 13:45 Заголовок повідомлення: |
СТАВЬ ОТ КЛАССИКИ - ОН БЛИЖЕ ВСЕХ К РОДНОМУ, ОДНО ВРЕМЯ ВРОДЕ ДАЖЕ ИХ СТАВИЛИ НА ЗАЗЫ (ВСТРЕЧАЛ ПАРУ ЭКЗЕМПЛЯРОВ). ПРОСТО КУПИ ПЕРЕХОДНИКИ НА ТРУБКИ К НЕМУ И ВСЕ. НУ И ПРИДЕТСЯ ОТКЛЮЧИТЬ ЛЯГУШКИ ДАВЛЕНИЯ В КОНТУРАХ.
О.Хайям |
SVЕN
Додано: 02 Грудень 2007 13:53 Заголовок повідомлення: |
если можно, поясните, что такое "классика"
Додано: 02 Грудень 2007 14:06 Заголовок повідомлення: |
ВАЗ 2101-07
О.Хайям |
SVЕN
Додано: 02 Грудень 2007 15:18 Заголовок повідомлення: |
переходники, как я понимаю, нужны из-за различного шага резьбы в цилиндре и трубке, так?
Додано: 02 Грудень 2007 21:58 Заголовок повідомлення: |
Фланец восьмёрочного ГТЦ нужно обпилить так, чтоб он стоял, как родной, т.е. бачком вверх. Или изготовить новый кронштейн . Также нужно пересверливать отверстия крепления, и отгибать кронштейн с левой (по ходу) стороны, т.к. там выход тормозных трубок. Сами трубки предётся гнуть слегка.
поищи поиском: у РедЗаза есть описание установки на 966, а также инфа Симинела.
Forever... |
SVЕN
Додано: 02 Грудень 2007 23:00 Заголовок повідомлення: |
спасибо большое, но уже наверно не придется)))
Разобрал вобщем-то я цилиндрик. Некоторые места начали уже рживеть. (Машина простояла в гараже много лет...). На удивление, манжеты были в идеальном состоянии, зеркало чуть наждачкой подчистил - тоже нормальное состояние... поэтому думаю менять на жигулевский не буду. Я свой помыл, почислил, перебрал... осталось тольк собрать. Думаю послужит ещё неодин год.
вот фото
или все же, товарищи, посоветуете менять на классический либо восьмерочный?
Додано: 03 Грудень 2007 09:08 Заголовок повідомлення: |
Какое это зеракло ты наждачкой чистил??? Тогда можешь смело менять на новый. Будет течь...
SVЕN
Додано: 03 Грудень 2007 11:38 Заголовок повідомлення: |
хм... а чем тогда его чистить?))))
я ж не крупной тер, а обычной P1000 - водостойкой - блестеть ещё больше начало))
Так что я думаю вы не правы.
на авди цилиндрик на коробке года 3 назад так же перебирал и чистил наждачкой - по сей день держит
Додано: 03 Грудень 2007 16:08 Заголовок повідомлення: |
Если зеркало начало ржаветь, то с вероятностью 95% цилиндр уже труп.
ЗЫ: (2 Антонио) собственный опыт гораздо ценнее.
Додано: 03 Грудень 2007 16:54 Заголовок повідомлення: |
| (2 Антонио) собственный опыт гораздо ценнее. |
Зачем тогда спрашивать совета? Чтобы возразить? А потом самому убедиться. Это точно.
СВЕН, сам подумай, ты снимаешь слой металла шлифовкой (кстати там полировка), значит ты уже уводишь диаметр в плюс, манжет-то остается того же размера.
Значит его быстрее съест и он не создаст нужной плотности соединения и как следствие будет слабее давление и со временем течь...
SVЕN
Додано: 03 Грудень 2007 23:19 Заголовок повідомлення: |
Антонио, в теории вы правы. На практике посмотрим как будет
Додано: 04 Грудень 2007 09:20 Заголовок повідомлення: |
Не ну какое-то время он у тебя послужит.....Может месяц, может год. Это не теория.... Это опыт.
wowan
Статус: Offline Зареєстрований: 22.05.2003 Повідомлення: 27 Звідки: Киев, Теремки
Додано: 05 Грудень 2007 17:33 Заголовок повідомлення: |
На днях в очередной раз у меня потек главный тормозной цилиндр (ВАЗ классика на ЗАЗ-968А). За последние полтора года это третий (!) цилиндр, 2 из них были новые. Честно говоря, достало.
По многим отзывам, ремкомплектов нормальных сейчас к ним не делают. Или я ошибаюсь?
Полон решимости перейти на ГТЦ от 8-ки ВАЗ. Подойдут ли резьбы трубок, есть ли какие-то функциональные отличия и необходимость доработки (кроме места крепления)?
_________________ - - |
Додано: 05 Грудень 2007 21:52 Заголовок повідомлення: |
| wowan писав(ла): |
Полон решимости перейти на ГТЦ от 8-ки ВАЗ. Подойдут ли резьбы трубок, есть ли какие-то функциональные отличия и необходимость доработки (кроме места крепления)? |
Нет. Нужно использовать переходники, резать резьбу, или протягивать новые трубки с ВАЗ-наконечниками и самому вальцевать . В первом и втором вариантах нужно будет заглушить один задний контур ( у нас он один, а у 2108 - 2). Также нужно брать бачёк от таза (он с поплавком, и можно реализовать сигнализацию низкого уровня тормозной жидкости).
Forever... |
BUg
Додано: 05 Грудень 2007 22:24 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
а с каких пор одни и теже производители начали для разных жигулей делать разное качество?
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 06 Грудень 2007 09:26 Заголовок повідомлення: |
Каких фирм берешь цилиндры? Ощутил по себе, что уже Фенокс делает лучше, чем якобы чисто "ВАЗовский".
Последний раз брал себе GUTMANN немецкий по-типу. Отличная штука. Пока...
wowan
Додано: 06 Грудень 2007 11:53 Заголовок повідомлення: |
| Hell-Racer писав(ла): |
Нужно использовать переходники, резать резьбу, или протягивать новые трубки с ВАЗ-наконечниками и самому вальцевать |
А так чтобы с минимальными переделками? И неужели "классика" ВАЗ у всех часто течет?
Додано: 06 Грудень 2007 16:51 Заголовок повідомлення: |
| wowan писав(ла): |
| А так чтобы с минимальными переделками? И неужели "классика" ВАЗ у всех часто течет? |
За два года поставил на 6 жужиков ГТЦ от классики. Никто не жалуется, что течет. У самого на двух стоит. Все отлично!
