ОБОРВАЛО ЗУБЫ НА ТЕКСТОЛИТКЕ. КАКИЕ МЫСЛИ?:roll:
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2007 18:26    Заголовок повідомлення: ОБОРВАЛО ЗУБЫ НА ТЕКСТОЛИТКЕ. КАКИЕ МЫСЛИ?:roll: Відповісти з цитатою
ИСТОРИЯ ТАКАЯ
Я МЕНЯЛ ФУРСУ ЛЕТОМ ПЕРЕД ДОНУЗЛАВОМ ТЕКСТОЛИТКУ (СРЕЗАЛО 17 ЗУБОВ), ПРОЕХАЛ ОН НА НОВОЙ ТЫЩИ 4 ПРИМЕРНО И ОПЯТЬ ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ. СЕГОДНЯ ЗАМЕНИЛ ЕМУ НА АЛЮМИНИЕВУЮ, НО ЕЛЕ ПРОВЕРНУЛ КОЛЕНВАЛ. ПРИШЛОСЬ С ТОЛКАЧА ЗАВОДИТЬ - СТАРТЕР НЕ МОГ ПРОВЕРНУТЬ. ТАК ВОТ К ЧЕМУ Я ВСЕ ЭТО РАССКАЗЫВАЮ.
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ИНАЯ ПРОБЛЕМА КРОМЕ ГОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТЕКСТОЛИТКИ (НУ И ТОГО, ЧТО ФУРС ДАЕТ ПРОСРАТЬСЯ ЗАЗУ)?
ЧЁ-ТО МНЕ В ГОЛОВУ НИЧЕГО НЕ ПРИХОДИТ Rolling Eyes
СРАЗУ СКАЖУ, ЧТО МОТОР-ЦЕЛКА И ПЕРВУЮ ШЕСТЕРНЮ СРЕЗАЛО ПРИ 32 ТЫСЯЧАХ.
О.Хайям
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2007 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...может чего-то с маслонасосом не то? (имхо: если редукционный клапан не будет сбрасывать избыточное давление - нагрузка чрезмерная на распредвал) Rolling Eyes
Sanich2359
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2007 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
Такое было, при этом срезало шестерню привода масляного насоса/распределителя зажигания (и всё остановилось), а текстолитка жива-живёхонька, как ни в чём ни бывало Wink
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2007 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДРУЗЬЯ
Я Ж НАПИСАЛ - СРЕЗАЛО ЗУБЫ
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2007 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо говняная текстолитка, либо повышеное трение шеек распредвала. Одну такую текстолитку у VVK слезало (тоже зубья) вообще через пару сотен км, причём мотор он не "грузил".
ВотЪ
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2007 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как правило достаточн оодного срезанного зуба чтобы пошло крошить другие.
по моему опыту очень часто такая бага бывает когда надколот зубчик. текстолитка ходит сначала но зуб быстрее крошится и наступает момент...
P.S. конечно можно рассматривать в качестве варианта избыточную нагрузку на двигатель на высоких оборотах, но у меня в практике такого не было.
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2007 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У нас на работе есть мужик. Так он когда капиталку делал своему Жужу (40) пробег около 100тык, все поменял кроме текстолитки, говорит на вид была даже очень еще. Завелся, накатал около 10тыщ, на горку ехал, говорит, газанул немного, и - бац! Оказалось - срезало зубья шестерни. Потом поставил алюминиевую, доволен, говорит. Rolling Eyes
з.ы.: может где-то подклинивает распредвал, или/и перекос...? Rolling Eyes
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2007 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ХЗ
Rolling Eyes
ПОСМОТРИМ
ВАЛ НЕ ПОДКЛИНИВАЕТ, Я РУКАМИ ЕГО КРУТИЛ
ПЕРЕКОСА ТОЖЕ НЕТ, РАВНО КАК И ЛЮФТА НА НЕМ
И НА КОЛЕНВАЛУ ТОЖЕ НЕТ ЛЮФТА.
МОТОР РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, РАСХОД 6,5 ЛИТРОВ НА 100
РЕЗВЕЕ МОТОРА НЕ ВСТРЕЧАЛ
НЕ НРАВИТСЯ ПОДВЫВАНИЕ ШЕСТЕРНИ АЛЮМИНИЕВОЙ
О.Хайям
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2007 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Притрется. На то она и алюминиевая
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2007 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И как теперь можно спокойно ездить с родной текстолиткой, если новые накрываются на 4000? Sad
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2007 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
угу - чугунявка наш вибор, я видимо при вынужденном ремонте мотора такую и поставлю. хотя электро не за горами...
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2007 08:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
ХЗ
Rolling Eyes
ПОСМОТРИМ
зато мала вероятность срыва зубиков,уменя уже12тыщь бегает
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2007 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зато достаточна вероятность проворота... как правило на алюминиевой шестерни нету штифта между шестерней и ступицей...
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2007 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
у меня есть.шукайте тоже
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2007 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька писав(ла):
ИНТЕРЕСНО КАК ТЫ ЭТО УВИДЕЛ?
О.Хайям
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2007 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Дядька писав(ла):
Рентгеном просветил Laughing
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2007 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я собственно это узнал так как менял неодноктратно такие поделки.
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2007 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2007 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
т.е. в алюминиевых на цилиндрическую ступицу просто напрессовано зубчатое колесо из Al и всё?! Rolling Eyes А фиксация??? Rolling Eyes
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2007 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в тех что я выкидывал так и было - держалось я так понимаю за счет насечек (небольших) на ступице и горячей запрессовки.
