Ilya
Додано: 26 Листопад 2007 23:23 Заголовок повідомлення: Тюнинг ускорительного насоса Солекса |
Сабж: на слабо прогретом моторе наблюдаются провалы при трогании с места и при плавном переключении передач. Подергивание педалью или ее вдавливание в пол решают проблему. Провалы значительно меньше, если подсос несколько вытянут (воздущная заслонка прикрыта). Установлен носик от Нивы (маркировка 45), с двойным носиком было не лучше.
Предположение: впрыск топлива из ускорительного насоса прекращается после нулевой угловой скорости дроссельной заслонки.
Что можно предпринять, чтобы впрыск топлива продолжался хотябы 3 секунды после остановки дроссельной заслонки? В нете прочел о следующих методах:
1) установка другого кулачка, более длинного (от 2107)
2) установка проставки в камеру ускорительного насоса.
http://www.autocentre.ua/component/option,com_sound/task,articles/id,6789/Itemid,84
Сам я планировал продлить такт впрыска методом установки пружинуи между кулачком и диафрагмой (если это получится).
Кто пробовал описанные методы? Как эффект? Может быть есть еще какие методы?
Буду рад услашать мнения.
P.S. Желательно предлагать методы, не повышающие эксплуатационный расход топлива
BUg
Додано: 27 Листопад 2007 00:39 Заголовок повідомлення: RE: Тюнинг ускорительного насоса Солекса |
Ты лапку ускорительного насоса менял? надо нивовскую номер 4, тавромотор с низов вооьще не ехал пока не поставил
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Ilya
Додано: 27 Листопад 2007 00:44 Заголовок повідомлення: Re: RE: Тюнинг ускорительного насоса Солекса |
Bug писав(ла): |
Ты лапку ускорительного насоса менял? надо нивовскую номер 4, тавромотор с низов вооьще не ехал пока не поставил |
Нет, не менял. Ты имеешь в виду именно лапу или кулачок?
Останній раз редагувалося: Ilya (27 Листопад 2007 00:51), всього редагувалося 1 раз |
BUg
Додано: 27 Листопад 2007 00:49 Заголовок повідомлення: Re: RE: Тюнинг ускорительного насоса Солекса |
Кулачек. Даст нормальную порцию топлива на низах и продолжительность впрыска. Рекомендую.
Ilya
Додано: 27 Листопад 2007 00:52 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! А скажи, за счет чего растянется время впрыска? Там что, диафрагма упруго растянется, а потом будет сжиматься и выдавливать топливо или еще какой принцип?
BUg
Додано: 27 Листопад 2007 01:11 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Другой профиль кулачка. Возьмешь в руки - будет видно!
Там кулачек более выпуклый и сильнее и дальше жмет на диафрагму. Ребята с ваз.ее выкладывали чертежи своего кулачка. Тоже регулировали так УН.
Додано: 27 Листопад 2007 13:10 Заголовок повідомлення: |
Я себе на гольфомоторовском солексе уже поставил кулачек от нивы. У него выпуклость больше и две ступеньки. Т.е. насос делает два прыска.
Sven
Додано: 27 Листопад 2007 15:29 Заголовок повідомлення: |
2 Илья еще в начале твоей темы "со светофора" я тебе писал что менять надо слоник И кулачек (на 4й номер) :-)
Ilya
Додано: 27 Листопад 2007 17:12 Заголовок повідомлення: |
Носик я поменял, а вот про кулачок как-то забыл Сегодня купил, целых 11 рублей отвалил, найду время - прикручу его!
Ilya
Додано: 28 Листопад 2007 00:32 Заголовок повідомлення: |
Разобрал ускоритель, вытащил диафрагму. Обнаружил, что там еще есть в латунном корпусе демпферно-предохранительная пружинка. Она как мне показалась ОЧЕНЬ тугая - чтобы полностью сжать, нужно приложить усилие 2,3 кгс (23 Н)!!! Мне кажется, это причина короткого такта впрыска. Какой должна быть жесткость той пружинки? Жесткость моей пружинки многократно превышает усилие, с которым поводок вминается кулачком.
Ilya
Додано: 28 Листопад 2007 11:10 Заголовок повідомлення: |
Прошелся по могазинам в поисках нормальной диафрагмы, потрогал черные и красные - везду пружина аналогично жесткая. Что же это такое, поголовный брак, конструктивный прощет или ожидаемое явление?
Sven
Додано: 28 Листопад 2007 15:31 Заголовок повідомлення: |
тема не раскрыта, опиши плиз что происходит на собранном агрегате
Ilya
Додано: 28 Листопад 2007 15:37 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
тема не раскрыта, опиши плиз что происходит на собранном агрегате |
Во время перемещения дроссельной заслонки и кулачка последний воздействует на рычажок, а рычажок - на кончик подпружиненного штока. Происходит впрыск бензина через носик. После остановки углового перемещения дроссельной заслонки впрыск продолжается 0,5-1 с не более. При этом пружинка, установленная в штоке мембраны, предположительно не сжимается, так как для впрыска топлива требуется усилие порядка 0,5 кгс.
prodiji
Додано: 28 Листопад 2007 22:34 Заголовок повідомлення: |
Пружина как раз и должна быть жесткой. А мембрану бери черного цвета, красные хавно.
Ilya
Додано: 29 Листопад 2007 00:51 Заголовок повідомлення: |
у меня такая и стоит, только непонятно, почему пружина должна быть жесткая? Она же в этом случае и не работает получается!
C_asper Клубное привидение
