Парадокс маслосистемы двига 40-ки
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 12:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего стрелка у тебя ползает из-за успокоителя этой самой стрелки. На моем датчике такого нет. Он ооочень резкий. Иногда давление так скачет в малых пределах, что кажеться что у меня просто одна широкая стрелка.
ЗАЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин мне бы такой успокоитель на стрелку бензы.
а то тоже находу широкая делается, хрен поймёшь Confused
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А нельзи ли там какой-нить конденсатор прицепить.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я УЖЕ 7 ЛЕТ ЕЗЖУ СО СТРЕЛОЧНЫМ ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ И ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО ОН НА ФИГ НЕ НУЖЕН.
НУ НА ХОЛОДНУЮ ОН 6 ДАВИТ (ПО ПРИБОРУ), А НА ПРОГРЕТОМ МОТОРЕ СТРЕЛКА БОЛТАЕТСЯ ВОЗЛЕ "0" НА ХХ И НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ТОЛКОМ НИЧЕГО. ДАШЬ ГАЗУ - ПОЛЗЕТ ВВЕРХ. НО ЗА ВСЕ ЭТИ ГОДЫ НИЧЕГО ХОРОШЕГО И ПОЛЕЗНОГО ОТ СТРЕЛОЧНОГО ПРИБОРА НЕ ПОИМЕЛ. ЗРЯ ТОЛЬКО ТОРПЕДУ РЕЗАЛ.
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
именно сама стрелка, железяка, "болтается".
можна измерять неровность дорожного покрытия по "ширине" стрелки Laughing
вот, кстати, вспомнил что у всякой японской апартуре есть такая байда, "замедлитель", например открывания. там внутри такое липкое густое вещество.
надо будет выковырять и накапать в подшипнички стрелки оськи.
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 16:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
а потом на морозе машина постоит и вообще все стрелки позастывают Laughing
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
логично Confused
DJ_Technic
Зареєстрований: 09.02.2006
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Незнаю читал читал а теперь думаю а что если в поддоне установыть 2 штуцера и с отдельным там електро или ременным приводом масло насос, который качает масло из поддона через большой радиатор который студит масло и сливает обратно. А штатный радиатор заглушыть. Кто что думает? Думаю новый двиг собрать 30 ку есть все детальки но пока он разобран можно придумать новую систему охлаждения..... Слухаю Laughing
zAz 965A RED Power
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
идея довольно легко осуществима, причем даже можна слегка упростить применив не ременной маслонасос, а электронасос от печки Газели. так можна остужать только когда это нужно. тоисть легко тумблером включать выключать.
но. блин боюсь даже говорить, вы всёравно не поверите в мои сказки Laughing, я вот в одной ветке уже писал, что сейчас вот воюю со своим двигателем на предмет того что он ... не нагревается падла Laughing
я езжу на холодном движке что и не полезно и довольно неприятно Smile
так что чешите репы Smile
ктото воюет с перегревами, а ктото в это время с недогревами Very Happy
DJ_Technic
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть небольшой оффтоп... А как можно уплотнить в самой опоре допустим передней вкладыш? Беспокоет то что он немного совсем немного болтается...
zAz 965A RED Power
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наверное только на холодную сварку посадить.
а лучше искать другие детали, без таких приколов Rolling Eyes
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Между опорой и вкладышем категорически не рекомендуется что либо всовывать!!! Угробится постель под вкладыш. Только новые вкладыши!
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2007 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
....но. блин боюсь даже говорить, вы всёравно не поверите в мои сказки Laughing, я вот в одной ветке уже писал, что сейчас вот воюю со своим двигателем на предмет того что он ... не нагревается падла Laughing
я езжу на холодном движке что и не полезно и довольно неприятно Smile ...
У меня ситуация аналогичная Wink НЕ ГРЕЕТСЯ!!! Даже думал что датчик сломан, поставил другой - тоже самое. Так что НЕ ГРЕЮТСЯ МеМЗы!!! А ездить на холодном действительно напряжно...
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2007 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Дополнительный радиатор это хорошо , но с точки зрения гидравлики если он будет выше то в нерабочем состоянии всё масло с него стечёт в поддон и уровень превысит максимум. Поэтому нужно делать хотя бы так. Arrow
+ учесть дополнительный объём маслосистемы.
С недогревами воевать проще: закрыл заслонки термостатов принудительно, закрыл воздуханы по бокам, закрыл отверстие в крышке капота(имею ввиду твой горби, в случае мыльницы заслонку в капоте).
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2007 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точно, клапан там будет в тему Smile
в моем случае нету поддона в мотоотсеке изза неродных глушаков.
потому когда заслонка закрывается вентилятор просто гонит воздух под машину Rolling Eyes проку мало.
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2007 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
никто нас не услышит, и народу легче криоустановку над движком надстроить чем правильно капиталку ему провести Smile
Инженерв
Зареєстрований: 27.10.2005
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2007 11:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Греется или не греется - прямой показатель состояния подшипников распреда. (если конечно в остальном порядок)
DJ_Technic
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2007 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да а если как у меня сейчас. Допустим езжу по пересеченной месности обороты двига на уровне от 1000 до 2200 оборотов, 2 - 3 передача и поездка происходит ну часа етак 3 при этом температура двига будет гдет около 55 градусов (на улице 17)... Лампа давления масла горит при 1000 оборотов. Question Rolling Eyes Question
zAz 965A RED Power
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2007 09:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
РЕМОНТ
О.Хайям
DJ_Technic
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2007 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос следующего ранга. А если скажем я розберу свою 30 ку и кину новые вкладышы без переточки колена он же работает ща но давление низкое? Установыть номинальные вкладышы и все... Кто что думает???
zAz 965A RED Power
Сторінка 3 з 4
