		валдик968
				 Додано: 16 Січень 2008 21:00    Заголовок повідомлення: полуоси от валдика )))) советы |
				 Многие говорят что на зазе 968 вырывает полуоси. незнаю не проверял но вроде правда.
у меня вопрос и предложение изготовить так называемую нижную растяжку. которая препятствовала вырыванию полуосей и заодно такая растяжка увеличивает жосткость кузова на кручение.
		REDZAZ
				 Додано: 16 Січень 2008 22:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Чиво вырывает и откуда? и куда ты собраля ставить растяжку????
		Ilya
				 Додано: 17 Січень 2008 14:14    Заголовок повідомлення:  |
				 интересно. На сколько я знаю, полуоси лопаются от перегрузки и усталости металла.
				 Додано: 17 Січень 2008 17:51    Заголовок повідомлення: Re: усиление кузова |
	  | валдик968 писав(ла): |
у меня вопрос и предложение изготовить так называемую нижную растяжку. которая препятствовала вырыванию полуосей и заодно такая растяжка увеличивает жосткость кузова на кручение. |
А мож у тебя просто полуоси плохо к кузову приварены? Иногда такой брак встречается. Любой сварщик должен исправить.
А растяжка ставится, когда схождение на задних колесах отрицательное.
				 Додано: 17 Січень 2008 18:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Вообще там еще можно между рычагами поперечно швеллер приварить! Тогда даже стабилизатор не нужно мутить!
		REDZAZ
				 Додано: 17 Січень 2008 18:29    Заголовок повідомлення:  |
				 И получится упругая балка
				 Додано: 18 Січень 2008 09:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Ток швелер нужно брать перфорированый
		Maxim30479
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2006 Повідомлення: 226 Звідки: Днепропетровск
				 Додано: 18 Січень 2008 12:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Зачем вы глупости всякие советуете? Упругая балка из перфорированного швеллера... Она ж сломается через 100 км!
Такое надо мутить из готовых элементов. Взять готовую заднюю балку отрезать от нее оси колес и приварить туда задние части запорожских рычагов. Балку надо брать от машины пошире т.к. посередине в балке надо выполнить дугу, чтобы она работать смогла не доставая до картера дифференциала. Так обе стороны будут увязаны между собой и полуоси не будет вырывать. Самое главное - перед установкой на авто балку надо покрасить в яркожелтый цвет иначе работать не будет.
валдик968, для усиления кузова никакие растяжки не помогут. Надо на шасси устроить коробчатую замкнутую конструкцию. Для этого надо из листовой стали 1 мм, в салоне наварить  втрой слой пола, соеденив верх порогов с верхом тоннеля пола.
А чтобы кузов хорошо сопротивлялся кручению надо ставить хорошую резину.
  _________________ Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас! |
		REDZAZ
				 Додано: 18 Січень 2008 15:58    Заголовок повідомлення:  |
	  | Антонио писав(ла): |
	  Вообще там еще можно между рычагами поперечно швеллер приварить! Тогда даже стабилизатор не нужно мутить!    |
Чет у Антонио весь тюнинх сводится к тому чтоб приварить швеллер    в соседней теме про тормоза тоже зачемто швеллер ему понадобился
		Maxim30479
				 Додано: 18 Січень 2008 18:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Установка швеллера - это новое направление в тюннинге.
				 Додано: 18 Січень 2008 19:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Я еще советовал где-то самопальное антЯкрыло сделать из швеллера! Это ж самый универсальный профиль!!! Почти везде можно использовать!
		Mickael-GT
				 Додано: 18 Січень 2008 19:58    Заголовок повідомлення:  |
				 швеллер конечко вещь двутавр лучше
у меня таких проблем с полуосями небыло но про такое уменя была мысль паралельно полуосей поставить тяги можно реактивные от тазика они скорее всего будут длинными для этого их можно будет разрезать и вставить туда болт чтоб они ещё и регулировались, а на корпусе возле коробки сделать кронштейн и на рычаге возле полуоси для большей надёжности кронштейны которые будут стоять на корпусе связать растяжкой которая прошлаб под коробкой.
		валдик968
				 Додано: 29 Січень 2008 16:52    Заголовок повідомлення:  |
				 полу ось ржавеет из нутри!!
обеснять почемк пе буду.
берём сушим полуось, заливаем во внутрь отроботку и замазываем пластелином все щели, полуось прослужит дольше   .
				 Додано: 29 Січень 2008 17:05    Заголовок повідомлення:  |
				 БУГАГА. Убил.
Валдик, тебе сколько лет-то? Ты хоть видел ту полуось? Это кусок железа. Что и куда ты собираешся заливать?
Твои мега-идеи меня просто поражают. То голову от субару, о коробку от нее. То полуосям антикор.  Что дальше? Аэрография днища? Или пружины в подвеске алькантарой обтянуть, что б не царапались и не  ржавели? Не лучше давай коленвалу антикор сделаем, а то поржавеет и сломается. И все дырки в моторе пластилином замазываем, что б влага не попадала.
		golder.
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.03.2007 Повідомлення: 382 Звідки: Казахстан,  Сатпаев
				 Додано: 29 Січень 2008 18:42    Заголовок повідомлення:  |
	  | Цитата: |
берём сушим полуось, заливаем во внутрь отроботку и замазываем пластелином все щели, полуось прослужит дольше Idea . |
Слово полуось пишется -слитно.
Аэрография днища это интересно.
Возможно автор имел ввиду рычаг задней подвески.
Был где то им описанные действия, только не для полуоси, а для рычага.
				 Додано: 30 Січень 2008 12:07    Заголовок повідомлення:  |
Почему не будешь? Объясни. Интересно же.
				 Додано: 30 Січень 2008 13:46    Заголовок повідомлення:  |
Почему не будешь? Объясни. Интересно же.   |
Поддерживаю
Валдик, жги!
		golder.
				 Додано: 30 Січень 2008 16:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Мне тоже интересно было бы узнать.
				 Додано: 30 Січень 2008 17:30    Заголовок повідомлення:  |
				 я бы растяжек наварил. между опорами подвески. и уголок в порог для усиления... а то проломился бедняга...и пару косынок усилительных по кузову.
		golder.
				 Додано: 30 Січень 2008 18:52    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня сосед чудак как то решил на своем
Газ69 жесткую крышу сделать вместо тента.
И для этого он заготовил стальной лист 2,5 мм толщины.
Сварщик как пришел, чуть со смеху не умер.
Ты говорит что броневик из него хочешь делать.
На таком потом и на войну можно.
Так и ездит теперь с тентом.
