полуоси от валдика )))) советы
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2008 21:00    Заголовок повідомлення: полуоси от валдика )))) советы Відповісти з цитатою
Многие говорят что на зазе 968 вырывает полуоси. незнаю не проверял но вроде правда.
у меня вопрос и предложение изготовить так называемую нижную растяжку. которая препятствовала вырыванию полуосей и заодно такая растяжка увеличивает жосткость кузова на кручение.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2008 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чиво вырывает и откуда? и куда ты собраля ставить растяжку???? Shocked
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2008 14:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересно. На сколько я знаю, полуоси лопаются от перегрузки и усталости металла.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2008 17:51    Заголовок повідомлення: Re: усиление кузова Відповісти з цитатою
валдик968 писав(ла):
А мож у тебя просто полуоси плохо к кузову приварены? Иногда такой брак встречается. Любой сварщик должен исправить.
А растяжка ставится, когда схождение на задних колесах отрицательное.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2008 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще там еще можно между рычагами поперечно швеллер приварить! Тогда даже стабилизатор не нужно мутить! Laughing
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2008 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И получится упругая балка Very Happy
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2008 09:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ток швелер нужно брать перфорированый
Maxim30479
Зареєстрований: 08.10.2006
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2008 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачем вы глупости всякие советуете? Упругая балка из перфорированного швеллера... Она ж сломается через 100 км!
Такое надо мутить из готовых элементов. Взять готовую заднюю балку отрезать от нее оси колес и приварить туда задние части запорожских рычагов. Балку надо брать от машины пошире т.к. посередине в балке надо выполнить дугу, чтобы она работать смогла не доставая до картера дифференциала. Так обе стороны будут увязаны между собой и полуоси не будет вырывать. Самое главное - перед установкой на авто балку надо покрасить в яркожелтый цвет иначе работать не будет.
валдик968, для усиления кузова никакие растяжки не помогут. Надо на шасси устроить коробчатую замкнутую конструкцию. Для этого надо из листовой стали 1 мм, в салоне наварить втрой слой пола, соеденив верх порогов с верхом тоннеля пола.
А чтобы кузов хорошо сопротивлялся кручению надо ставить хорошую резину.
Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас!
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2008 15:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Чет у Антонио весь тюнинх сводится к тому чтоб приварить швеллер Very Happy в соседней теме про тормоза тоже зачемто швеллер ему понадобился
Maxim30479
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2008 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Установка швеллера - это новое направление в тюннинге.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2008 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я еще советовал где-то самопальное антЯкрыло сделать из швеллера! Это ж самый универсальный профиль!!! Почти везде можно использовать! Laughing
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2008 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
швеллер конечко вещь двутавр лучше Very Happy
у меня таких проблем с полуосями небыло но про такое уменя была мысль паралельно полуосей поставить тяги можно реактивные от тазика они скорее всего будут длинными для этого их можно будет разрезать и вставить туда болт чтоб они ещё и регулировались, а на корпусе возле коробки сделать кронштейн и на рычаге возле полуоси для большей надёжности кронштейны которые будут стоять на корпусе связать растяжкой которая прошлаб под коробкой.
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2008 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
полу ось ржавеет из нутри!!
обеснять почемк пе буду.
берём сушим полуось, заливаем во внутрь отроботку и замазываем пластелином все щели, полуось прослужит дольше Idea .
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2008 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
БУГАГА. Убил. Laughing Laughing Laughing
Валдик, тебе сколько лет-то? Ты хоть видел ту полуось? Это кусок железа. Что и куда ты собираешся заливать?
Твои мега-идеи меня просто поражают. То голову от субару, о коробку от нее. То полуосям антикор. Что дальше? Аэрография днища? Или пружины в подвеске алькантарой обтянуть, что б не царапались и не ржавели? Не лучше давай коленвалу антикор сделаем, а то поржавеет и сломается. И все дырки в моторе пластилином замазываем, что б влага не попадала.
golder.
Зареєстрований: 27.03.2007
Повідомлення: 382
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2008 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Слово полуось пишется -слитно. Idea
Аэрография днища это интересно. Very Happy Very Happy Very Happy
Возможно автор имел ввиду рычаг задней подвески. Rolling Eyes
Был где то им описанные действия, только не для полуоси, а для рычага.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2008 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почему не будешь? Объясни. Интересно же. Surprised
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2008 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Поддерживаю
Валдик, жги!
golder.
Повідомлення: 382
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2008 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне тоже интересно было бы узнать. Smile
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2008 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я бы растяжек наварил. между опорами подвески. и уголок в порог для усиления... а то проломился бедняга...и пару косынок усилительных по кузову.
тюнинг навсегда
golder.
Повідомлення: 382
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2008 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня сосед чудак как то решил на своем
Газ69 жесткую крышу сделать вместо тента.
И для этого он заготовил стальной лист 2,5 мм толщины. Very Happy
Сварщик как пришел, чуть со смеху не умер.
Ты говорит что броневик из него хочешь делать. Very Happy Very Happy
На таком потом и на войну можно. Very Happy
Так и ездит теперь с тентом. Smile
