		| Автор | Повідомлення |
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 10 Січень 2008 23:01    Заголовок повідомлення: Два ртц на 22 вместо 19+22 |     |
				| а если в передние тормоза поставить два цилиндра тормозных 22 мм. всместо 22 и 19??? что будет.
 тюнинг навсегда
		| Повернутися до початку |  |
		| DEn Ноладчег
 Зареєстрований: 12.07.2004
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 10 Січень 2008 23:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Во-первых они разные по геометрии, во-вторых, думаю, лучше не станет.
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 10 Січень 2008 23:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| я думаю лучше будет..
 все таки мощнее прижиматься будет
 а не встанет - я думаю по месту можно придумать...
 тюнинг навсегда
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 15 Вересень 2009 21:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| нашел книжку 1972 г.в. так там написано про родніе два по 22..ноя так понял они работали только с одноконтурнім ГТЦ ибо у него обьем вытесняемой жидкости больше.. вазовский на дисковые тормоза рассчитан
 тюнинг навсегда
		| gosha_psix
 Зареєстрований: 26.01.2015
 Повідомлення: 11
 Моє авто: заз 968М
				|  Додано: 04 Червень 2016 07:06    Заголовок повідомлення: |     |
	  | petertuning писав(ла): |
	  | нашел книжку 1972 г.в. так там написано про родніе два по 22..ноя так понял они работали только с одноконтурнім ГТЦ ибо у него обьем вытесняемой жидкости больше.. вазовский на дисковые тормоза рассчитан |  По мне так бред на дисковых цилинды бобще огромны ,в зазу повышение диаметра на 2мм при ходе 1мм не имеет значение как мне кажеться.,я вот что заметил сзади(ввиду особенности устройства с одним РТЦ) передняя колодка (по ходу движения) точиться быстрее задней в два раза ,а с переди под 22м быстрее чем под 19м,походу это конструктивная экономия колодок ,меняеш местами и едеш пока все не сточиш равномерно.
 Так вот вопрос кто нибудь все-же ставил два 22х в перед по крепежу там все подходит ,покрайней мере у меня на мыле 83г.в. .,и еще вот нашел новые двух поршневые на 22 с маркировкой 966 и переходниками под трубку ,хочу на зад их попробывать встают идеально. Это я к чему все это, искал на форуме мож кто по кругу 22е ставил, но конкретного ни чего не сыскал сейчас тормаза перебрать решил и руки чешуться на эксперимент ,вот и хочу узнать мож кто делал что-нить из этого?
		| Pas
 Зареєстрований: 07.01.2009
 Повідомлення: 473
				|  Додано: 04 Червень 2016 21:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня стоят все передние цилиндры 22 мм.
 По геометрии 22 и 19 абсолютно идентичные. Ставятся без всякого геморроя.
 На пустой машине разницы никакой, при полной загрузке - тормозит увереннее.
		| gosha_psix
 Повідомлення: 11
 Моє авто: заз 968М
				|  Додано: 05 Червень 2016 04:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Pas Спасбо за инфу., ну а с зади 22е так понимаю тоже плохого не сделают, кто ставил какие отзывы?
		| weld_master
 Зареєстрований: 09.04.2011
 Повідомлення: 622
				|  Додано: 06 Червень 2016 17:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня на Горби стоят 22 х 22. Передок перетормаживает, особенно заметно на снегу и гололеде.
		| gosha_psix
 Повідомлення: 11
 Моє авто: заз 968М
				|  Додано: 06 Червень 2016 21:47    Заголовок повідомлення: |     |
	  | weld_master писав(ла): |
	  | У меня на Горби стоят 22 х 22. Передок перетормаживает, особенно заметно на снегу и гололеде. |  Всмысле, непонял немного, у тебя передние тормозные щиты родные, а цилиндры спереди и с зади 22е ,или спереди от прямого у тебя и оба 22е?
		| weld_master
 Повідомлення: 622
				|  Додано: 07 Червень 2016 07:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тормозные щиты родные. Цилиндрики по кругу на 22 (задние от 968-го).
		| gosha_psix
 Повідомлення: 11
 Моє авто: заз 968М
				|  Додано: 08 Червень 2016 09:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| weld_master Да машинка легкая,на горби не знаю как в стандарте,но есть у меня Ока ,на той по сухому нормально можно дозировать замедление,а если чуть-чуть дождик (не то что снег и лед) блокирует так рано что было разок жигуля чуток под зад дал,причем на малой скорости скользит.
		| weld_master
 Повідомлення: 622
				|  Додано: 09 Червень 2016 07:15    Заголовок повідомлення: |     |
	  | gosha_psix писав(ла): |
	  | Да машинка легкая,на горби не знаю как в стандарте,но есть у меня Ока ,на той по сухому нормально можно дозировать замедление,а если чуть-чуть дождик (не то что снег и лед) блокирует так рано что было разок жигуля чуток под зад дал,причем на малой скорости скользит. |
 Ну и какое отношение это все имеет к обсуждаемой теме?
		| gosha_psix
 Повідомлення: 11
 Моє авто: заз 968М
				|  Додано: 09 Червень 2016 17:28    Заголовок повідомлення: |     |
  |  Да скорее то ,что смысла похоже нет на легкой машине да с пустым(легким)передком спереди мощный тормоз(при прочих стоковых условиях),не всегда комфортно в городском потоке порй бывает(вероятность сюрпризов так сказать возрастает).
		| pashazaz
 Зареєстрований: 18.01.2005
 Повідомлення: 509
				|  Додано: 10 Червень 2016 12:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| я так думаю, что спереди не поставили два цилиндра по 22 мм по условиям отказа заднего контура: возможно, не хватит объёма вытесняемой жидкости из ГТЦ для полного затормаживания передних колёс. а поставить два цилиндра по 19 мм - маловато тормозное усилие. вот и сделали компромиссное решение. в м-412 и газ-24 (и не только) оба одинаковых цилиндра одинаковые, а вот такого решения, как на запорожце, я больше нигде не встречал. но это только моё мнение. точного ответа я не встречал и не слышал даже от людей с инженерно-конструкторским образованием по автомобилям.
		| Gazirovannij
				|  Додано: 10 Червень 2016 17:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тут уже было обсуждение про передний контур с двумя 22.
 Там говорил что была у меня с завода такая машинка.
 Разницы особой нет.
 Это показал и тормозной стенд тока тока тогда на техосмотре появившийся.
 Совершенно одинаковое усилие торможения по осям.
 Так что париться или не париться...
 Гондурас.
		| TehRuk
 Зареєстрований: 15.01.2005
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 13 Червень 2016 22:42    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Pas писав(ла): |
	  | У меня стоят все передние цилиндры 22 мм. По геометрии 22 и 19 абсолютно идентичные. Ставятся без всякого геморроя.
 |  + 1
