Два ртц на 22 вместо 19+22
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2008 23:01    Заголовок повідомлення: Два ртц на 22 вместо 19+22 Відповісти з цитатою
а если в передние тормоза поставить два цилиндра тормозных 22 мм. всместо 22 и 19??? что будет.
тюнинг навсегда
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2008 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во-первых они разные по геометрии, во-вторых, думаю, лучше не станет. Confused
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2008 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думаю лучше будет..
все таки мощнее прижиматься будет
а не встанет - я думаю по месту можно придумать...
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2009 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нашел книжку 1972 г.в. так там написано про родніе два по 22..ноя так понял они работали только с одноконтурнім ГТЦ ибо у него обьем вытесняемой жидкости больше.. вазовский на дисковые тормоза рассчитан
тюнинг навсегда
gosha_psix
Зареєстрований: 26.01.2015
Повідомлення: 11
Моє авто: заз 968М
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2016 07:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
По мне так бред на дисковых цилинды бобще огромны ,в зазу повышение диаметра на 2мм при ходе 1мм не имеет значение как мне кажеться.,я вот что заметил сзади(ввиду особенности устройства с одним РТЦ) передняя колодка (по ходу движения) точиться быстрее задней в два раза ,а с переди под 22м быстрее чем под 19м,походу это конструктивная экономия колодок ,меняеш местами и едеш пока все не сточиш равномерно.
Так вот вопрос кто нибудь все-же ставил два 22х в перед по крепежу там все подходит ,покрайней мере у меня на мыле 83г.в. .,и еще вот нашел новые двух поршневые на 22 с маркировкой 966 и переходниками под трубку ,хочу на зад их попробывать встают идеально. Это я к чему все это, искал на форуме мож кто по кругу 22е ставил, но конкретного ни чего не сыскал сейчас тормаза перебрать решил и руки чешуться на эксперимент ,вот и хочу узнать мож кто делал что-нить из этого?
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2016 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня стоят все передние цилиндры 22 мм.
По геометрии 22 и 19 абсолютно идентичные. Ставятся без всякого геморроя.
На пустой машине разницы никакой, при полной загрузке - тормозит увереннее.
gosha_psix
Повідомлення: 11
Моє авто: заз 968М
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2016 04:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pas Спасбо за инфу., ну а с зади 22е так понимаю тоже плохого не сделают, кто ставил какие отзывы?
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на Горби стоят 22 х 22. Передок перетормаживает, особенно заметно на снегу и гололеде.
gosha_psix
Повідомлення: 11
Моє авто: заз 968М
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
weld_master писав(ла):
Всмысле, непонял немного, у тебя передние тормозные щиты родные, а цилиндры спереди и с зади 22е ,или спереди от прямого у тебя и оба 22е?
weld_master
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2016 07:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тормозные щиты родные. Цилиндрики по кругу на 22 (задние от 968-го).
gosha_psix
Повідомлення: 11
Моє авто: заз 968М
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2016 09:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
weld_master Да машинка легкая,на горби не знаю как в стандарте,но есть у меня Ока ,на той по сухому нормально можно дозировать замедление,а если чуть-чуть дождик (не то что снег и лед) блокирует так рано что было разок жигуля чуток под зад дал,причем на малой скорости скользит.
weld_master
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 07:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
gosha_psix писав(ла):
Ну и какое отношение это все имеет к обсуждаемой теме? Rolling Eyes
gosha_psix
Повідомлення: 11
Моє авто: заз 968М
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да скорее то ,что смысла похоже нет на легкой машине да с пустым(легким)передком спереди мощный тормоз(при прочих стоковых условиях),не всегда комфортно в городском потоке порй бывает(вероятность сюрпризов так сказать возрастает).
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2016 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я так думаю, что спереди не поставили два цилиндра по 22 мм по условиям отказа заднего контура: возможно, не хватит объёма вытесняемой жидкости из ГТЦ для полного затормаживания передних колёс. а поставить два цилиндра по 19 мм - маловато тормозное усилие. вот и сделали компромиссное решение. в м-412 и газ-24 (и не только) оба одинаковых цилиндра одинаковые, а вот такого решения, как на запорожце, я больше нигде не встречал. но это только моё мнение. точного ответа я не встречал и не слышал даже от людей с инженерно-конструкторским образованием по автомобилям.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2016 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут уже было обсуждение про передний контур с двумя 22.
Там говорил что была у меня с завода такая машинка.
Разницы особой нет.
Это показал и тормозной стенд тока тока тогда на техосмотре появившийся.
Совершенно одинаковое усилие торможения по осям.
Так что париться или не париться...
Гондурас.
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2016 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pas писав(ла):
+ 1
