		Веталь
  Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2006 Повідомлення: 2492 Звідки: Горловка Моє авто: ЗАЗ 968 цвет: Монтекарло
				 Додано: 26 Вересень 2006 22:10    Заголовок повідомлення: Регулировка зазора клапанов |
				 Подскажите люди добрые как отстроить зазаор на клапанах. У меня ЗаЗ 968 (Ушастик)
		X2-bec
				 Додано: 26 Вересень 2006 23:05    Заголовок повідомлення:  |
				 А мануал чем не помошник ??
По моему в нем все описано все досконально...
Если в бумажном виде нет, то можно в электроне найти, по крайней мере на нашем форуме ссылка на мануал была.
		Веталь
				 Додано: 27 Вересень 2006 20:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Манул  та хорошо только там написано с учотом того что двиг новый, а уменя хотя он и пробежал с "рождения" 2900 км но его убили конкретно, я пробовал ставить как говорится  по ГОСТу но работает савсем паршиво.     Может есть  оптимальные зазоры полученные методом научного втыка
		Dimon_F
				 Додано: 27 Вересень 2006 22:03    Заголовок повідомлення:  |
				 значит ты упорол косяк когда зазоры выставлял, попробуй еще раз, а может надо не только зазоры выставлять
  _________________ В любом из нас спит гений, и с каждым днем все крепче.  |
		Веталь
				 Додано: 27 Вересень 2006 22:23    Заголовок повідомлення:  |
				 Карб отстроен, зажигание выставил, я правильно думаю если слишком большие зазоры на клапанах то возможна детонация при движении?
				 Додано: 28 Вересень 2006 08:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | Веталь писав(ла): |
	  Карб отстроен, зажигание выставил, я правильно думаю если слишком большие зазоры на клапанах то возможна детонация при движении?   |
Зажигание попозже поставь
		Веталь
				 Додано: 28 Вересень 2006 14:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Зажигаие я ставил по позже, но результата никакого. В книге написаны зазаоры: на впускной- 0,1 мм и 0,15 мм для выпускного, а какие у кого зазоры стоят???
				 Додано: 28 Вересень 2006 15:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Ставлю по 0,1 мм Вроде все ОК.
				 Додано: 28 Вересень 2006 17:10    Заголовок повідомлення:  |
				 ты книжку по запорожцу а не по жигулям открой - в жуже отродясь небыло зазора 0.15
		Веталь
				 Додано: 28 Вересень 2006 19:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Что насчёт книжки то она на ЗАПОРОЖЕЦ выпущена под редакцией К.С.Фучаджи, Н.Н Стрюк (1978)
Там написано: ........ Отвернуть гайку регулировочного винта на коромысле, и, вращая отвёрткой регулировочный винт,предварительно вставив щуп, установить необходимый зазор. Величина зазора должна быть: для впускных клапанов 0,1мм, для выпускных 0,15 мм.
Я не спорю что можит быть и опечатка но я этого незнаю
				 Додано: 29 Вересень 2006 08:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Для жужика 0,1 и 0,08 (что для какого клапана не помню). Ставлю по 0,1 потому что щупа 0,08 просто нет.
Если хочешь могу скинуть хороший мануальчик. 6 МБ.
		Веталь
				 Додано: 29 Вересень 2006 13:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | Цитата: |
Если хочешь могу скинуть хороший мануальчик. 6 МБ. |
Да если можеш скинь.
Заранее Спасибо
				 Додано: 29 Вересень 2006 14:38    Заголовок повідомлення:  |
				 [quote="Веталь"]
	  | Цитата: |
	  | Да если можеш скинь.  |
куда?
		Веталь
				 Додано: 29 Вересень 2006 15:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Давай ко мне на почту VIP2904@yandex.ru
				 Додано: 02 Жовтень 2006 09:37    Заголовок повідомлення:  |
				 ушло
		Веталь
				 Додано: 02 Жовтень 2006 10:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо принял, сейчас буду изучать
		wsx
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.11.2004 Повідомлення: 3 Звідки: KIEV
				 Додано: 05 Жовтень 2006 12:51    Заголовок повідомлення:  |
				 И мне плиз кинь на 146906166@ukr.net а то толкового мануала нет
				 Додано: 05 Жовтень 2006 15:23    Заголовок повідомлення:  |
				 ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<146906166@ukr.net>
		Веталь
				 Додано: 11 Жовтень 2006 20:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Наконец то отстроил клапана   ! двигатель чесно говоря даже стал тише работать (раньше стучал, трещал, а щас просто мурлыкает)
		gorsin
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.10.2006 Повідомлення: 9 Звідки: Россия
				 Додано: 12 Жовтень 2006 11:35    Заголовок повідомлення:  |
				 У моего бывает при заводе стреляет, причем только один раз... Занятно.
Следует ли клапана регулировать? Регулировка была год назад - тогда вообще сильно стрелял(непрогретый и во время подгазовки на холостых)
  _________________ Linux -- rules! |
