Регулировка зазора клапанов
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наст.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2006 22:10    Заголовок повідомлення: Регулировка зазора клапанов Відповісти з цитатою
Подскажите люди добрые как отстроить зазаор на клапанах. У меня ЗаЗ 968 (Ушастик) Very Happy
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2006 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мануал чем не помошник ??
По моему в нем все описано все досконально...
Если в бумажном виде нет, то можно в электроне найти, по крайней мере на нашем форуме ссылка на мануал была.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2006 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Манул та хорошо только там написано с учотом того что двиг новый, а уменя хотя он и пробежал с "рождения" 2900 км но его убили конкретно, я пробовал ставить как говорится по ГОСТу но работает савсем паршиво. Sad Может есть оптимальные зазоры полученные методом научного втыка Question
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2006 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
значит ты упорол косяк когда зазоры выставлял, попробуй еще раз, а может надо не только зазоры выставлять
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2006 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карб отстроен, зажигание выставил, я правильно думаю если слишком большие зазоры на клапанах то возможна детонация при движении? Question
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2006 08:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
Зажигание попозже поставь
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2006 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зажигаие я ставил по позже, но результата никакого. В книге написаны зазаоры: на впускной- 0,1 мм и 0,15 мм для выпускного, а какие у кого зазоры стоят???
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2006 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставлю по 0,1 мм Вроде все ОК.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2006 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты книжку по запорожцу а не по жигулям открой - в жуже отродясь небыло зазора 0.15
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2006 19:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что насчёт книжки то она на ЗАПОРОЖЕЦ выпущена под редакцией К.С.Фучаджи, Н.Н Стрюк (1978)
Там написано: ........ Отвернуть гайку регулировочного винта на коромысле, и, вращая отвёрткой регулировочный винт,предварительно вставив щуп, установить необходимый зазор. Величина зазора должна быть: для впускных клапанов 0,1мм, для выпускных 0,15 мм.
Я не спорю что можит быть и опечатка но я этого незнаю Confused
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2006 08:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для жужика 0,1 и 0,08 (что для какого клапана не помню). Ставлю по 0,1 потому что щупа 0,08 просто нет.
Если хочешь могу скинуть хороший мануальчик. 6 МБ.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2006 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да если можеш скинь.
Заранее Спасибо Exclamation Exclamation Exclamation Very Happy Very Happy
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2006 14:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Веталь"]
куда?
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2006 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давай ко мне на почту VIP2904@yandex.ru
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2006 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ушло
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2006 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо принял, сейчас буду изучать ЗАЗ-968М
wsx
Зареєстрований: 23.11.2004
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2006 12:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И мне плиз кинь на 146906166@ukr.net а то толкового мануала нет
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2006 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<146906166@ukr.net>
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2006 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наконец то отстроил клапана Razz ! двигатель чесно говоря даже стал тише работать (раньше стучал, трещал, а щас просто мурлыкает)
gorsin
Зареєстрований: 11.10.2006
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2006 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У моего бывает при заводе стреляет, причем только один раз... Занятно.
Следует ли клапана регулировать? Регулировка была год назад - тогда вообще сильно стрелял(непрогретый и во время подгазовки на холостых)
Linux -- rules!
Сторінка 1 з 8
