Веталь
Додано: 26 Вересень 2006 22:10 Заголовок повідомлення: Регулировка зазора клапанов |
Подскажите люди добрые как отстроить зазаор на клапанах. У меня ЗаЗ 968 (Ушастик)
X2-bec
Додано: 26 Вересень 2006 23:05 Заголовок повідомлення: |
А мануал чем не помошник ??
По моему в нем все описано все досконально...
Если в бумажном виде нет, то можно в электроне найти, по крайней мере на нашем форуме ссылка на мануал была.
Веталь
Додано: 27 Вересень 2006 20:41 Заголовок повідомлення: |
Манул та хорошо только там написано с учотом того что двиг новый, а уменя хотя он и пробежал с "рождения" 2900 км но его убили конкретно, я пробовал ставить как говорится по ГОСТу но работает савсем паршиво. Может есть оптимальные зазоры полученные методом научного втыка
Dimon_F
Додано: 27 Вересень 2006 22:03 Заголовок повідомлення: |
значит ты упорол косяк когда зазоры выставлял, попробуй еще раз, а может надо не только зазоры выставлять
Веталь
Додано: 27 Вересень 2006 22:23 Заголовок повідомлення: |
Карб отстроен, зажигание выставил, я правильно думаю если слишком большие зазоры на клапанах то возможна детонация при движении?
Додано: 28 Вересень 2006 08:04 Заголовок повідомлення: |
Веталь писав(ла): |
Карб отстроен, зажигание выставил, я правильно думаю если слишком большие зазоры на клапанах то возможна детонация при движении?  |
Зажигание попозже поставь
Веталь
Додано: 28 Вересень 2006 14:47 Заголовок повідомлення: |
Зажигаие я ставил по позже, но результата никакого. В книге написаны зазаоры: на впускной- 0,1 мм и 0,15 мм для выпускного, а какие у кого зазоры стоят???
Додано: 28 Вересень 2006 15:48 Заголовок повідомлення: |
Ставлю по 0,1 мм Вроде все ОК.
zaz-racer
Додано: 28 Вересень 2006 17:10 Заголовок повідомлення: |
ты книжку по запорожцу а не по жигулям открой - в жуже отродясь небыло зазора 0.15
Веталь
Додано: 28 Вересень 2006 19:18 Заголовок повідомлення: |
Что насчёт книжки то она на ЗАПОРОЖЕЦ выпущена под редакцией К.С.Фучаджи, Н.Н Стрюк (1978)
Там написано: ........ Отвернуть гайку регулировочного винта на коромысле, и, вращая отвёрткой регулировочный винт,предварительно вставив щуп, установить необходимый зазор. Величина зазора должна быть: для впускных клапанов 0,1мм, для выпускных 0,15 мм.
Я не спорю что можит быть и опечатка но я этого незнаю
Додано: 29 Вересень 2006 08:20 Заголовок повідомлення: |
Для жужика 0,1 и 0,08 (что для какого клапана не помню). Ставлю по 0,1 потому что щупа 0,08 просто нет.
Если хочешь могу скинуть хороший мануальчик. 6 МБ.
Веталь
Додано: 29 Вересень 2006 13:25 Заголовок повідомлення: |
Если хочешь могу скинуть хороший мануальчик. 6 МБ. |
Да если можеш скинь.
Заранее Спасибо
Додано: 29 Вересень 2006 14:38 Заголовок повідомлення: |
[quote="Веталь"]
Да если можеш скинь. |
куда?
Веталь
Додано: 29 Вересень 2006 15:45 Заголовок повідомлення: |
Давай ко мне на почту VIP2904@yandex.ru
Додано: 02 Жовтень 2006 09:37 Заголовок повідомлення: |
ушло
Веталь
Додано: 02 Жовтень 2006 10:57 Заголовок повідомлення: |
Спасибо принял, сейчас буду изучать
wsx
Статус: Offline Зареєстрований: 23.11.2004 Повідомлення: 3 Звідки: KIEV
Додано: 05 Жовтень 2006 12:51 Заголовок повідомлення: |
И мне плиз кинь на 146906166@ukr.net а то толкового мануала нет
Додано: 05 Жовтень 2006 15:23 Заголовок повідомлення: |
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<146906166@ukr.net>
Веталь
Додано: 11 Жовтень 2006 20:17 Заголовок повідомлення: |
Наконец то отстроил клапана ! двигатель чесно говоря даже стал тише работать (раньше стучал, трещал, а щас просто мурлыкает)
gorsin
Статус: Offline Зареєстрований: 11.10.2006 Повідомлення: 9 Звідки: Россия
Додано: 12 Жовтень 2006 11:35 Заголовок повідомлення: |
У моего бывает при заводе стреляет, причем только один раз... Занятно.
Следует ли клапана регулировать? Регулировка была год назад - тогда вообще сильно стрелял(непрогретый и во время подгазовки на холостых)
_________________ Linux -- rules! |
